avatar_atred
Мотор Crystalyte HS3540, HT3540
Автор atred, 29 Окт. 2013 в 11:32
atred
Добрый день!
Купил новый мотор HS3540 2013 года в байкмастерах. Сенсорный, без термодатчика.
Отдал веломастерам в сокольниках для спицовки, замены штатных говновинтов крышек m4x12mm  на что-то получше (под шестигранник), и установки термодатчика от максконтроллера mini-e.
Все вроде сделали, но пока велик еще не собрал, ибо не пришли батареи и не определился с выбором их размещения.
Более подробно мой путь описан тут http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=525   :kidding:
Возникли следующие вопросы по данному моторчику:
1. Вывод проводки из бокового паза оси навевает ужас , когда видишь, как вокруг него крутится вплотную резиновое кольцо на бешеной скорости.
Фотка взята с топика на endless-sphere  http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=30902
Топик, как я понял, там про сожжение обмоток, и что делать с проводами, чтобы они не перетерлись, Я лично так и не понял. Что-то подсказывает что надо выкинуть пластиковую шайбу, которая гнет провода под прямым углом, и наоборот пустить, насколько это можно, провод вдоль оси, притягиявая его стяжкой, чтобы как можно дальше отвести его от этой резинки. Что посоветовать можете?
2. Холлы данном моторе расположены какраз напротив этого злополучного паза. По конфигурации моих дропов, я могу расположить МК пазом вперед или назад.  Как лучше  ?
Насчет стяжки не понял.
Разумеется провода должны быть максимально натянуты в пазу.
Если их чем-то прижимать с торца оси. как делают некоторые, неудачно размещая изгиб, то будет то, что показано на фотке.
У меня такая фотка тоже есть :)
Если выбросить шайбу, то мотор будет больше набирать воды в дождь.
Не выбросить - будет тереть провода.  :hello:
В этом смысле, Полярис сделал гораздо лучше, расположив провода в отверстии, а не в пазу оси.  :exactly:
atred
Вот я и подумал выкинуть шайбу, разогнуть насколько можно провода ( пока не упрешься в дроп), и чтобы они были прижаты в пазу притянуть их  стяжкой туго вокруг оси.
Еще набить литола с эту резинку побольше может?
Да нет, я мазал литолом, бесполезно...
atred
Понял  :-(
А подскажите как снимать крышку съемником. Отверткой уж больно стремно и гнется она опасно.  Итак китайская геометрия там кривая, относительно болтиков крепления, а так  еще сильнее ее гнешь.
Съемники видел примерно такие:
Как им упереться, если торчит ось мотора ?
не за крышку цеплять, а за фланец (где отверстия спиц) и выдавливать статор упирая в ось (откручено должно быть с противоположной стороны).
"ссальник" долой, фазные выводить вниз с небольшой петлей чтобы вода в мотор не затекайт.
atred
Тоесть я правильно понимаю, что крышки отдельно не открываются. Я вот смог открыть ту что с проводами и тормозом, не трогая противоположную.   А чтобы открыть противоположную ( ту что с фривилом) надо отвинтить болтики на обоих крышках ? без вынимания статора  из корпуса эту крышку не открыть ?  И еще тупой вопрос - фривил для этого обязательно снимать?
Кого долой? Ссалиник это именно сам резиновый сальник вставленный в крышку или та пластмассовая крышечка с пазиком?
Про провода и петлю понял, используется такой прием не только тут)))
[user]atred[/user], Откручивайте все винтики, хуже не будет...
Все можно отдельно открутить и аккуратно подцепить отверткой/стамеской. Главное не повредить обмотки. Так поступают те, кому не надо статор доставать и у них съемника нет.
Но если открутить все болтики и попытаться подцепить крышки, то статор прилипнет к ротору очень сильно.
Опытные ниндзя еще без съемника осью об доску(бетонный пол) кидают и статор выпадает, но я за съемник.
T.е разбирать можно с любой стороны, фривилл не влияет, он жестко к крышке прикручен, а когда у тебя в руках будет статор с одной из крышек, то её по аналогии съемником снимаешь, но в этот раз цепляешь за крышку, упирая в ось.
Обратно вставлять статор надо очень осторожно - сила притяжения магнитов дикая.
