Хочу построить велик для сверхдальних поездок
Автор Canek, 16 Дек. 2013 в 21:50
Silvaticus
[user]Canek[/user], да нет, он стремиться к 0.7 в лучшем случае.  :-D
TULSUNDUR
Цитата: Canek от 06 Июль 2014 в 16:20
Цитата: Indiсtа Саusа от 06 Июль 2014 в 12:38
[user]Canek[/user], какой кпд ремня?
Пренебречь нельзя, т.к. кпд перемножаются
Чего?! :facepalm:
Ничего не буду объяснять... сами все поймете, если малость подумаете...
Ключевая подсказка - каждая ступень повышает крутящий момент в три раза...
Вы по какой-то причине путаете крутящий момент с коэффициентом полезного действия.  :empathy:
Indiсtа Саusа всё верно написал - в цепочке редукторов их КПД множатся друг на друга. КПД цепной передачи при идеально смазанной новой цепи - 96%. КПД клиноремённой передачи - не больше 94%. КПД мотора около 80%.
в итоге:
0.96 х 0.96 х 0.94 х 0.8 = 0.69
то есть в самом лучшем случае общий кпд системы никак не превысит 69% - это если цепи смазаны, ремень правильно натянут, и мотор работает в диапазоне максимального КПД.
а крутящий момент можно на каждой ступени во сколько угодно раз повышать или понижать - пофигу.
на КПД оно не влияет НИКАК!!!
Silvaticus
[user]TULSUNDUR[/user], а если цепь не смазана или забилась грязью, то примерно так — 0.92 х 0.92 х 0.94 х 0.8 = 0.64
Цитата: TULSUNDUR от 07 Июль 2014 в 02:50
... КПД клиноремённой передачи - не больше 94%. ...
Святая наивность.
Подключите мотор с ремнем, а потом со снятым ремнем, и сравните токи на одинаковых крейсерских оборотах, а потом будете фантазировать про "не больше 94%".
Silvaticus
[user]TRO[/user]
ЦитироватьПри нагрузках, близких к расчетным, среднее значение КПД для плоскоременных передач = 0.97, для клиноременных = 0.96
Canek
[user]TULSUNDUR[/user], Чтож, признаю свою ошибку и заблуждение  :fool: :-(
xenos
Езжу на подвесном моторе расход 1.65 литра на 100 км мотор американец texas 430 покрышки слики швабле койак 6.5 атм
