Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123 ... 8>>Вниз
Автор Тема: Сварочный инвертор как мощная зарядка!  (Прочитано 23430 раз)
alexxx1971
  • Наш человек
  • Москва Новогиреево
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот была надобность запитать муфельную печь с  MoSi (12v 2500-3000W)элементами!
Купил для этой цели новый сварочный инвертор 160А(есть модели 230А,280А,320А) за 2800руб.+400 провода сечением 25кв с держателем и клеммой.
Инвертор параметры:
Вых. напр.-  постоянное не стабилизированное 56в
Ток-до 160A
Регул.тока - 30 - 160 А
Инвертор выполнен по схеме Полный мост (H -bridge)4x IGBT транзистора  транс тороид 50мм ленточный нанокристаллический сердечник на выходе 8 сдвоенных диодов 60А!
Схема на удивление грамотная!!!Потом выложу!
Так вот нагрузил инвертор нагревательными элементами (0.006ом холодный) и выставил 160 А ,через 5 минут сработала защита(перегрев)!
Пришлось переделывать для увеличения мощности!
Заменил IGBT на 70А вместо 40А!
Перемотал транс,было 4вит(36квсм)х2 стало 2вит(70квсм)х2
Замена выходных диодов вместо 8ми 60А поставил 12 х80А!
Результ: Уменьшилось напряжение до 30 увеличил выходной ток до 350А(регулируется на плате поднимая максимальный выходной ток )!
Вывод: Стабильно работа инвертора в течение часа и более 80-120А(до переделки) после доработки стабильная работа в течение часа и более 130-250А!
 Так что за небольшие деньги можно получить очень мощную зарядку!
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 в 22:30 от Peoner »
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Ноя 2013 в 22:14 »
Мсье знает толк в изв.. схемах св.инверторов? :-)
тогда подскажите как переделать его в зарядку  CC\CV?
Или тут продолжите
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16377.0
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Ноя 2013 в 23:10 »
Или тут продолжите
"Мсье"Вы не в Париже ещё!
 Нужно подумать!
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Ноя 2013 в 17:49 »
Или тут продолжите
Покопал схему и пришёл к пониманию что:
Токовая константа СС в  инверторе в принципе реализована!
Напряжения константу  СV надо как то реализовать(сделать обратную связь на uc3646n)!
Всё по большому счёту упирается в саму схемотехнику(инвертора) так как инвертор это источник тока а зарядка должна быть в первую очередь стабильным источником напряжения!!!
Первая и похоже сдравая мысль это перемотать транс и задрать напряжение до 150В и на выходе сделать регулируемый стабилизатор напряжения!
То есть исользовать инвертор как блок питания для зарядки!
Покопаю ещё !!
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Ноя 2013 в 18:48 »
Скрытый текст
Или тут продолжите
Покопаю ещё !!
Въехал!!
uc3846n имеет только контроль тока!
Нужно uc3825a есть контроль тока и напряжения!!!!!!
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 в 22:31 от Peoner »
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Дек 2013 в 19:57 »
Решил всё переделать глобально!!!!!!!!!
Вместо uc3648 делаю на tl494 + lm358, силовая часть от сварочника(доработаная и уменьшенная)!!!!
Будет две платы одна с кондёрами , вх. фильтрами , мостом и отдельным 20в 2а питателем, другая с трансом,4 х IGBT, 2 Х2 диода , ёмкость и индуктивность и мелоч всякая....!
Платы размером 14 см х 10см расположение котлетой, с двух сторон радиаторы с вентилями!!!
Расчётная мощность 4 Квт с регулировкой напряжения и тока!!!
Сейчас потестирую 494 и начну подключать транс раскачки IGBT!!!!
Скрытый текст
* CAM00072.jpg (230.81 кБ. 1632x1224 - просмотрено 1247 раз.)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 в 22:34 от Peoner »
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Дек 2013 в 20:36 »
Во-о,это уже что то, разрешаю поставить целую строку  !!!  знаков , только если закончите проЕкт.
...!Люблю я себя и...
Ну, тут я не в претензии , я женщин люблю, вы - самого себя, лишь бы не во вред здоровью  :-)
Какие габариты и вес готового девайса ?
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 05 Дек 2013 в 20:45 »
15см х20см х 6.5см 1.5кг-2 кг
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Дек 2013 в 13:06 »
Не так просто оказалось подцепить к tl494 полный мост!!!