классика разбора
какой у чела загадошный взгляд
How to open hub motor
обучающее видео от веломастеров
Сам резиновый тощий, Пластмасска нужна, она провод прижимает и не дает тереться, но я  выточил бронзовую (заказал токарю), т.к пластмассовая у меня сильно деформировалась
atred
Мнения о судьбе щайбы-пластмаски разделились, как я понял:
в то время как
to be or not to be %-)
Про технологию съема понял вроде. Буду думать.
Наружная пласт шайба-колпачок не мешает, вроде.
Удаляйте сальник/пыльник (который вмонтирован в крышку) и старайтесь не ездить в сильный дождь.
А если проехались, надо греть фазным током.
Иначе будет примерно так:
alayf78
да,перед выключением питания после сырой погоды очень помогает хороший прогрев мотора мощей,вода мигом испаряется оттуда,и мотор не ржавеет. обработка статора магнитов обмоток всякими приблудами ничего не дает, нынешние реагенты разьедают все без проблем. а вот прокаливание мотора серьезно помогает :dance:
djbob2000
Нужно в макс-контроллер еще одну фишку сделать - прогрев колеса, чтобы к примеру просто ток подавался на мотор, без вращения, нагревал до 100 градусов к примеру и отключался.
alayf78
да,это мысль. только нужно чтобы не обмотку а железо грел,это будет более правильно ;-)
atred
А что если не снимая сальника, добавить на ось втулку-гильзу  тонкую но прочную. Внутренний диаметр её должен быть чуть больше диаметра толстой части оси(до начала резьбы) с поправкой на выступающие провода.
Длину подобрать так чтобы она не выступала сильно из крышки наружу но и не проваливалась.
Получится что-то типа изоляции более надежной, о которую пусть и трется сальник.
Надо только подумать как не дать ей крутиться и тем самым не тереться о провода.
[user]atred[/user], попробуйте, но гильзу придется изготавливать на заказ. Там зазоры меньше десятой части миллиметра.
Как вариант, можно провода в пазу залить эпоксидкой.
Она и от сальника защитит и от шевеления пучка проводов, которое (видимо) происходит при сильном нагреве/охлаждении МК+вибрации при движении.
redimer
Беспричинно сгоревший Crystalyte HS3540. Термодатчик настроенный на 140градусов не спас его!!
Цитата: atred от 29 Окт. 2013 в 12:44
Понял  :-(
я сначала здоровенной стамеской снимал, она почти не гнется :) но зато покоцал обмотки (так что по фоткам мне здесь утверждали что мотор капут, но ошиблись :) он уже 8500км проехал с тех пор), ну а после старался аккуратно - пассатижами с разных сторон крышку отжимать!
max_x_20
если попробовать в паз с проводами засунуть пластину из нержавеющей стали, согнутую буквой п. она все трение возьмет на себя..
Kingsong 18a 1400 W/h
На мелкой фотке видно не очень, но похоже, на межвитковое. Причем именно в той фазе, где не было термодатчика. Редкий дефект.  :bw:
А сколько вкачивали? И как долго?
#20
а какие токи были выставлены?
у меня встроенный Льеном датчик термистор KTY 81/210 - 2-4.2K 25-150гр, аналогичные выдают с максом.
Интересно только что он будет выдавать, когда температура повысится больше 150?
сопротивление будет дальше расти,  остановится или в обрыв уйдет?
Я лично на реальных токах 70/150 прогревал мотор до 120гр и крышки на ощупь были чуть теплые.
Цитироватьсопротивление будет дальше расти,  остановится или в обрыв уйдет?
Странно. Я грел так, что руку долго не удержишь.
При этом обмотки остались светлыми.
Токи 50/100. Напряжение 80В.
я к тому что крышки не показатель, летом да горячие становились через какое-то время по приезду, а сейчас  в ноль они не успевают прогреваться от обмоток
atred
Идея тоже хорошая, главное чтобы влезло в паз.
Как вариант более прочный с гильзой, только гильзу надо разместить после подшипника, тоесть не одевать подшипник на гильзу, там зазор практически отсутвует и ось немного толще. А вот после подшипника места больше, и гильза может получится толщиной 0.5мм. Она будет неподвижна относительно оси  и чутка выступать снаружи сальника злополучного. Кто и как сможет такую выточить и из чего, пока понятия не имею  %-)
Завтра попробую это нарисовать и померить поточнее ось, крышку.
