Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Разминка для мозгов
Страницы: <<1234 ... 13>>Вниз
Автор Тема: Разминка для мозгов  (Прочитано 17468 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #18 : 01 Дек 2013 в 14:43 »
че за фигня? одни теоретики и ни одного практика. эксперимент то простой. уже кто нибудь бы да проверил :hello:
Все дружно точают из цельного куска металла шарик размером с пинг-понговсеий :)
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #19 : 01 Дек 2013 в 14:44 »
Так ведь пингпонговский шар тянет за ниточку дно вверх, а металлический нет.
Это замкнутая система (стакан+вода+шар ко дну), так что на левую чашу только общего веса прибавится. В общем все зависит от того, что перетянет - большая масса слева или та часть массы от металлического шара, что примет на себя архимедова сила справа
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 в 14:54 от Lion »
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #20 : 01 Дек 2013 в 14:54 »
Ура! Изобретён вечный двигатель. Правая перевесит и упадет вниз - металлический шарик выйдет из воды - левая перевесит и упадет вниз - и так бесконечно...
Правая чаша опустится до уровня , когда вес обоих чаш уравновесится  ( за счет выныривания мет шара) , и в системе не будет колебательного процесса.
Странные рассуждения, что в правой чаше вода вытеснится. А что, в левой вода не вытесняется шариком? Такого же объёма. Его же специально утопили. Весы останутся на месте (без учёта массы шарика пинпоговского и нитки).
В левой чаше вода тоже вытеснится, но давление на дно стакана ( вес)  эта вытесненная воде оказывать не будет, так как происходит компенсация подъемной силой пингшаром, он же к дну привязан.
Вытесненная вода никуда не девается, она остается в чашке, поэтому на вес не влияет. Т.е бросим ли мы шарик в чашку плавать или подвесим внутри разницы нету. Т.е вес левой чашки изменится на вес шарика, вес правой не изменится.
Поствьте стакан с водой на весы , и утопите кусок пенопласта держа его в руке, и увидите увеличение веса именно на вес вытесненной воды.
Классный тест на абстрактное мышление.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #21 : 01 Дек 2013 в 15:07 »
Последняя точка в холиваре  :-D
весы
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #22 : 01 Дек 2013 в 16:29 »
провел я эксперимент. Походу одинаково все останется. Везде вес увеличится пропорционально вытесненному объему воды.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #23 : 01 Дек 2013 в 16:47 »
Еще раз повторю, поскольку вытесняемая вода остаётся в сосуде и никуда не девается, вес и объем остаётся неизменным. А некорректно поставленым экспериментом можно доказать все что угодно ;)  вы еще скажите что один и тот же объем воды в высоком и широком стакане весят по разному ;)
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #24 : 01 Дек 2013 в 16:50 »
Где провёл, в воображении? Если да то с фантазией туговато. Это чтож получается, если шарик в стакан положить чтобы он плавал и если утопить закрыв крышкой то вес будет разный потому что вода вытеснится?
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #25 : 01 Дек 2013 в 17:00 »
  Все же плавали в воде, соотетственно  держать металлический шарик на нитке легче погруженный в воду, чем в воздухе, вот на эту массу воды (равную объему шарика) и стал тяжелее стакан при погружении шарика. :eureka:
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #26 : 01 Дек 2013 в 17:23 »
Слева система замкнута,справа тяжелее на вес вытесненой воды.Тоесть,разница=вес воды(мет.шар)-шар пинг-понга.Эксперимент с банкой воды и грузом на весах подтвердил,даже на механических разница хорошо заметна. ;-)
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #27 : 01 Дек 2013 в 19:28 »
ну вот, поспешили с опытом.
Забавно всеже  читать постящих , не знающих з. Архимеда.
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #28 : 01 Дек 2013 в 20:20 »
Конечно же справа АРХИМЕДОВА СИЛА должна ослабить нить стального шарика, но потому что правая чашка не ЗАКРЕПНА, нить не ослабнет.
Чашка подвижна и обратная сила (вес вытесноенной воды) будет действовать на дно правой чашки. СИЛЫ ПРОИВОДЕЙСТВИЯ.
Они больше, чем добавка в левую часть. (шарик и нить).
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #29 : 01 Дек 2013 в 20:30 »
весы
Так не честно! Это как со "шпорами на экзамен" рыть канаву...
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #30 : 01 Дек 2013 в 20:37 »
с помощью опыта любой дурак ответить может. а ты вот теоретически... обоснуй. 6_6
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #31 : 01 Дек 2013 в 21:15 »
Металлический шарик для системы весов имеет нулевой вес поскольку закреплен снаружи.
turbo
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #32 : 01 Дек 2013 в 21:31 »
Попытка намбер ту : когда вы опускаете какой нить предмет, (шарик не шарик не важно)  в воду при етом держите его за веревочку, какое буит наблюдаться явление?  Все правильно, держать предмет за веревочку буит легче. А кудема собственно масса делась :-D
Сообщение понравилось: Lion
kistinin
  • Начинающий
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #33 : 01 Дек 2013 в 21:50 »
Проголосовал за ПРАВУЮ чашку ... хотя -  :-\
РАВНОВЕСИЕ (аднако)  :kidding:
sabley
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #34 : 01 Дек 2013 в 22:00 »
Давленние воды зависит только от высоты столба жидкости, площадь дна на которую давит жидкость одинакова, высота столба жидкости одинакова, на левой чаше дополнительный вес пластикового шара -> левая чашка перевесит.
Dragon
  • Наш человек
  • г.Балашиха
  • На батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разминка для мозгов
« Ответ #35 : 01 Дек 2013 в 22:44 »
С какой силой правый шарик выталкивается, с такой же силой стакан отталкивается от шарика. Реакция опоры.
 Представьте: вы держите на руках таз с водой. Второй человек давит мячом на воду в тазе не касаясь стенок и дна таза. Вы думаете таз можно будет держать с той же силой?
Перевесит вправо.
Сообщение понравилось: FAS_r7
Страницы: <<1234 ... 13>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.225 секунд. Запросов: 128.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
