avatar_deniskubik
Собираем кастомную раму Phasor
Автор deniskubik, 27 Нояб. 2013 в 22:29
RBF
Бери Грейборг. Это у них уже вторая или третья версия, самая дешевая, ($600) влезает куча пакетов А123 в последней версии.
Зомбисс, амер. дилер этих ребят, собирает для себя байк на основе этой рамы, кромотор, 19" мото колеса.
А что можно на эту раму докупить?Какую вилку,колеса,батарею и т д?И где :)
Доставка до России - 65 $ + 4 % PayPal если не обманывают :)Поездом наверно как один китаец с ebay :)
deniskubik
На всех этих рамах как то нет переключателей скоростей на основной звезде. К чему бы это?
TULSUNDUR
возможность не ставить спереди перпер появляется с появлением моторчика - он позволяет обходиться без переключателя и ездить на одной звезде спереди... а эти рамы без мотора эксплуатировать не предполагается, поэтому низшие передачи тут и не нужны...
а те кому они становятся нужны РЕДКО (типа зимой по каше против ветра в горку ехать когда аккумы сели) - могут иметь несколько звёзд спереди (2-3) и переключать цепь рукой... если надобность в этом возникает 1-2 раза в году - то ничего страшного...  :pardon:
acyd
Даже на вело DH рамах обычно нет переднего переклюка, там стоит доп натяжитель.успокоитель.
TULSUNDUR
да, причём успоков под 51Т не существует, а некоторым (мне к примеру) хочется спереди иметь возможность воткнуть большую (51Т-56Т) звезду для возможности помогать ногами на высоких скоростях...
Insider
Могу про свою Phasor раму отписать в выхи, как домой вернусь  :-)
Вас конкретные моменты сейчас интересуют или в целом впечатления?
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
Biasha
2MAC 8T+2инфен12fet+G-Power 72v 20Ah
рву спортбайки на старте
deniskubik
Мне не понятно какую звезду на МК ставить, и какую на перед. Цепь ставится с успокоителем или без?
Pozitiff
все зависит до какой скорости хотите помогать ногами. но учтите, если хотите помогать на скорости больше 40кмч педалить без мотора будет веселье еще то...
переклюк не планируется?
SolarRay
[user]deniskubik[/user], это зависит от того, для чего, будут использоваться педали. Если для покрутить на больших скоростях, то передняя звезда должна быть как минимум в 3.5, а лучше в 4-5 раз больше задней, а если они нужны на всякий случай, чтобы добраться до дома, то нужен коэффицент редукции 1.5-2.
deniskubik
#28
педали нужны на всякий случай. Думаю при крошке педалировать на максималке нет смысла.
Интересно, на крошку задняя звезда не до крутилась до конца резьбы, это нормально или я где то ошибся?
И как теперь подобрать ширину dropout для него?
Продавец мотора утверждает, что дропы нужны 155мм. А если заказать 165 чем будет чревато?
Шайбы надо будет добавлять внутри а снаружи может оказаться что гайка мало захватывает ось... Надо смотреть чтобы длины оси нормально хватило на дропы + гайки
deniskubik
#30
Выручайте подписываюсь на фазор, нужно определиться с шириной дропов.
откуда взялась вот эта шайба?
у меня её нет в комплекте
Pavel__
Цитата: deniskubik от 03 Дек. 2013 в 15:36Выручайте подписываюсь на фазор, нужно определиться с шириной дропов. ...
Чем шире, тем лучше.
[user]deniskubik[/user], такие шайбы можно практически в любом строительном магазине купить... В разделе крепежа...
TULSUNDUR
.задняя звезда не до крутилась до конца резьбы, это нормально или я где то ошибся?.
на многих моторах в конце резьбы туговато идёт. надо докручивать, иначе чейнлайн может быть шибко кривой. и дропы разжимать при установке...  :ah:
руками крутили судя по всему?  а надо специальным ключиком! ну и смазать резьбу надо было вначале - в идеале графитовой смазкой...
Lion
это не комплект. Это хендмейд, чтоб цепь проходила подальше от рамы, или чтоб трещотка не терлась о петух
deniskubik
