Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Лёгкий эл.вел для шоссе
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Лёгкий эл.вел для шоссе  (Прочитано 1250 раз)
боря
  • Мимо проходил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Янв 2014 в 13:36 »
Привет! В моей титановой раме, получаеться разместить 8 таких аккумуляторов http://www.electra.com.ua/akumulyatory-lifepo4/akkumulyator-lifepo4-3-2v-10ah-yachejka.html У меня есть заднее мотор колесо на q100, на 28", вес колеса ~3кг с фолдинговым клинчером на 25мм, вес вела с этими акб в раме будет ~ 10кг. (без учёта др. оборудования). На что способен будет этот эл.вел на ровной гладкой дороге с умеренным педалирлванием: расстояние на 1 заряде, скорость? Заранее спасибо.
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Янв 2014 в 13:44 »
Расстояние около 30 км, скорость в районе 25 км/ч. Будет зависеть от контроллера.
Сообщение понравилось: боря
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Янв 2014 в 13:47 »
так подробно пишете про вес, а сами даете ссылку на тяжеленный ЛЖФ, да еще в цилиндрах. :neg:
Нужен малый вес, при большом пробеге - ставьте современный литий-ион. :wow:
боря
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Янв 2014 в 14:28 »
Понял насчёт литий ион, мне ваэно чтоб было в раме, что из литий ион млжно спрятать в раме, соразмерное с сабжевыми акб, 30 км, при скорости 25кмч вполне устраивает. Спасибо)
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Янв 2014 в 14:33 »
, На евеле появились литионы в АБС плпстике,и дешевле и легче. особенно слимы
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Янв 2014 в 12:44 »
Точняк, ставить на легкий вел тяжелые лиферные цилиндрики не самая хорошая идея. Так что присмотритесь к ли-по или ли-он цилиндрикам или пакетам.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Янв 2014 в 22:53 »
спрятать в раме...
Фото бы вставили -посмотреть на "раму".
yutarex
  • Местный
  • Москва
  • Прибавив к минусу минус, я получу чистый плюс
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Янв 2014 в 10:33 »
Интересно, зачем шоссейнику вообще мотор для скоростей 25км/час?
3кг колесо на клинчерах 25мм -  обод может сложиться на первой же яме. Актуальнее будет покрышка 28 - 32С.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2014 в 10:43 от yutarex »
Сообщение понравилось: FAS_r7
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Янв 2014 в 20:12 »
есть еще мнение, что для 25км/ч, мотор вообще не нужен.  ;-D
Нужно просто тренироваться так, чтобы педалирование с этой скоростью, стало таким же простым и ненапряженным делом, как быстрая ходьба, напр.  ;-)
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 78.