Разобрал съемником мотор, спасибо за советы и инструкции.  Описал процесс тут:
http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=555#p555
Egorport
#24
Вот немного про лак веломастеров http://www.diel.ru/?razdel=2&path=8
alayf78
о,такое я уже видел. контроллер ямасаки на 15 а примерно то же самое сделал с мотором. потому что чел заблокировал мотор и 2 минуты пытался выехать из ямы газуя на всю. обмотка сгорела,а мотор(крышки) даже не нагрелся. но завоняло. сгорела тоже почему-то 1 фаза,вторая только чуть подрумянилась %-)
датчик спасет только в случае попадания проблемы на фазу,защищенную датчиком. или ставить на каждую фазу по датчику
atred
Лак КО-916 был куплен аж целый 1кг, намазал от души статор и крышки. Теперь в "восточный базар" продаю излишки  ;-D
В результате всех измышлений было принято следующее решение по проблеме предотвращения перетирания проводов:
  • Одевается дополнительная термоусадка.
  • Сальник не трогается, обильно смазывается
  • Пластиковое кольцо-втулка с пазом меняется на новое из металла, в нем будет увеличен в длину бортик который вставляется внутрь крышки, практически до подшипника. На заказ такую  втулку сделает Александр74.
  • Провода вклеиваются в паз на красный термостойкий герметик.
Как только будут фотографии и результаты,  отпишусь!
atred
 :hello:
Втулки готовы, Андрей  изготовил 4шт мне и товарищу
По ранее намеченному плану буду пробовать собрать моторчик.
strannik
Можно и по другому, правда себе под 2 подшипника на сторону делаю.
http://fotki.yandex.ru/users/rubcovoleg0/view/930558/
Cappy
Я когда себе фазные провода менял, во время укладки их в паз туда же напихал некоего строительного клея на основе ПВА, только с наполнителем, по консистенции как шпатлёвка (думаю эпоксидка с тальком или гипсом или цементом ничем не хуже будет). А потом одел оба родных подшипника с мотора на эту сторону оси. 1 встал на своё родное место, а 2-й следом и выполнял формообразующую роль для жгута проводов в пазу с клеем. Для последующей разборки все поверхности (кроме самого паза в валу) были "загажены" литолом. В итоге после отверждения клея второй подшипник был снят и провода в пазу остались зафиксированы клеем не выступая за радиус оси.
После этого была одна частичная разборка ввывода проводов из мотора. Следов потёртости на проводах не замечено.
А вот насчёт возможности прогрева мотора "Максом" при подключенном заряднике было-бы очень неплохо. Если гонять там переменку на частоте ШИМА, то на нагрев будет работать не только омическое сопротивление обмоток. И расход энергии по идее не должен быть очень большим.
Ибо иначе зимой прогреть выше 100 градусов действительно не просто. При +\-0 я вваливая 2,2КВт с тошнениями по горкам, регеном и прочими издевательствами, больше 92 градусов у себя так и не смог получить....
ЗЫ. У кого конфиг на 80В подскажите скорость ХХ скоростного кристалайта на этой напруге. А то на 48В у меня максималка была 60+ Сейчас хочу на 80В перейти, но летать 75+ не считаю необходимым и думаю: "Не перекомутировать ли обмотки своего HS в аналог HT?"
#30
Выше приведенная втулка, если она достает до подшипника, решает проблему с перетиранием, надо только загиб провода и острые углы обработать надфилем, у меня втулка немного недоставала, там и перетерло с сгоранием всех датчиков.
На выходе сделать небольшую петлю вниз и вода не будет затекать в паз
2.2КВт это ниже чем Лиен по номиналу ставит, у меня 170а фазного быстро прогревается до 130-140гр. На скоростном напругу до 80 поднимать лучше одновременно с уменьшением размера колеса (н-р 16-17" мото), иначе он будет хотеть разогнаться до 100км/ч, на полном газу, но не сможет из-за нехватки тока.  В случает инфинеона на 26-х надо можно просто ограничить ручку газа (н-р 80%). На максе тоже лимит скорости настраивается. Так что запас по напруге не тяготит, можно смело делать 80в и ездить 60км/ч.
atred
Вообщем собрал мотор с этой втулкой. Провода уложил в две термоусадки - одна для 3х родных фазных, вторая для 6 тонких сигнальных.
Более толстая термоусалка поверх этих двух уже невлезала в паз и во втулку.
