Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вольтметр для зарядного устройства.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вольтметр для зарядного устройства.  (Прочитано 2984 раз)
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Добрый день. Есть импульсный бп. Есть вольт метр. На бп 55в. Питание вольтметра до 30в. Хотелось бы объеденить эти два устройства. Включал вольтметр через резюк 3к. Прыгают показания, причем как без подключения измерительных контактов так и с подключением. Так же прыгает напряжение питания после резистора. Размах 2-4 вольта. Как бы это правильно подключить? Вольт метр рабочий от ЛБП работает отлично. Блок питания китайский дешевый.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Янв 2014 в 22:02 »
резюк поставьте помощнее,а лутше несколько парралельно.
И возможно это не индикатор "неправильный",а БП не даёт стабилизации.Кондюк поставте побольше на выходе.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Янв 2014 в 23:41 »
Если вольтметр цифровой в виде платы то сколько у него проводов? Если только два то спалите его нафиг от 55 вольт. Если стрелочный то надо добавочный резистор рассчитать.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Янв 2014 в 01:02 »
Схему , фото, техпараметры вольтметра  - только зная это,  можно давать советы по сути.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2014 в 14:40 от Peoner »
ss182006
  • Наш человек
  • Украина Кривой Рог
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Янв 2014 в 01:10 »
А у меня такой отработал ровно 4 секунды,только и успел увидеть как индикатор засветился и потух,хотел отремонтировать но там накрылась микросхема с прошивкой,дешевле новый купить.
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Янв 2014 в 11:19 »
Так вроде все описал. Обычный китайский вольтметр два провода питание один измерение ставил резюк 3к по плюсу питания. После резюка от 12 до 20 в где то.  Напряжение прыгает резюки сильно граются. Попробую два в паралель и кондер. Отпишусь =)
Alexander
  • Неравнодушный
  • moscow
  • Ездю на 18650
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 07 Янв 2014 в 16:35 »
Да кондер решил после резисторов решил проблему.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 07 Янв 2014 в 20:05 »
Цитата
«Последнее редактирование: 04 Янв 2014 в 14:40:27 от Peoner »
Пионер, зачем мой пост потерли, там же всего лишь банальный вольтметр с китаймага был, и вроде в тему мой пост был, или я чего то нарушил, так скажите чего ?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 в 11:00 от Peoner »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 15 Фев 2014 в 10:59 »
Объясняю(пардон за неоперативность):
Ваш пост был противоречив. Вы привели и китайский банальный вольтметр и тут же говорите, что прежде чем советовать чтобы то ни было нужно "Схему , фото, техпараметры (для) вольтметра"
Требовалось оставить что то одно. И так как ваше замечание про тех. задание логично и здраво - абстрактныйбанальный вольтметр я убрал.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.119 секунд. Запросов: 77.
