Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
 ЗУ из DC-DC
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: ЗУ из DC-DC  (Прочитано 2807 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« : 10 Ноя 2013 в 09:17 »
Увидел тут в http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=361752 и подумал:
берем мощный выпрямитель на 12 вольт цепляем к нему эту
Скрытый текст
 ЗУ из DC-DC
приблуду и получаем на выходе нужное напряжение и ток заряда.
Вопрос электронщикам форума: Имеет ли право на жизнь такое ЗУ?
Из плюсов:
- цена такого зарядника (лично для меня) получается меньше покупного
- не надо паять всякие смд и прочие дросселя
По моему не плохо, для полукиловатного ЗУ :ah: (при условии что китаезы не сильно приврали про мощность)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 в 09:33 от Peoner »
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #1 : 10 Ноя 2013 в 10:17 »
Я не електронщик но думаU потери только на преобразование.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #2 : 10 Ноя 2013 в 10:31 »
да, с ними я готов смириться.
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #3 : 10 Ноя 2013 в 12:25 »
, затея стоящая..., и я уже вспахал эту поляну... :-)
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19057.0
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #4 : 10 Ноя 2013 в 12:46 »
ну ты и гат :-D
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #5 : 10 Ноя 2013 в 14:53 »
, ... :exactly:... :laugh:...Чесно сказать - искренне рад , что и тебя посетила эта мысль ...- это не лишнее подтверждение тому , что мы движемся в правильном направлении ...От себя добавлю ещё - мало того , что подобных DC-DC готовых - тьма , ...они и делаются на раз..., все со стабилизацией напряжения ..., ими очень легко управлять - ввести ограничение напряжения по току нагрузки , например...,очень надёжны и неприхотливы...., легко сделать довольно мощные - на подобном , даже поездить уже упел ...( рассказывал про это в теме про ШИМ )...В купе с БП  для галогенки ( которые мы тоже делать умеем ), получаются отличные ЗУ...Только народ , ещё , почему-то , не понял своего счастья ... :-D
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #6 : 10 Ноя 2013 в 15:01 »
а 12В переменки откуда брать?
и еще такой момент. Та повышайка точно из 12В сделает 80В, или она 80 из 60 делает, а из 12 будет около 15? :)
Да и при 12В можно будет "снять" только 180Вт
i8086
  • Наш человек
  • Украина
  • Ездю на монстрах! 60V 38Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #7 : 10 Ноя 2013 в 15:10 »
12В переменки можно с электронного трансформатора для галогенок.
А так да, есть ограничение по входному току 15А, выше которого не прыгнешь. Видать это ток насыщения дросселя.
Но никто не мешает соединить несколько трансформаторов последовательно, будет напряжение выше и мощность тоже. Один транс 12В 150Вт, взять 4 штуки будет 48В 600Вт, а с этого напряжения уже делать стабилизированные 80В 7,5А.
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #8 : 10 Ноя 2013 в 15:21 »
, про "ту" и про "80 Вольт " - ничего не могу сказать - не щупал ...
А мой опыт таков - клоны блоков питания от галогенки реально можно сделать гораздо больше 180-ти Ватт...И напряжение , которое мы хотим на его выходе можно сделать любым - мотай витков во вторичке сколько надо и вуаля...DC-DC даже из 12-ти делает 30-ть Вольт - легко...., может может и больше - не буду врать , не пробовал ещё...Но эту тему надо развивать до упора - она реально избавляет от многих проблем с ЗУ...Я уже устал повторять - спаяйте на пробу хоть один DC-DC - вы влюбитесь в них навсегда...
, во..., про соединение БП - правильно говорите...
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #9 : 10 Ноя 2013 в 15:35 »
А почему 12 Вольт ПЕРЕМЕНКИ то??? этож ДиСи-ДиСи. На входе нужна постоянка 12 Вольт.
А 12-ти вольтовых источников навалом вокруг, даже в китай не надо лазить. Хоть от зарядного на авто аккум, хоть любой другой.
12 Вольт это не 48 или 60.
Добавлено 10 Ноя 2013 в 15:37
Вощем я тогда заказываю. Придет, опробую - расскажу.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #10 : 17 Фев 2014 в 11:27 »
хочу вот такой штукой
http://www.ebay.com/itm/201038075076?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
заряжать от автомобиля 48 вольтовый лифер от велика.
пусть это будет всего 180 ватт. спешить некуда
можно?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #11 : 17 Фев 2014 в 11:52 »
конечно. но если в вел вливается 2 А, то из авто выливается 8А
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #12 : 17 Фев 2014 в 19:39 »
там жеж написано
Цитата
Входное напряжение 12VMax Выходная мощность P = 12V * 10A = 120W Входное напряжение 24VMax Выходная мощность P = 24 * 10A = 240W Входное напряжение 60VMax Выходная мощность P = 60В * 10А = 600 Вт
. Так что снять полкиловата с 12 вольт не получится. Да и грется будет не хило.
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #13 : 19 Май 2016 в 16:25 »
можно?
На алиэкспрессе как найти такую же штуку.
Хочу заряжать моноколесо от 12в. Я так понял на ней можно выставить режим СС и напряжение чуть меньшее, чем требуется для полной зарядки. Мне надо всего 2а зарядных. При достижении выставленного напряжения (62v) ток будет падать до нуля?
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #14 : 19 Май 2016 в 16:44 »
, вот так:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160519054414&SearchText=DC-DC+400W+6-40V+to+8v-80v+10A+Boost+Converter
По идее - должен падать до нуля. Только инструкцию надо нормальную найти, чтобы правильно все выставить.
Сообщение понравилось: Surf_el
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #15 : 19 Май 2016 в 16:56 »
, спасибо уже и сам нашел.
Но хочется типа такой
http://ru.aliexpress.com/item/100W-DC-DC-Boost-Adjustable-Power-Converter-LED-Driver-Constant-Current-Voltage/32278258544.html?spm=2114.30010708.0.267.W35AhB
Я так понял функционал тот же. Только по ссылке до 35в, а выше чет не попадается.
Slavemaster
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #16 : 19 Май 2016 в 17:03 »
, а чем она интереснее четырехсотваттной? В корпусе и без лишней индикации?
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
ЗУ из DC-DC
« Ответ #17 : 19 Май 2016 в 17:39 »
Тем и интересней, что в корпусе. Я же как переносное устройство планирую, дридестся корпус самому мутить. 100Вт мне достаточно. И такие же у меня понижайки есть, понравились, надежные.
Добавлено 19 Май 2016 в 17:42
еще мне бы входное иметь 12-50в  :bw:
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.198 секунд. Запросов: 120.