Подробности с картинками описал тут http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=623#p623
Втулка прилегает к подшипнику конечно не вплотную, 1мм там точно зазора есть. Посмотрим что получится  :bn:
Родной сальник сохранил, намазал велотефолоном и залил сверху герметиком.  Провода вывел в противоположную движению сторону - взад и вверх по перу.
Кто-нибудь знает, из  какого металла сделаны родные фазные провода?  Цвет аллюминиевый, но лудится и паяется изумительно.
луженая медь обычно
fgs
А сколько полюсов у 3540/3560? нужно для настройка CA.
Димон777
Если не ошибаюсь - 23
fgs
какая максималка у 3560, при 68v, 18fet, 58A батарейный, 62A фазный?
сейчас холостые 60км/час.
atred
Не знаю как у 3560, но я вот дособрал до ездового состояния свой первый конфиг HS3540 64v , mini-E.
Я не знаю сколько там фет,если чесно, но дефолтное ограничение в режиме Normal 25A бат, 120А фазный, разгоняет мой двух подвес на дороге до 45км/ч.  Быстрее ехать пока страшно, ибо без ограничений (режим boost) Я ехал один только раз метров 200,  и пытался удержаться в седле   %-)  , на спидометре какието сумашедшие цыфры были типа 67км/ч и был явно запас. Переднее колесо с пеликаном 7кг, явно пыталось подняться при этом вверх. Жуть.
yarabase
#37
У меня на моём кристалайте hs3540 на третьем положении(110%) на аккум. 48в 20ач - 98км/ч на холостых, батарейный 40а, фазный 80а, контроллер Cellman 12fet 4110.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
atred
Я на ХХ даже и не пытался крутить максималку, эта информация ниочем, и вредна для моего mini-e контроллера, судя по инфе с форума.
Димон777
Владельцы кристалайтов,подскажите,плиз,длину фазных проводов  на заднеприводом моторе.
atred
Длинна проводов от выхода из паза в крышке около 32см.
Димон777
Понял,спасибо. Маловато,однако. :-(
родные тонкостенные тефлонки не толще 14awg чисто для прохода через ось, чем короче тем лучше, дальше до контроллера должны идти 8-10awg. Либо поменять на цельные 12awg (толще не влезает) нужной Вам длины.
Димон777
Да,именно такая мысль - поменять на 12awg. Делать конекторы фазных проводов и холлов на пере заднего маятника,нет никакого желания.
atred
Откатал почти весь сезон на своем моторе, планировал в зиму разобрать и посмотреть состояние проводов и обмоток. Но пришлось заняться этим раньше - я проколол колесо в очередной раз, снял МК, разъединив удобные разъемы на пере, и увидел что один из тонких проводов немного покоцался об края латунной втулки.  Дело в том, что она не жестко сидит на оси а немного проворачивается, на сколько позволяет гибгость проводки, в момент трогания и остановки.
Рисковать и ездить дальше не хотелось и  решил немного поковыряться.
Заодно решил поменять втулку на более "продвинутую" версию от Александра74, с болтом фиксирующим ее на оси не дающим вращяться и" жевать" кабель.
В процессе демонтажа обнаружил небольшой поперечный люфт оси. Обидно, придется менять подшипники. Мотор проехал около 3000км всего.
[b-b]На видео видны голые фазные провода, это я сам срезал термоусадку, ничего не перетиралось и не равалось само на них, не подумайте  :kidding:[/b-b]
Люфт оси HS3540
Пока принял решение не разбирвать мотор и не менять подшипники, до конца сезона.   Просто одел на поврежденные провода термоусадку, шлифанул края втулки шкуркой нулевкой, смазал и одел новую втулку на ось.
Болт боковой цепляет за винты  крепления ротора :-\  Нужно подобрать просто покороче с потайной головкой, как в дверной ручке, например.  Вот только где такой купить по быстрому))
Коллеги, если у кого есть опыт замены подшипников родных, без расточки крышки итп, то прошу поделитесь опытом. :ah:
#45
просто снял крышки, замочил на сутки в wd, потом ударной отверткой выбил постепенно по кругу с обратной стороны. Не надо сильно бить иначе подшипник распадется внешнее кольцо останется в крышке,
по поводу втулки ( латунь у Вас какая-то не желтая, похожа на сталь)
Чтобы не перетирало провода, я со своей латунной втулку основательно острые углы убирал надфилем
Чтобы не ходила, я её вклеивал на казанский герметик (залил сочленение втулка-ось-провод).