Но проблема  решена на фотка осциллограммы сигнала с выхода полного моста(2 x p mosfet + 2 x n mosfet) с амплитудой 18В!
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 20 Дек 2013 в 12:19 »
Сейчас проект в доработке но есть промежуточные выводы!
1.Переделка сварочного инвертора в зарядку возможна, особенно если щим инвертора поддерживает CC CV!
2.Переделка стандартной китайской зарядки (подъём мощности) на шиме tl494 ограничен 500W если выше то сдандартную схему нужно дополнять(ставить драйвера на выходе шима и замена компонентов на более мощные) что не есть целесообразно из финансовых соображений(проще купить более мощную зарядку)!
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 15 Янв 2014 в 16:39 »
Вернулся к tl494 + полный мост(4000w без моста не как)!
За праздники опробовал ucc3895 в ней есть всё + управление полным мостом НО у меня они в корпусе мелком(smd) очень неудобно паять(2 спалил)!!!!!!
На фотке есть плата(это и есть недоделаная зарядка) с  входными кондёрами 8 х 470uf 450v и выходным 4700uf 100v!
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 15 Янв 2014 в 18:14 »
Вы молодец-интересно если выйдет зарядка да с регулировкой то это много кому нужно будет-например напряжение от 12 до 144 вольт и зарядный ток от ампера до 40-и еще как блок питания использовать можно-я однозначно купилбы,вопрос цены только. :-)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 15 Янв 2014 в 18:14 »
, ставить один конденсатор на выходе не совсем правильно..., точнее - совсем не правильно...Большенство конденсаторов расчитаны на разрядный ток не более 2-3 Ампера ( так сделаны их электроды , если совсем коротко ) ...Это совсем не очевидно , но очень важно - если не принять это во внимание , они будут грется при больших разрядных токах и быстро выйдут из строя ...Более правильно - заменить один конденсатор на выходе , несколькими конденсаторами меньшей ёмкости , включив их параллельно....
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 15 Янв 2014 в 18:59 »
Про кондеры так и в контроллерах а при нагрузках больших греются только так.Но это пустяки с опытом приходит я тож учусь.
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 15 Янв 2014 в 19:37 »
Про конденсатор понимаю что выдет из  строя он раньше времени но до этого пройдёт много времени!)
Я недавно разбирал питатель дельтовский 48в 156А  так там вообше счетверённый импульсник и на выходе у каждого импульсника всего по два маленьких 1000мф 63в с проводными выводами!
У меня была большая практика по ремонту мощных импульсников в больших копирах и принтерах(по работе)!
Сейчас проблемма более актуальная это работа полного моста на трансе раскачки фетов , так как tl492 предназначена для полумоста и оказалось не так просто соеденить её с полным мостом и получить стабильную работу без усложнения схемы!
Я уже два десятка мостов смоделировал в шеме12 и половина отлично работает в моделе и хреново на практике!
Всё таки не хочется делать как у друзей с косым взглядом на жизнь!)
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 15 Янв 2014 в 19:59 »
Кстати !
Сейчас посмотрел на свою фотку с осциллографом и вспомнил про контроллеры двигателей!
Вобщем долго копал по схемотехнике  контроллеров и понял что многие выдают  за синус вот такой сигнал(меандр с дедтаймами)!
А что бы получить реальный синус то надо его ститать либо скалярно либо векторно(дорогой вариант с 32битным микроконтроллером)!
Я кстати продал свой севкон(реальный векторный синус) и теперь думаю не погорячился ли я!?
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 15 Янв 2014 в 20:05 »
, без схемы перед глазами трудно понять суть проблем которые Вы решаете...Не знаю , как строго Вы храните свои "секреты" ..., но , если их нет , нарисуйте Вашу схему - будет о чём поговорить более предметно ...Мне кажется , что особых проблем там быть не должно... :-)
...тоже спаял бы мост ..., но он мне не нужен ..., да и паять уже влом...
alexxx1971
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 15 Янв 2014 в 20:25 »
Проблема не в том что схемы не работают а в термальном плане во время работы!
Скрытый текст
* 2.png (112.63 кБ. 1920x1280 - просмотрено 953 раз.)
Страницы: 123 ... 8>>Вверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.251 секунд. Запросов: 89.
