Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Бесконтактное измерение постоянного тока
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Бесконтактное измерение постоянного тока  (Прочитано 3903 раз)
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Извиняюсь, если такой вопрос уже разбирался....
Во всех ваттметрах по очевидным причинам есть амперметр, он в свою очередь требует шунта, который надо врезать параллельно в силовой провод что не всегда удобно, потому что:
- если шунт встроен в ваттметр, то силовой кабель нужно проложить от батареи до ваттметра, а от него к контроллеру
- если шунт выносной, то него к ваттметру прокладываются провода гальванически связанные с силовой частью батареи, что потенциально грозит при их повреждении красивым фейерверком.
В отличии от переменного, постоянный ток нельзя измерить классическими токовыми клещами, но /оказывается/ можно клещами на датчиках Хола:
Скрытый текст
Цитата
Токовые клещи для измерения параметров постоянного и переменного тока
Принцип работы (эффект Холла)
В отличие от традиционных преобразователей переменного тока, измерение параметров переменного и постоянного тока часто осуществляется посредством измерения напряжённости магнитного поля созданного проводником тока в полупроводниковом кристалле в соответствиис эффектом Холла.
Когда тонкий полупроводник  располагается под прямым углом к магнитному полю (B), и на него подаётся ток (Id), на концах полупроводника возникает напряжение (Vh). Это напряжение  известно как напряжение Холла, в честь американского учёного Эдвина Холла, который первым открыл это явление.
Когда ток возбуждения (Id) в устройстве Холла поддерживается постоянным, напряжённость магнитного поля (B) является прямо пропорциональной току в измеряемом проводнике. Таким образом, выходное напряжение (Vh) соответствует данному току. Подобная схема имеет два важных преимущества для измерения параметров тока:
Первое, так как напряжение Холла не зависит от изменения направления магнитного поля, а только от значения  его напряжения  то данное устройства может быть использовано для измерения постоянного тока.
Второе, когда напряжение магнитного поля изменяется вследствие изменения тока в проводнике, реакция на изменение происходит мгновенно.  Таким образом, форма электромагнитной волны переменного тока может быть определена и измерена с высокой точностью и небольшим сфазовым сдвигом.
Токовые датчики имеют широкий динамический диапазон и частотную характеристику, а также выходной линейный сигнал высокой точности. Они могут применяться во всех областях измерения тока до 1500 A. Постоянный ток может быть измерен без дорогих, мощных  шунтов. Переменный ток частотой до нескольких килогерц может быть измерен с точностью требуемой для измерения   сложных сигналов, а также для измерения среднеквадратических значений.
Выходной сигнал токового датчика в милливольтах мВ (мВ DC при измерении постоянного тока, и мВ AC при измерении переменного тока), выход датчика может быть подключен к большинству приборов, имеющих вход для измерения напряжения, как мультиметр, осциллограф, портативный осциллограф, самописец и т.п.
http://www.diagnostmp.ru/Chauvin_Arnoux/Clamps_description.htm
Вопрос:
ПОЧЕМУ в ваттметрах-то их не используют???????????
 :bn: :bn: :bn:
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2013 в 13:36 от SMILE1 »
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Причина банальна.
Посмотрите сколько стоит шунт и сколько стоит бесконтактный датчик тока на такой же ток.
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Цен, честно сказать, не видел, но... блин... :facepalm: :facepalm: это же датчик Хола, у него цена производства должна быть дешевле чем у ручки газа.
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Причина банальна.
Есть ещё одна - необходимость экранирования от внешних магнитных полей.  жестяным экранчиком здесь не обойтись...
tvigor
  • Неравнодушный
  • Украина, Луганск
  • LiMn2о4 10Ач 48В - зад.1кВт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вопрос- чем пугает гальваническая связь? Получать данные от датчика нужно неким устройством и оно тоже что то кушать должно! Шунт к стати включается _последовательно_ с проводом!
В электротранспорте если бояться фейерверка, то может вообще с ним не связываться? Другой путь делать так чтоб не было этих самых фейерверков!
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цена измерительного датчика Холла высока именно за достоверность его показаний. Это и конструкция и калибровка и кристаллы качественные. Если бы ручка газа имела гарантированную зависимость с точностью к примеру 10 мВ/градус поворота она тоже стоила бы не копейки...
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Козой, конечно ))))
Это в авто провода можно красиво спрятать, а веле они вокруг руля. И дождь может залить и при падении могут пострадать и любознательные дети могут подергать.
Вариантов миллион.
?? ваттметр называецо.
Кстати да )))) Щас поправлю.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А кто мешает опторазвязку для шунта сделать, вон ВАРПу только свисните, он вам быстро родит " гальванически отвязанный ваттметр" .
это будет дешевле .
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
"Чота боязно" O_O, Варп попутно формулы вечного топлива и бесконечных  патронов откроет... Объясняй потом потомкам из-за чего Земля бумкнула  :-D :-D
В принципе понятно что все упирается в конский ценник датчиков... похоже кто-то патент пытается отбить стахановскими темпами пока китайцы не прочухали.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 78.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