TrUsTeR
Цитата: atred от 10 Сен. 2014 в 12:18
Болт боковой цепляет за винты  крепления ротора   Нужно подобрать просто покороче с потайной головкой, как в дверной ручке, например.  Вот только где такой купить по быстрому))
Вот незадача. И болт сместить некуда... А на переднем 3540 тормозной ротор с другой стороны от проводов. ;)
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
atred
Нашел офигенный магазин с любым крепежем, купил там т.н. установочный винт нужного размера и собрал колесо.
Пока ремонт закончен, а то метро уже второй день выбешивает)))
yarabase
Подскажите, :pardon:
кто нибудь разбирал Crystalyte 4080 трёхлапым съёмником - на сколько надо съёмник в мм на 350 или 250мм?
Надоело мотор разбирать варварским способом, у моего Криса ось тонкая, не хотелось бы её деформировать,
пробежался по автомагазинам и нигде нету, если заказать, то опять же вопрос - а на сколько надо этот трёхлапый съёмник, не знаю :bn:
atred
пробежался по автомагазинам и нигде нету, если заказать, то опять же вопрос - а на сколько надо этот трёхлапый съёмник, не знаю :bn:.
Я вот тут описал процесс на 3540 правда, но если диаметр мотора не сильно больше то подойдет.
yarabase
пробежался по
Да, вот такой и надо,
сейчас у своего 4080 замерил диаметр крышки мотора - примерно около 230мм получается,
значит надо съёмник на 250-350мм.
Хочу разобрать и посмотреть что там творится (сезон откатал),
вот ещё фазные заменить бы на по толще,
но на 10 AWG в силиконовой изоляции до 200 градусов наверное туда не затолкаешь :bn:,
или как то внутри оси можно рассверлить?
А если родной провод ещё по одному добавить (тем самым добавив толщину сечения фазным),
но опять же имеется риск замыкания между ними (у них судя по фото других пользователей Крисов - изоляция лопается) они вдвойне получатся вообще плотничком друг другу. :sorry:
Ну и раз уж дело пошло до разборки - то сразу бы и мотору ТО сделать, чем то смазать магниты и статор :bw:, обычным же салидолом не смажешь (там темпартуры высоковатые), чем лучше смазать поверхность статора и магниты таким что продаётся в обычных автомагазинах? :-)
atred
Я штатную проводку еле еле запихивал сквозь подшипник, и даже не помышлял о увеличении фазных.
Да и смысла наверное нет, после 2.5квт этот мотор уже по КПД проседает и греет воздух только.
Смазывать солидолом и прочим наверное не стоит, там температуры высокие очень.  Обмотки и магниты лачат лаками типа КО-916.
yarabase
А в каких магазинах продаются такой лак КО-916?
Наверное не строй магазинах :pardon:.
Он видимо высокотемпературный.
atred
К сожалению, да с этим проблема.
Можно попробывать поискать у веломастеров в сокольниках. Штука редкая.
Я покупал в каком-то химическом полуоптовике, который согласился продать 1кг мне. В городе Люберцы.
Kullx
Лак КО-85(если не ошибаюсь), покупал в магазине по каминам.
yarabase
Может тоже пойдёт и будет не хуже  Лак КО-921 и КО-916.
FPatrol
Лак КО921 не только подойдёт но и будет Лучше КО916 !!!
Лак КО916 так горячо любимый веломастерами , по ту требует сушки в печи при t 200градусов :(
Лак КО 921 сохнет при комнатной температуре при тех же характеристиках в застывшем виде  :wow:
yarabase
Я тоже много пролистал инфы про термолаки и пришёл к выводу - лучше брать КО921,
он достигает таких же характеристик как КО916 - но уже при бытовых условиях, что уже намного проще :wow:,
я тоже заказал КО921 бутылку 500мл - 650 рублей :exactly:.
Спасибо [user]FPatrol[/user] что направил мои поиски в правильном направлении :exactly:.
