Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Датчик силы (сопротивление)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Датчик силы (сопротивление)  (Прочитано 1994 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Ноя 2013 в 21:55 »
Где такое в России можно приобрести?
agat50
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Теоретик
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Ноя 2013 в 22:06 »
Скорее всего будет дороже http://www.ebay.com/itm/Force-Sensor-FSR402-Sensitive-Resistor-Force-/231007844894?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35c923fa1e всё-равно, в России это принципиальное требование?
Сообщение понравилось: Peoner
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Ноя 2013 в 22:31 »
А вот тут предлагают нахаляву собрать такой из проводящей пенки, в которую втыкают микросхемы.
А если нужен ровно такой как на картинке, то На SparkFun'е дешевле чем на ебэе.
В России искать нет смысла, у нас такие не производятся, следовательно будет то же самое но с наценками местных барыг.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
DX2
  • Начинающий
  • Магнитогорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Ноя 2013 в 06:07 »
, это не ответ на Ваш вопрос , а просто моя фантазия - надо поизучать тензодатчики из бытовых напольных электронных весов - наверняка могут оказаться полезными...Их там аж четыре штуки ...( по углам...) ...
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Ноя 2013 в 09:35 »
Я эти датчики в сигвеи собрался ставить. Несколько раз брал тут: http://robototehnika.ru/e-store/catalog/202/
Но сейчас их чего-то тут нет. Еще можно брать здесь, отсюда их быстро отправляют: http://www.pololu.com/product/1696
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Ноя 2013 в 09:57 »
На фото наблюдается как бы тензо-конденсатор, а не тензо-резистор. Или там резистивный слой между электродами напылён? Не встречал таких. Любопытно...
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 06 Ноя 2013 в 10:22 »
Это тензорезистор, которой работает на сжатие, а не на изгиб. Предназначен для измерения нагрузки до 10кг. Без нагрузки у него сопротивление >1 МОм, при сильном нажатии падает до 1 кОм. Можно подключать прямо к АЦП, никакие ОУ не нужны.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2013 в 21:47 от Peoner »
Сообщение понравилось: av404
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 06 Ноя 2013 в 11:34 »
10кг маловато для педалей. , тебе для чего надоть, ты забыл уточнить диапазон измерений?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Ноя 2013 в 22:04 »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 06 Ноя 2013 в 22:23 »
:wow:
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 06 Ноя 2013 в 23:10 »
А кота эти штуки не напрягают...?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 06 Ноя 2013 в 23:16 »
у меня нет кота.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.172 секунд. Запросов: 104.
