Электротранспорт
Расширенный поиск
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посоветуйте комплект для полного привода  (Прочитано 711 раз)
iv.cat
  • Начинающий
    +0/-0
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте!
Месяц назад получил из китая купленный не ebay комплект: 48в 750вт переднее колесо, контроллер, и батарею 10ач. Покатался. Теперь возникло желание добавить задний привод.
Ориентируюсь на 800-1000 вт.
Не знаю разницы между контроллерами.
Хочу тормозить рекуперацией.
Прошу, посоветуйте контроллер и колесо, и на какое (переднее/заднее) в данном случае колесо лучше ставить торможение рекуперацией.
На ebay нашел модель контроллера $80, про который пишут:
Скрытый текст
YXM Regenerative Braking Controllers
Use it let you save up to 30% battery life!
Use it can recharges battery at stopping or downhill moving.
Use it You will rarely need to touch hand brake again .
Use it you will feel much safer at turning point,smoother at stopping.
Choose it according to your motor,24V 36V 48V
Item Description
1. Rated Voltage 24V  36V 48V
2. Rated Power 1000W,Max Power 1500W.
3. Under-voltage Protection 42V±0.5V
4. Current limit protection 40A±1A
Functional characteristics
1. Mute : In start-up and run process. The noise very low. Reduce motor vibrate and
extend motor natural life.
2. Cruise function: have automatic cruise. When automatic cruise handgrip can not move 8S(time can be move) .come into cruise . drive steady .No need handgrip control.
3. Power cut brake: be applicable motor brake crank and hoare brake crank.
4. E-ABS brake function: flexbility E-ABS rebirth trig and apply the brake quickly . achieve comfort the same as automobiles brake.
5. Regenesis function: when electrombile sliping freeing let parts of slip kinetic energy change into electrical energy and store into bettery.
6. Oneself learn function: brain power identify electrical machine phase angle electrical machine mutually line wiring.
7. Guard against theft function: can be external connection alarm, make give an alarm and lock the electrical machine.
8. Temperature protect: when control reach certain temperature control can be test module by temperature . close electrical machine.
9. Current limiting protect: have average current limiting and peak value current limiting. The most prtect MOSFETS safety.
10. Undervoltage protect
Можно ли верить этому?
Хотелось бы отдельной ручкой управлять силой торможения.
Вижу здесь обсуждения inferion. Не могу оценить предпочтительнее ли программируемый контроллер, насколько это важно.
Спасибо.
spb-e
  • Старожил
    +37/-0
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Инфинеон лучше у того что вы дали данные стоит 2000 слабовата рекуперация и размер здоровый. Напруга какая у вашей бат?
Добавлено 26 Окт 2013 в 21:38
Мне лично без разницы какое колесо тормозит рекуперация на слабых моторов не мертвая так притормаживает увас е бурге коллег много попросите у кого нить проехать так нагляднее
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +371/-35
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Инфиниен позволяет гибко настраивать отсечку нижнего порога и токи, которые влияют на динамику.
Если есть БМС, отсечка некритична.
Динамику можно регулировать доработкой шунта стандартного контроллера.
ПМСМ, вам не о выборе контроллера надо думать, а о согласовании 2-х МК по оборотам.
В идеале, лучше брать заднее, более оборотное, чем переднее.
Или повысить напругу, а заднее взять тяговое.
Есть много интересных опций, в зависимости, от ваших предпочтений.
По 2-х моторной схеме, есть отдельная тема, лучше продолжить обсуждение там.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 4 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.329 секунд. Запросов: 38.
