avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
ИС-Х
#1098
А кто будет закрывать тиристор? И чем?
Или надежда что сам закроется при спаде тока?
Судя по фету Т4  планируется достигать сотни вольт на С3.
UstAlexei
Открывать и закрывать тиристор будет контроллер.
Алгоритм планирую следующий, накачка, пока до 100 В, накачку останавливаю, и открываю тиристор, емкость разрядилась - тиристор закрылся.
ИС-Х
Если после разряда емкости фет останется закрытым, то ток от БП в АКБ продолжится и тиристор может не закрыться.
А если фет останется открытым, то возможна коза БП через катушку.
Тут надо правильно с временами колдовать.
UstAlexei
Не догнал, как? Диод не даст! К тому же я планирую питание сделать 12В, что будет меньше напряжения АКБ
ИС-Х
Цитата: UstAlexei от 09 Авг. 2017 в 16:49К тому же я планирую питание сделать 12В, что будет меньше напряжения АКБ
Тогда первая опасность отпадает. Первоначально было писано  "до 20В"
vovapankov
#1103
Вместо тиристора полевик(или несколько паралельно), с малым рдсон, в истоке измерительный резистор, а с него на шим который будет управлять полевиком, желательно с регулировкой частоты и скважности.......
UstAlexei
#1104
[user]vovapankov[/user], что это даст? И какие феты посоветуете на напряжение сток исток более 100 в и с малым рдс? ;-)
vovapankov
100 вольт и низкий рдсон , да вы батенька мот :-), они обычно дорогие :ireful:, да и не нужно там сто вольт, чем короче и толще провода, тем меньше требуется напряжения для достижения больших импульсных токов, только вот нужны ли они?
Там в таблицах вы найдёте примеры транзисторов https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/20v-300v-n-channel-power-mosfet/80v-100v-n-channel-power-mosfet/channel.html?channel=5546d4624e765da5014e8cf9b5a26b32
А потом нагуглите сколько они стоят :facepalm:
UstAlexei
А если хочется? ;-)
ну а насчет регулируемой частоты и скважности?
Да я про транзистор так спросил, чтобы вы подумали над своим советом?
vovapankov
Я вот сейчас не найду, года 3-5 назад, я наткнулся на какой то пиндосовский сайт, они там СА поднимали, схемы типа не очень мощный транс с мостом, элелектролит далее резистор 1ом и куча электролитов общей ёмкостью 50000-100000 мкф напряжение вольт 40 примерно, разряжали эти конденсаторы через мосфеты н канальные, управляли в простых поделках ne555, в сложных с драйверами, на резисторе 1ом они контролировали средний ток что-ли, примерно понятно, а то рисовать не хочется
vovapankov
А где то инфа попадалась что вроде как и 40 вольт не обязательно, типа 28 вольт уже достаточно, усё рабочий день закончился, побежал я домой :hello:
ИС-Х
Цитата: vovapankov от 10 Авг. 2017 в 11:49Вместо тиристора полевик(или несколько паралельно), с малым рдсон,
Фишка в том, что альтернативы тиристору по высоковольтности, по скорости лавинного пробоя и, соответственно, по быстроте разряда просто нет. И это при простейшем его управлении.
А фетам потребуется крутой быстрый драйвер затвора. Да и по цене хуже.
UstAlexei
#1110
Подумал таки расширить диапазон питающих напряжений и ввел элемент который будет отключать ток  :-) Тем более нога на контроллере все равно свободная была.
Может быть плату кто нибудь разведет?
vovapankov
Погоди разводить, на макетке собрать и попробовать закроется тиристор или нет и на вч как поведёт себя тиристор тоже вопрос это вам не 50 или 100 герц и смотря какой тиристор...
UstAlexei
[user]vovapankov[/user], а откуда там ВЧ? Читаете видимо не внимательно. Сначала накачка конденсатора при помощи StepUp, затем разряд через тиристор. Частоту и период следования импульсов задаст контроллер.
а должен задавать тиристор  :hello:
vovapankov
#1114
Ну с какой частотой тиристор должен открываться закрываться? Или он должен открыться, а импульсы по плюсу батареи херачить будут? Тогда 10 микрофарад уменьшить можно, но тогда зачем тиристор нужен, если только для аварийного отключения. Если этого тиристора нет в наличии то цена у т160 тоже не маленькая например : http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15556
Перечитал, коммутация тиристором, обычно с такими тиристорами идут такие здоровые радиаторы, в таком случае от радиатора отказываться не стоит
vovapankov
#1115
А если долбить надо 1 банку? Думается надо регулируемый источник, а коммутацию всё же полевиками(бесплатными с дохлых материнок) и радиатор может не понадобится
Добавлю ещё требования к конденсатору 10мк нужны будут непростые, значит размеры и цена. Конструкция аля маленькая плата с контроллером и здоровые тиристор с кондёром, не айс
