avatar_GreyK
Разминка для мозгов
Автор GreyK, 01 Дек. 2013 в 00:29
Kullx
[user]Peoner[/user], мы вроде о весах говорим?
Пинг-понговый шарик по условиям задачи не является невесомым? Значит однозначно влияет на вес.
Для запутывания - имеет ли влияние на весы сила, выталкивающая шарик из воды, и тянущая вверх.
теперь справа:
Опущенный подвешенный груз увеличивает вес - факт.
Остается вопрос - почему? И второй вопрос - на сколько?
Если, к примеру, это из-за подъема уровня воды, то увеличения равное будет и слева, и справа, а значит суммарное увеличение слева будет больше.
Если же что-то другое влияет на увеличение веса, то это увеличение может перевесить дополнительный вес от шарика.. а может и не перевесить.
GreyK
Не факт. Вес чего он увеличивает, если его вес скомпенсирован подвесом?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Kullx
Как чего? Правой чаши. Перейдем от аналоговых весов, где больший вес тянет вниз, к цифровым, где вес измеряется в цифрах:
Весы
Очевидно, что вес увеличился, а значит только при опускании металлического шарика весы перевесят вправо.
Так же очевидно, что дополнительный вес в виде шарика слева так же потянет вниз.
И вот вопрос в том, где дополнительный вес больше, кто перевесит?
GreyK
Весы
Взвесь свою гирьку отдельно и сравни с увеличением "веса" при опускании её в воду. Эврика :)
aleks17121960
Ребята,все уже подсчитано до вас.Вес справа увеличится на объем вытесненой шаром воды.Материал шара не важен при условии плотности большей,чем вода.Слева вес воды+вес шарика.Очевидно,что шарик пинга-понга весит меньше,чем объем,вытесненый стальным.Все.
алабам
Гаспада левочашники , жгите есче! :-)
ЦитироватьВес справа увеличится на объем вытесненой шаром воды
вернее на вес объема этой воды.
Kullx
[user]GreyK[/user], все сходится. 33г гирьки на 4г увеличения веса.
GreyK
Теперь даже можно посчитать плотность гирьки относительно плотности воды.
Kullx
[user]GreyK[/user], можно было посчитать вес гирьки уже по видео.
silayma2
Короче провел опыт.
Взял яицо от киндер сюрприза, утопил, вес увеличился от первоначального на 31 гр.
В это же яицо наложил монеток и привязал веревку, яицо утонуло само, вес увеличился на те же 30 гр.
Вес яица 4 гр. точность +-2 гр.
Так что все таки пин понг должен перевесить.
GreyK
Цитата: silayma2 от 03 Дек. 2013 в 01:21
Короче провел опыт.
Надо не просто утопить киндер, а привязать ко дну в утопленном состоянии невесомой, нерастяжимой нитью.
Такая нить во всех учебниках тер.меха есть :)
алабам
Короче провел опыт.
Мало того .что вы не внимательны к условиям задачи, так еще и логика хромает
та пусть обычной, весомой,  :-)  , весом нитки можно пренебречь, ее вес весы всеравно не увидят.
silayma2
Ну нить участвует в обеих опытах так что ей можно пренебречь.
ЦитироватьМало того .что вы не внимательны к условиям задачи, так еще и логика хромает
[user]алабам[/user],  в каком месте логика хромает?
GreyK
Для левого стакана абсолютно фиолетово утоплен киндер нитью привязанной ко дну или плавает сверху. Логично?
silayma2
Ну да, сила сопротивления топлению как раз приложена к весам  :ah: про это как то и не подумал сначала.
Стакан с железным шаром тяжелее.
aleks17121960
А слева,повторю еще раз,замкнутая система.Мюнхгаузен может самого себя вытащить из болота?Вот и шарик не может поднять стакан,тоесть,вес шара и все,а он весит ерунду,точно меньше объема воды,вытесненого металлическим.Иначе он бы утонул!
Глядя на результат голосовалки начинаю задумыватся.
Если на техническом форуме 30% тупят на основах физики, то чё говорить о техническом образовании народа в целом...
Остаётся лишь слабое утешение что я не в этих 30%.
Peoner
Делая выводы по лабораторной в масштабе всей страны, ты вступаешь в ряды этих 30% :kidding:
