Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите новобранцу с выбором свинцовых аккумов и как заряжать правильно
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите новобранцу с выбором свинцовых аккумов и как заряжать правильно  (Прочитано 1989 раз)
Eka-burg-196
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Приобрёл 1квт 48v колесо вот думаю преобрести 4акб по 12w 12ah +  автоматическое зарядное устройство (Состоит из преобразователя напряжения, стабилизатора, выпрямителя, светодиодов или амперметра, а также устройства контроля.  это значит решить ряд проблем с работой оборудования.
Входное напряжение 100-240V AC 50-60Hz
Для зарядки батарей емкостью (Ач) 3 -12
И заряжать их данной зарядкой по отдельности ? жду обсуждения,нарекания и.т.д
литёхи для меня не акуальны по финансовым романсам. :kidding:
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 10:29 от Peoner »
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда советую подождать и купить к весне (лету) литиевый аккумулятор.
Свинец не потянет ваше мотор-колесо. Либо очень быстро сдохнет.
Покупка свинца - деньги на ветер.
Лучше не жадничайте, а подождите.
Соберете 300-400 баксов и купите нормальный аккумулятор.
Поставите литий  и будете нормально кататься.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2014 в 20:38 от АндрейS »
Сообщение понравилось: Eka-burg-196
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
пустопорожней информации вагон, а значимой- НОЛЬ...  :facepalm:
задаёте вопрос про способ зарядки - по отельности или вместе, НО не приводите НАПРЯЖЕНИЯ зарядного устройства...
поэтому ждите когда придут из отпусков телепаты - они узнают на сколько вольт рассчитана Ваша зарядка, и дадут точный ответ...
а то ж согласитесь - глупо советовать заряжать по одному аккумулятору 48 вольтовой зарядкой то, и в то же время не сильно умнее - заряжать 12 вольтовой зарядкой 4 банки по 10 часов каждую - этак получится пару суток на зарядку уходить будет...  :-D
а тему наверное надо было создавать ЗДЕСЬ - http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0   а не в данном разделе... нет?
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зёма))
Если МК редукторное, то при старте обязательно ногами помогать, поездить на свинце можно, но не долго, хотя на параллельной ветке образовалась полемика по этому поводу - выходит что если брать тяговый брэндовый свинец то катать будет - но он дороже лития и тяжелее в разы.
 Если мотор DD то свинцу на таком ещё хуже, забывается порой про активную помощь на старте и акки дохнут раза в 2 быстрее.
Про зарядку я так понял раз уж на ней есть амперметр - то это для зарядки одиночных автомобильных аккумуляторов, и ток она должна тогда давать 1/10 от номинала аккумуляторов 1,2 ампера на ваши 12ач акки, больше ток заряда - быстрее потеря ёмкости и сокращение циклов батареи, параллельно заряжать все 4 не советую - т.к. разные аккумуляторы не идентичны по внутреннему сопротивлению и одни могут ускакать и перезарядиться (кипятиться), а другие недозарядиться.
Заряжать при последовательном соединении и с балансирами нужно - зарядник на 48вольт нужен а балансиры придётся паять самому. Или купить 4 разных зарядки.
   Какие планируются пробеги??? и какого типа МК?
 Иногда у нас в городе пробегают предложения по продаже б/у лития - но с бу надо быть осторожным - у меня за год лифер потерял 20%% емкости - хотя я его заряжал/разряжал в щадящем режиме...
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Про зарядку я так понял - то это для зарядки автомобильных аккумуляторов
откуда это стало понятно? из значений ёмкости батарей, на которую ориентирована зарядка??? 3-12 амперчаса с каких пор в автомобили стали ставить???
crond - Вы заряжали свои свинчатки С БАЛАНСИРАМИ ???  :-D   или ЧЕТЫРЬМЯ зарядками???    :-D   :-D   :-D
топикстартеру нужна обычная зарядка для свинца на 48 вольт - купить можно у любого форумчанина за копейки кто уже перешёл со свинца на литий... батареи заряжаются СПАЯННЫМИ последовательно, одной зарядкой.
балансиры на кажду батарею (12 вольт) применять нет никакого смысла, так как НЕТ возможности доступа к каждой из 6 ячеек (по 2 вольта) батареи, а без этого идея балансировки сходит полностью на нет...
« Последнее редактирование: 08 Янв 2014 в 22:29 от TULSUNDUR »
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да уж действительно на авто ставят 40-60 ач. Смутил амперметр - оказывается он в вопросах о "хотелках" мелькал.
Чтож телепат из меня не выйдет и подавну, раз уж текст и тот не осилил.
upd.
да заряжал с балансирами, а с пересылками зарядника(ов) не совсем хорошая идея, надо найти кому уже не нужно и бегать по почтам. Вы согласны ходить по почтампам? Я нет (за себя скажу). Потом ещё ждать посылку.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2014 в 22:39 от crond »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
повторюсь - НЕТ никакого смысла балансировать НЕ КАЖДУЮ банку в батарее...
