avatar_russstand
Помогите новичку (где купить, подойдёт ли вел)
Автор russstand, 09 Янв. 2014 в 04:03
Werwolf
Цитата: ra6fnq от 15 Янв. 2014 в 14:57
Для Q100 36-вольтового, при питании от 48 вольт 20А много очень! Жить будет, но не долго...
Это как ездить. Там контроллер трехскоростной .  Я в такой вот именно комбинации проехал более 4000 км. Жив движок пока. Не, я согласен, что не рекомендуется, чрезмерно и т д. Но если соблюдать определенные правила ( не ездить более 10 минут на полном газу, не жечь без педалей с места и в горку, следить за перегревом) , то ни фига движку не будет. Как бы , если ездить до 30км/ч с этим контроллером помогая педальками в горки и с места, то движок и не перегревается . Но зато с этим контроллером есть запас , если надо вдруг ускориться до 40 км /ч . Но точно противопоказано более 10-15 минут ехать с такой скоростью по жаре без педалей.
ra6fnq
У жены трёхпозиционник стоит в паре с инфенионом. На первом 350ваттнике 36 вольтовом, питаемом от 48, она проехала под 6 тыс км за полтора года (лежит в резерве), от нагрева плавились верёвки, увязывающие обмотки.
Ещё около 1500 на Q100 Ток бат/фазный где то 15/30. На подъёмах Q100 греется сильнее прежнего безродного, припахивает на подъёмах (вытягивал жену и в 20% подъём, но не долго, километра 2 - пришлось применять "водяное охлаждение"), пока не вскрывался.
url=http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/924522/][/url]
Евгений
От rpm зависит... Низкооборотный может и ничего будет.
russstand
Pavel__
Цитата: russstand от 15 Янв. 2014 в 21:27... контролер взял этот. ...осталось колёсико ...
Если Вы планируете использовать обычное бесколлекторное МК, тогда почему купили контроллер для коллекторных моторов ?
Green04
Сколько проезжать хотите на заряде? И в каком режиме?
Батарейка слишком слабая.
Если вкачивать в движок 500W непрерывно, то батарейки на 36в*5Ач=180 Вт*ч, хватит на 21 минуту. ток около 14 А.
А выбранный Вами контроллер может до 27А вкачивать.
Бутылка конечно красиво, но целесообразнее будет смотреть в сторону народных котлет. Одна с доставкой гдето 1100-1200р будет, а 3 штуки будут (12S 44V 5A*h) держать больше энергии и легче.
Время много, можно придумать кофр или сумку в раму.
К котлетам еще надо будет бмс.
Угу, емкость выбранного акума очень маленькая, хватит километров на 10 без педалей...
russstand
мне больше и ненадо, включать буду только в горку в помощ ногам, а по контроллеру лоханулся значит?  хорошо ещё не оплатил, тогда возьму в ком-те с колесом чтоб не ложанутся.
вот это норм?  http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KHJK.3DNTX
Green04
Такой, еще ручку газа или курок надо.(у меня задний переключатель с ручкой газа не подружился и пришлось переключатель развернуть на 180 градусов)
И усилители дропаутов, сам их теперь ищу. А то гайки плохо держат и колесо выскочить может.
И насколько помню, если будешь сам спицевать то обод другой надо, т.к. с движком спиц больше.
ppi1
аккумулятор   http://a123rc.com/goods-1535-Free+Shipping+36V5AH+Lifepo4+Battery+Pack+with+kettle+case.html
зарядник  http://www.banggood.com/36V-20AH-2_5A-Battery-Charger-For-Electric-Scooter-Bike-E-BIKE-p-906726.html
Этот зарядник похоже для свинцовой батареи, не факт что он подойдет для зарядки 36в лифера без допиливания.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
russstand
понял, тогда возьму всё что надо набором в  http://www.elifebike.com/
а аккум  и зарядник в http://a123rc.com/
одна беда, я немогу зарегится в elifebike, уш и браузеры менял и адмунчер выключал, всё бестолку
Попробуйте тут: http://stores.ebay.com/ELifeBike-Kit?_trksid=p2047675.l2563
russstand
Спасибо, ну и доставка у него, 80$ %-)   ну куда деватся, поищу подешевле, если не найду, то буду у элифбайка покупать
ppi1
#31
Логиньтесь всегда через емейл-адрес и у вас не будет проблем
https://electrotransport.ru/index.php?msg=285336
Спасибо за советы
Для этого есть кнопка Спасибо
Так это и есть elifebike в ебеевском аватаре. :) Я поэтому и дал на него ссылку. По цене получается 1в1 к сайту, но немного в разных пропорциях цена-доставка.
