avatar_Lexa T
Использовать разъём BMSки или нет?
Автор Lexa T, 23 Дек. 2013 в 14:37
Lexa T
Есть BMS 16s30A LiFePO4, по счастливому стечению обстоятельств она мне досталась без шлейфа и ответного разъёма. Есть два варианта, запаять наглухо, или купить разъем. Может еще варианты есть?
Сам разъём стоит копейки, а его доставка будет стоить опять под 10$. Как то не бюджетно.
Думаю может запаять провода напрямую в бмску исключив разъёмы вообще? Но вроде как нужно на время хранения отключать бмску от аккумулятора.
Есть возможность впаять другой разъём на проводах, но он будет болтаться.
Поделитесь пожалуйста опытом кто как делал.
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 23 Дек. 2013 в 14:37Есть BMS 16s30A LiFePO4, ... она мне досталась без шлейфа и ответного разъёма. Есть два варианта, запаять наглухо, или купить разъем. ...
Сам разъём стоит копейки, а его доставка будет стоить опять под 10$ ...
Лучше конечно купить разъем.
В Твери совсем нет в продаже подходящих разъемов (пусть будет не на 17 контактов, а меньше) ?
Lexa T
[user]Pavel__[/user], спасибо за проявленный интерес, я уже нашёл разъемы на 8 и 10 контактов, от 10 контактного отрезал 1 контакт. Срезал на каждом по одной направляющей, но пока не обжимал провода контактами. Размышляю.
Мне кажется что чем меньше соединений тем лучше.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 23 Дек. 2013 в 15:14[user]Pavel__[/user], ... я уже нашёл разъемы на 8 и 10 контактов, от 10 контактного отрезал 1 контакт. ... пока не обжимал провода контактами. ...
Все делаете правильно.
Я контакты не обжимаю, а паяю к ним провода.
Lexa T
Так тоже собирался паять, будет надёжнее, единственное что паять нужно будет расположив контакт вертикально, чтобы припой не залил контакт.
Но вот всё в раздумьях, может действительно напрямую с платы на ячейки провода пускать?
Pavel__
Цитата: Lexa T от 23 Дек. 2013 в 15:52... паять нужно будет расположив контакт вертикально, чтобы припой не залил контакт.
... может действительно напрямую с платы на ячейки провода пускать?
Контакты паяю горизонтально, припой контакт не заливает.
Напрямую с платы на ячейки провода пускать не рекомендую.
Даже самой хорошей BMS не стоит бесконтрольно доверять свою батарею.
Изредка приходится вытаскивать балансирный разъем из BMS и вставлять его в Cellog (для проверки разбаланса ячеек) или в модельное з/у (для выравнивания ячеек).
Lexa T
[user]Pavel__[/user], скажите пожалуйста, как сильно влияет длина провода от разъёма бмски до ячейки, длина проводов получается разная.
ss182006
А я изначально когда собирал батарею вывел провода под БМС и селлоги.Поначалу была конфигурация 16S потом переделал под 20S,но разъем под последние четыре ячейки найти не смог(на бмс разъемы с шагом 2.0мм) поэтому просто припаял.Длинна проводов,если конечно не 10м,я думаю без разницы.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 23 Дек. 2013 в 17:01
[user]Pavel__[/user], скажите пожалуйста, как сильно влияет длина провода от разъёма бмски до ячейки, ...
При разнице в несколько сантиметров длина балансирных проводов на работу BMS никак не влияет.
Lexa T
[user]Pavel__[/user],  а сечение проводов 0,35 пойдёт? Или можно 0,2 использовать? Есть и тот и другой марки МП-37.
Pavel__
Цитата: Lexa T от 23 Дек. 2013 в 22:37
[user]Pavel__[/user],  а сечение проводов 0,35 пойдёт? Или можно 0,2 использовать? ...
При длине проводов до 30см можно использовать и 0,2.
Провод должен быть многожильным и, по возможности, гибким.
Lexa T
Есть МП-37, он похож на МГТФ, только посеребрёный и в более толстой фторопластовой оболочке.
Lexa T
Как и писал выше, пришлось делать из двух разъёмов:
Lexa T
Lexa T
Всем привет! Все сам да сам... Короче вопрос, перепаял провода на БМСке на нужную длину и запилил для неё корпус из алюминия, как правильно подключать?  Сначала - потом + потом разъём балансировки? Правильная последовательность?
Цитата: Lexa T от 26 Дек. 2013 в 22:05
...Сначала - потом + потом разъём балансировки?...
О каком плюсе речь?
Разём балансировки лучше вставлять от минусовых банок и желательно чуть под углом, чтобы они конектились от минусовых к плюсовым по очереди.
LW6600
Этот же раздел, 1я страница, 3я тема снизу, 2й пост.
И рекомендую к прочтению последнюю тему на 1й странице раздела.
Lexa T
[user]TRO[/user], спасибо что поправили, конечно + идёт мимо.
Я имел ввиду, что сначала подключить к аккумуляторы клемму минуса или разъём балансировки?
Lexa T
LW6600
Писать не ленитесь, а читать - ленитесь.
Нехорошо как-то.
Ответ на ваш вопрос вас дааавно дожидается
Lexa T
[user]LW6600[/user],  спасибо, просто инет на планшете глючит, уже прочитал и понял. И пока отвечал появился Ваш ответ.
LW6600
Никаких проблем !
Сам с планшета. Мне легже - wifi халявный.
