avatar_lesal
Двухколесная флудилка (людям с тонкой психикой - вход запрещен)
Автор lesal, 29 Нояб. 2013 в 16:40
krym2016
#2358
какой диаметр отверстия?
Если совсем мало, обычным электродом тяжело подлесть к "сердечнику " и прихватить его к гайке.
П.С,   в идеале(железо в железе) гайку брать на размер меньше шпильки.
Ручнной сваркой  при очень малых размерах,скорее всего "закоротишь" раньше  положенного,массу цеплять,только на гайку.
Ручная в смысле(РУЧНАЯ ДУГОВАЯ)  ММА
nicomunet123
4мм
Хорошо, попробую, если плоскогубцами и самодельным съемником достать не получится.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
krym2016
[user]nicomunet123[/user], Поправил вчерашнюю свою писанину.
сварку проще использовать полуавтомат,в гайке можно часть резьбы высверлит,для того что бы было проще дотянуться до метчика,или взять толстую шайбу (с зараннее сделаными позами под ключ) и её прихватить к метчику.
ingener
Не в алюминии обломился метчик? А то можно извлечь химическим способом, есть какая-то кислота,  ест сталь,  не ест алюминий (вроде азотная),  так из блоков ДВС  обломанные шпильки вытравливают.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
nicomunet123
[user]ingener[/user], в стали обломился. Но я забил, пусть будет там  :-D
ПВК
Ездить с "занозой" ! как можно ???!!!!!
nicomunet123
[user]ПВК[/user], он не торчит, а разбирать как-то лень. Вдруг еще один болт окажется выкручитваться  :-D
krym2016
Народ подскажите чем правильнее, приклеить термодатчик к обмоткам
чем дешевле вариант, тем лучше!
nicomunet123
[user]krym2016[/user], можно термоклеем попробовать. (АлСил-5 и подобные)...
Кулибин
Я клею на суперклей и сверху заливаю герметиком. Это всё в масле плавает и не отваливается. Ниразу не отвалилось за 3 года.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
AutoLand
Поддерживаю! Норм вариант. Я тоже так делал, причем клея было мало и боялся отвалится, но нет
krym2016
заехал за герметиком на "авторынок" в своей деревне)))
Думаю возьму получьше, продавец предложил "виктор рейнз"рейнзосил",чуть рубаху не порвал убеждая что качество просто супер,приехал домой читаю на упаковке написано "антрацит" сначала подумал цвет такой как у угля,вскрыл а он походу реально с кусочками угля.
Уксусом не воняет,после застывания вроде как резина.
Принципиальных отличий от казанского силиконового за 100 р.,пока не обнаружил.
П.с. виктор рейнз  400 р. стоит
ПВК
Кулибин
Лучше вот этого не видел. Пользуюсь 20 лет. Раньше назывался эластосил или эла100сил. Щас по другому но суть не меняется, лучший герметик.
Держит очень хорошо. Раньше на нём перебирал моторы, коробки передач. Даже намёка на потение маслом не было.
nicomunet123
Я пробовал герметик SOUDAL (нейтральный) - ну он отклеивается. Ну ничем вообще не воняет.
Потом каким-то за 50 рублей /300 мл (кислотным) герметизировал. Не отвалитвается, фиг отдерешь. Но кислотой воняет даже после 1 месяца! Все провода медные почернели. Но луженая часть нормальная.
Потом попробовал автогерметик ABRO (кислотный, но воняет слабее) - он очень жидкий был, в дыры удобно загонять. И вроде пока держится. Герметизировал кугошку.
Так же казанский пробовал - чуть гуще, но тоже держится. Воняет кислотой еше меньше. Но он белый, поэтому я герметизировал свой E-TWOW, т.к. выглядин он очень ушатанно...
Толян
А мне KRASS белый понравился, фиг отклеишь, Soudal черный отклеивается
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Кулибин
Самый прикол что наш герметик стоит 72р за огромный тюбик. Не цена а смех.
ingener
интересно, сегодня еще кто-нибудь имел радость возвращаться с работы на самокате?  %-)
