avatar_ranger
Нуждаюсь в совете: Аммортизатор 2013 DNM AOY-32RC
Автор ranger, 06 Нояб. 2013 в 14:06
ranger
перевернул уши, рычаг похоже несколько поменялся. При 300PSI стал отскок не более 50% что уже как то похоже на правду.
200 макс сказали китайцы, максимум 250 написал производитель. Я думаю это с учетом прыжков, если прыгать не с метра, а с пол метра максимум, то думаю такое нарушение по давление не критично. Узнаем.
По безопасности действительно, сдутый аморт не портит особо ее.
silayma2
Я себе на фокс 5,0 800*2,0 пружину поставил под мои 110 кг, но ход маловат, а другой на тот момент не было. С большим ходом и такой жесткостью редкость.
ranger
ну зима для поисков впереди. Думаю катать я и так смогу. А может и нормально будет. В целом что щас чуть не хватает, что с пружиной сложно угадать будет. Наверное жестче хуже чем мягче чем надо.
silayma2
Моя предыдущая 550*2,8 слишком мягкая для меня была, вся сила на раскачивание при педалировании уходила.
ЦитироватьПри 300PSI стал отскок не более 50% что уже как то похоже на правду.
Что такое отскок? Как измеряли?
Вроде жесткость воздушных аммортов измеряют в виде сега (sag).
Т.е. надо сесть на вел и измерить степень,  скажем так, просадки.
Я бы мерял в наиболее удобной точке (отрезке).
Т.е. измерить расстояние в ненагруженном виде, потом в нагруженном, вычислить процент.
Считается, что сег должен быть примерно 10%.
Для плюша можно настроить 15%.
Или есть другие мнения? По методике?
ranger
сэг 50% описка вышла
думаю норма 30-40 для дх
Димон777
silayma2, вопрос к Вам.Вы перед установкой новой пружины,мерили её длину? Дело в том,что второе значение после жёсткости,это длина пружины - зависит от хода штока. Т.е. маркировка 2.0,2.25,2.8 - это длина.
TULSUNDUR
#43
есть.
вроде считается что сэг должен быть около 30%...
15% это будет не плюш, а жесть зубодробильная...
[user]TULSUNDUR[/user],  30%?  почему бы и нет. Тоже годится  ;-D
silayma2
Спасибо за беспокойство, я в курсе что и как  ;-)
Димон777
Ну,тогда отлично! А то я и правда подумал,что Вы вместо пружины 2.8 поставили 2.0.  :-D
silayma2
Я 2.25 поставил, у меня ходы подвески при моем катании минимальны, мне хватает. Взял посмотреть как жесткость много или норма для моего веса, 800 хватает, а то на 550 весь пар в раскачку уходил, к следующему сезону куплю другую, может по мягче 700-750 но на 2.8-3.0
ranger
в общем 250PSI он держит. Продавец (другой) говорит что можно докачать чтобы 900LBS держало... в общем у меня 300 вдуто, думаю совсем не криминал.
