avatar_Pavel__
LiPo & LiFePO4 CELL SAVER 3S-16S
Автор Pavel__, 06 Дек. 2013 в 00:12
Pavel__
LiPo & LiFePO4 CELL SAVER 3S-16S - данный прибор является аналогом известного Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor.
Основные различия - цветной дисплей большего размера, измерение параметров 16-ти ячеек вместо 8-ми, возможность вывода на экран данных с двух датчиков температуры.
фото для сравнения
Specifications:
Battery range: 3S-16S LiFePO4 / LiPo battery pack
        Over charge Alarm cell voltage
            LiFe 3.40~3.90V, default 3.70V
            LiPo 3.90~4.30V, default 4.25V
        Over discharge warning cell voltage:
            LiFe 2.00~3.50V, default 3.00V
            LiPo 2.80~4.20V, default 3.00V
        Delay time when start to warning:2S
        Warning time:20S per period
        Accurate scope of the cell voltage: -5mV/+5mV
        Cell voltage display range:0.50V~4.99V, NO display when under 0.50V
        Cell voltage display resolution: 0.001V
        Temperature display range:0.0℃~99.9℃,
            Display 0.0 when under 0.0℃
            Display 99.9 when over 100℃
        SOC indicator:
            RED area @ 0~15% of SOC
            YELLOW area @ 16~35% of SOC
            GREEN area @ 36~100% of SOC
        Pins distance: 2.54mm
        Size:70*65*11 ( L*W*T, mm)
        Weight: 30g
        Warning LED: 11000mCd, @ 2.0V, 20mA
        Warning beeper: 85dB @ 12V, 25mA
        Package: transparent heat shrink tube or Customized AL alloy case
Стоимость - [b-b]100[/b-b]$ (с доставкой в Россию).
Заказ делается через запрос на e-mail: jasonwang3a@163.com
Тема для обсуждения данного прибора на endless-sphere.
Мануал на BM16LF
Мануал на BM16LP
Два датчика температуры - это круто!
Можно сразу 2 МК контролировать. Хотя мне хватит и одного.  :-)
Надо будет почитать мануал, понять его годность применительно к стандартному конфигу.  :bw:
Наверняка можно будет вывести аларм на тормоз или понижатель скорости, в случае превышения напр. до 140С
Pavel__
Цитата: илс от 06 Дек. 2013 в 00:27... Можно сразу 2 МК контролировать. ...
К сожалению контролировать температуру МК до 140℃ не получится, т.к. в существующей версии ПО (V3.1) дисплей рассчитан на отображение диапазона температур от [b-b]0,0[/b-b]℃ до [b-b]99,9[/b-b]℃.
Ага, понятно!
Пичалька. Неужели придется тратится на цикланалист с 3-ей версией?  :bw:
dimad63
Классная штука  жаль не подходит надо на 24 .
maliont
Доброго времени суток.Подскажите где купить сей девайс?