а с покупкой нормального зарядника - это Вы не меня а топикстартера спрашивайте, что ему больше нравится...
один раз сходить на почту и больше не иметь головной боли, или каждый раз после одного часа езды заряжать свои банки двое суток...
 :-D   :-D   :-D
yaroslav33
  • Начинающий
  • Ukraine LVOV
  • Лень - это привычка отдыхать заблаговременно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если с финансами напряг, советую вот такие http://www.elektricheski-velosiped.ru/page5/6-dzm14-2-svintcovo-kislotnye-akkumulyatory-12v-14ah у самого такие, сезон откатал-полёт в норме!Мотор 1000Вт, контролер правда 60в 1000Вт, "ЕЛЕКТРА" перевел на 48в, так вот, пробега хватает на 40-50км, и скорость до 50 км\час (колесо 26). При хорошем отношении к АКБ хватит на 3-4 сезона, насчет зарядки вот такая http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002835/ заряжает за 5-6 часов!
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Теоретически - есть: в 1/6 станет лучше :). А практически - свинец "самобалансируемый" при последовательной зарядке. В разумных пределах, понятное дело.
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как тут уже написали, лучше, конечно, смотреть в сторону лития. А из свинцовых порекомендовал бы эти: http://220va.ru/product/hr12-51w.html
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попробую пояснить почему народ так настойчиво уговаривает на литий:
Приобрёл 1квт 48v колесо вот думаю преобрести 4акб по 12w 12ah...
Исходя из данных по мотору, у вас получится батарейка конфигурации 48В 12Ач.
Неприятность № раз:
Для свинца паспортную емкость производители указывают при 20часовом разряде. Если вы собираетесь высаживать ее за 1час, то свинец не отдаст и половины емкости.
№2:
Свинец выдерживает около 400циклов заряда если его разряжать токами не выше 0.5С  (в вашем случае это 12*0.5=6А).
А 1кВт мотора при 48В требует  1000/48=20А т.е. тока втрое большего.
И это в штатном режиме, при разгоне в мотор может съесть в 3-4 раза больший ток.
В итоге пластины свинца осыпятся через 100циклов.
Но еще до осыпания в акках возрастет вн.сопротивление, из-за чего они начнут кипеть при заряде и станут отдавать заметно меньшую емкость пр разряде.
В переводе на понятный уже через месяц ежедневных поездок вы, с большой долей вероятности, начнете замечать планомерное уменьшение пробега. И это при том что сам расчетный пробег на свежих акках - см.№3.
№3
При токе 20А 12Ач акков хватит на 36мин езды, а с учетом из №1, того что у вас реально в акках будет 6Ач - 18мин. И это на свежих акках.
Достаточно ли вам этого времени чтобы накататься??? решайте сами.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 10:41 от Peoner »
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
Неприятность № раз:
№2:
№3
Основная неприятность, что вы даже даташита не видели на тяговый свинец. Читаем даташит и перестаем рассказывать страшные сказки или вообще перестаем рассказывать, если вы не в теме.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 10:42 от Peoner »
Сообщение понравилось: vladk
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
т.е. по умолчанию если нужно брать свинец, то тяговый, но он очень дорогой, вот и берут гелевый "упс'овый", что оказывается на поверку "в корне" не правильно.
  Ещё бывают "Аккумулятор автомобильный Deka EVU1, 31 А/ч (глубокого разряда)", что по этому поводу можете подсказать??? разве что контроллер отключит нагрузку не давая забрать всю энергию.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ещё и напряжение при этом просядет лихо.
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я вижу, мы с вами не закончили наш разговор. Можно я в логику тоже по играю. Ваше "еще" подразумевает, что вы согласны с высказыванием, которое вы процитировали, логично?
Если да, то вот первый попавшийся даташит http://www.abtbatt.com/PDF/6-DZM-12A.pdf
Смотрим и видим, что пасспортная емкость указана для 2х часового разряда (как же так?). Смотрим ток за час разряда - 10.5а, те емкость отданная 10.5ач (надо же 87.5%, а как же - не отдаст и половины емкости?). Ну и конкретно по вашей реплике про просадку. В даташите, график не сильно подробный, но все таки огромных просадок не видно (0.5в - 0.6в, так где то для тока 1-1.5С). Цифры указаные  - похожи на правду, примерно тоже самое я видел в своих батареях.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Да я, как бы, и не спорю с Вами. Я напоминаю любителям общераспростанённые плачевные параметры типичных свинцов, а Вы дополняете малоизвестными и малоиспользуемыми данными. В результате у вопрошающих складывается более полная картина. :wow:
А даташитов-то можно много надёргать по запросу "свинцовый аккумулятор нагрузочная разрядная кривая характеристика" - это тоже будет повод подумать для ориентирующихся на свинец и сравнить с другими типами. Вот к примеру с ответами про правильную зарядку и прочее http://forum.fonarevka.ru/attachment.php?s=a2259317121ba73e2915fb1db741fe7a&attachmentid=90115&d=1384706518
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.21 секунд. Запросов: 110.
