avatar_Бублик Боб
24 или 12 вольтовый двиг.лучше для одного и того же акб?
Автор Бублик Боб, 23 Нояб. 2013 в 13:57
ДмитрийМver2.0
При каком напряжении этих АКБ? Помимо А/Ч указывайте и напряжение акб. Если уж углубиться в теорию то чем меньше нагружена батарея тем полнее она отдаёт заряд, свинец токи более 0,5 от емкости не любит, меньше отдаёт мощности и быстрее мрёт.
73! Дмитрий, RK3AOR.
METAL
Дмитрий, написано-же ранее было что есть 2 акб по 12В 9Ач, то как не крути, их емкость равна 216Вт.ч Для мотора в 120Вт- нормально. ;-)
И не только! ;)
ДмитрийМver2.0
Виноват, я просто уже запутался в вариантах с комбинациями и думал что разговор перешёл в теоретическую часть, если бы нос Иван Иваныча да к лицу Ивана Никифоровича и т.д :) .
Бублик Боб
Цитата: av404 от 24 Нояб. 2013 в 13:10
Мои 3 копейки
Аккум на 24в с движком 24в выдвигают меньшие требования к контроллеру и всей коммутации. Будет чуть-чуть лучше, чем 12в-12в.
С другой стороны - аккум на 24в с движком 12в позволят выжать большую мощность. Лучше динамика, быстрее разгон, выше скорость. Но проедет меньше.
Если движки щеточные, то форсировать не рекомендуют. 12в-12в или 24в-24в.
То есть получается что разница все же есть. Что на сдвоенном акб 12 вольтовом в 18 ампер двигатель в 12 волльт поедет резвее и дольше проработает, а с мотором в 24 вольта скорость, резвость и дистанция меньше. Все так я понял? А вот METAL говорит что разницы нет если я верно плнял. Скажите пож.где поавда, кто прав?
Добавлено 27 Нояб. 2013 в 18:04
При подключении двиг.на24 вольта я имею в виду что на него будет подаваться 24 вольта и ампер всего выйдет 9 вместо 18 ( которые использовались при подклюсении 12 вольтового двиг.)
dgon.iv
 На параллельно сдвоенном аккуме 12в 18ач двенадцативольтовый мотор (условно 120ватт) при отреблении тока 120ватт/12в=10ампер проработает 1,8часа. При последовательно сдвоенном 24в9ач двадцатичетырехвольтовый (условно 120ватт) при потреблении тока 120ватт/24в=5ампер проработает 1,8 часа.
При подключении мотора на 12в к аккуму 24в вырастут обороты двигателя и как следствие мощность которая считается как крут. мом * угловую скорость(об. мин), но время работы  уменьшится. Если наоборот, мотор 24в питать 12в то работать он будет дольше, но мощность уменьшится.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
mr.Dream
Нужно участь, что при понижении/повышении питания в 2 раза двигатель выходит за свои номинальные параметры. При понижении напряжение и сохранении момента на валу его полезная работа упадет, а тепловые потери будут прежние. Опять же, при повышении вдвое напряжения в 4 и больше раза возрастет мощность тепловых потерь на холостом ходу, что чревато перегревом.
Бублик Боб
Спасибо большое! Большой респект за четкий и понятный и прямой текст!
Добавлено 27 Нояб. 2013 в 22:14
Спасибо всем за ответы!