FPatrol
Да с ценой на лак попа - либо 500мл за 650р либо 3000 за тонну  :laugh: :laugh: :laugh:
Не любят у нас маятся с розницей  :pardon:
Kullx
320р за 1кг КО-85
До отлипания при комнатной температуре сохнет, а после прогрева мотора встает на отлично.
crazybull
Подскажите знающие люди. Скажите какие подшипники стоят в данном моторе. Не охота разбирать и смотреть, потом ждать когда приедет посылка, а хочется разобрать, поменять и собрать. Проехал 300 км после сборки велика и они уже начали греметь  :-(
condor
[user]crazybull[/user], подшипник 6203RS
LWW
Скажите, можно ли этот МК примастырить к вот такому чуду
YEDOO MEZEQ DISC
Переднее 20' заднее всего лишь 16'.
Лежит МК, хочется пустить в дело!!
Тут два больших сомнения:
1. Что он влезет в вилку, померяйте ширину мотора и расстояние между перьями вилки.
2. Сомнения что его можно заспицеваить в 20" колесо, т.к. диаметр МК достаточно большой, сколько там на спицы остается? Померяйте...
strannik
Не советовал бы втыкать такой мотор в такую штуку, даже если заспицуете, тот еще головняк с гирей в переднем колесе.
На самокат что то по меньше надо, раза в 3.
LWW
Ага.. решил поставить пирожок V4 на 16'. Самокат должен быть тяговый, что бы в горочки ехал!
atred
Не прошло и года-двух с момента как Я снял свой первый мотор HS3540 с вела и обнаружил там люфт оси.
Решил поменять подшипники 6203RS а за одно и посмотреть что произошло с пролаченным и новым мотором за сезон, как вела себя супер-втулка от Александра74 , итд.
Подробности и видео пару страниц назад - тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=479635
Причина  такой многолетней задержки в ремонте  и нелепые оправдания тут  :-D :
Так получилось, что я купил миникрошку, но этот моторчик решил продать  :~-(  Но продавать его с люфтящей осью не входило в мои планы, по этому на алиэкспрессе были куплены два подшипника 6203RS  http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-6203-2RS-6203RS-6203rs-6203-rs-Deep-Groove-Ball-Bearings-17-x-40-x-12mm/32243484533.html   Заморачиваться с более дорогими SKF не стал, да и сходу не нашел адекватного интернет-магазина по ним. А али привез как обычно  - на почту рядом с домом через 10дней.
За всю зиму 2014-2015 был завален заказами по светотехнике, откладывал ремонт мотора в долгий ящик.  В начале сезона 2015, в апреле,  я поломал ключитцу, полежал в больнице,   и до августа тоже мог только паять ))
В итоге только в эту зиму я добрался до этого мотора. Для начала отмыл его снаружи соляркой, пробрызгал wd-40 винтики,  на "тормозной" крышке , которые будут откручиваться.  Они у меня с потайной головкой,  под крест, чтобы не цеплял задний гидравлический калипер, по этому,  боялся,  что винты открутятся с трудом.  Открутились на ура.   Никакого герметика резьбы я на них не наносил,  и за 3000км не было ни намека на  открутившийся хотябы один из 8.  Перед снятием крышки  пометил ее положение относительно остального мотора, чтобы потом точно также поставить без перекосов.  Это облегчит завинчивание болтиков.
Далее процесс разборки мотора ничем не отличался от первого раза - использовал трехлапый съемник.
Статор вынут, особых косяков не обнаружено, лак держится.  Немного ржавчины на плоскости "щек" статора. В том месте слезла заводская черная краска.
Корпус мотора , магниты, тоже  в хорошем, на вид, состоянии. Все магниты на месте  :hello:
Старые подшипники выдавливал тем же съемником, упираясь его "жалом" в центр подшипника через кучу всяких шайбочек, торцевых головок  и прочего подручного хлама.
Места посадки очистил, смазал специальной смазкой зеленой, типа продвинутого варианта литола. Хорошо бы велотефлона добавить, но его под рукой не оказалось.
Крышки нагрел тепловой пушкой (дело было в гараже )  а подшипники новые в это время лежали на холоде при -10.   Устанавливал подшипники также пресуя их сьемником, потом через проставки и старые подшипники молотком окончательно усаживал.  Главное не давить и не бить по центру подшипника!
Установил статор, накинул крышку, акуратно прижав провода.
Последний  этап - ставлю  втулку защитную от Александра74, туже самую, износа не ней никакого не было, все ок. Втулка, напомню, фиксируется скрытым винтиком к оси мотора, чтобы не качалась  при регене.
Все , мотор готов, можно напаивать обратно разьем холлов  и тестировать!
