Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Стандартный аккум в сумке в треугольник  (Прочитано 9292 раз)
bystry
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хорошо бы сделать стандартный продукт - батарею с бмс в треугольник в сумке вмещающуся в небольшую раму 17" скажем, толщиной до 8см,  с местом для контроллера в сумке. На 48в. Думаю нужны два варианта цвета сумки серый и черный.
Еще - хорошо бы сделать опцию быстрая доставка подороже но чтобы за неделю в москву приезжала.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, поддерживаю идею.Только вариантов сумки должно быть парочка. Маленькая (на 64-65 штук цилиндриков + БМС) и большая (можно с отсеком для контроллера)
bystry
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имхо непонятно почему никто с форума таких не делает. Очевидная вещь для не любителей дуль на багажнике :kidding:
При регулярном производстве можно делать пластиковый кофр симпотный) мне все таки кажется что контроллер должен быть в сумке для аккуратности
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дык вроде веломастера делают. :hello:
Может не для каждой рамы сгодится, но зато емкость большая.
установка аккумулятор LiFePo4 OpnimumNano 48V-15Ah
Правда там 36В, но я думаю это решаемо...
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ужасная сумка.
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ужасная сумка.
поддерживаю, обмотанный скотчем и то лучше смотрится
Сложность в том, что треугольники все разные. наиболее универсальным решением могло бы быть нечто типа съемного биониксовского кофра
Даешь липольные или лиферные бутылки-термосы в массы!
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 в 15:30 от Surf_el »
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А биониксовский кофр неоптимален по объëму. В треугольник намного больше лезет, можно было напихать туда кучу лишних девайсов...
Впрочем, для, прости Господи, "педелека" готовый кофр с готовой батарейкой в раму куда лучше готовых батарей на багажник.
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
универсальная батарея не может быть оптимальной по объему, потому как универсальная.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
круглая бутылка тоже не оч. смотрится.
да и для начинки она неоптимальна.
Индивидуальный корпус надо печатать на Чупином 3Д принтере. Как вариант, можно, действительно, скопировать с Бионкса. И контроллер там же разместить
Себестоимость. такого кофра получится копеечная.  :eureka:
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Поль делает сумки в треугольник. Не везде будет одинаково смотреться, но во многие модели станет не плохо.
* EM3ev triangle bag with dims-500x500 (1).jpg (121.25 кБ. 500x500 - просмотрено 282 раз.)
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 25 Окт 2013 в 15:49 »
Не будет она копеечная. У Чупы спросите. Копеечная при вакуумной термоформовке будет.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 в 15:57 от -Владимир- »
bystry
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 25 Окт 2013 в 16:28 »
Я говорю о стандартном продукте не на заказ а делаемом партией. Влезающем в минимальную раму 17". Значит и в большие тоже. Который заказал и купил а не переписываешься заказываешь спецвариант.  В норм сумке или кофре с контроллером внутри чтобы минимально было проводов снаружи. Думаю если делать уже штук 50 можно кофр заказать и при такой партии он будет дешевым! Можно действительно два варианта в раму 17 и в раму уже 18 больше емкостью.
Либо какая то готовая квадратная батарея узкая толщиной типа 8см вписывающаяся в небольшую раму сразу в кофре с контроллером. Вообщем готовое внешне красивое решение.
Бутылка ок но маловата по емкости. Имею в виду вариант скажем 48в 15ач.
Я поражаюсь что например веломастера лепят жесть на багажник до сих пор.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 в 16:42 от bystry »
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 25 Окт 2013 в 16:55 »
На самом деле первый экземпляр делается на 3Д принтере а дальше заказывается пресс-форма из силикона, дальше можно штамповать из пластика до сотни изделий по одному штампу т.е. себестоимость невысокая. Так что вполне посильная задача для мелкого бизнеса.
Вот пример: http://www.ap-proekt.ru/tehnologiya.htm
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 в 17:19 от zap »
Сообщение понравилось: Werwolf
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 25 Окт 2013 в 17:08 »
Разговаривал с ним, конечно. И он мне озвучил цену за кило сырья.
Реально недорого. Конечная стоимость, разумеется, будет дороже. :exactly:
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 25 Окт 2013 в 18:23 »
Как вариант, делаете свой аккумулятор, снимаете мерки, заказываете в местном ателье и не бесплатно распространяете на "восточном базаре"
Только спроса не будет.
Я делал жене аккумулятор (те самые 65 цилиндриков), она шила сумку, одну на 2 батареи, используемые по очереди.
«2- я переделанная LiOn 48x10 Ачас 13s5P» на Яндекс.Фотках
«переделанная LiOn 48x10 Ачас 13s5P в раме велосипеда» на Яндекс.Фотках
Андрей25
  • Местный
  • Ленинградская область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Окт 2013 в 22:11 »
Изначально я  хотел купить подрамную сумку и разместить в ней АКБ, но в результате сделал ящик и обшил дермантином, но внутри всякие гайки уголки и как то это не очень, хотя, в целом не скажу, что я уж прям разочарован. Ну да ладно, я это все к тому, что хотелось бы какой нибудь пластиковый бокс с двумя отделениями - одно для АКБ, в которое последний плотно входил бы, но, быть может, с зазорами, а по сторонам какие нибудь проставки, чтобы не болтался, а второе для контроллера и куммутации всего электро добра...
Безусловно, должна быть возможность  сьема АКБ.
bystry
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Окт 2013 в 23:17 »
Я говорю не про любителей самостоятельно творить а про людей который хотят купить готовый симпатичный продукт без предоплат
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Окт 2013 в 01:19 »
Боюсь вы, , много хотите.  :kidding:
Не обижайтесь, но у вас правда, идеалистический взгляд на вещи.
Вы много пишите о том, что хотите вы. Но не готовы встать на место тех, кто должен реализовывать ваши хотелки.
Я давно в этой сфере и могу приблизительно оценить спрос (кол-во заказов).
Как только будет объявлена цена, сравнимая с расценками веломастеров, это ожидаемое количество заказчиков резко уменьшится.
Те, кто останется, будут разочарованы тем, как мало батареек влезает в съемный и жутко дорогой кастомный кофр.
Вы же хотели съемный?
А общем, когда останется несколько человек, то горе предприниматель, посчитав свои издержки на оснастку, поймет. что он в глубоком финансовом пролете. >:D
А кто ему помог это сделать?
Ответ очевиден - автор темы!  Который требует качественного мелкосерийного продукта, да еще без предоплаты! :bravo:
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.2 секунд. Запросов: 115.
