Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужен скрипт для Win7
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужен скрипт для Win7  (Прочитано 1574 раз)
elettr
  • Начинающий
  • Peterhof
  • e-Commencal Supreme 6 2012
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Янв 2014 в 11:56 »
Коллеги, кто имеет знания написании скриптов, мне нужен маленький скрипт, чтобы он запускал cmd.exe от имени администратора при старте Win7 (пароля нет) и выполнял команды:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=*** key=*** keyUsage=persistent
netsh wlan start hostednetwork
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 13:30 от elettr »
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Янв 2014 в 14:03 »
батник свой из двух строк сохрани, а дальше
Цитата
Автозапуск программы с правами администратора в Windows 7
Иногда надо добавить какую-то программку в автозагрузку Windows, которая однако требует административных прав. При этом если просто поместить её ярлык в папку "Автозагрузка" меню "Пуск", при запуске будет вылезать запрос на разрешение (ну или если у программы в свойствах не стоит "запускать с правами администратора", то она запуститься без оных). Выход - создать запланированную задачу через планировщик:
1) Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Служебные -> Планировщик заданий
2) Действие -> Создать простую задачу
3) Ввести для задачи какое-то имя, далее выбрать "При входе в Windows" или "При запуске компьютера" в зависимости от того, что именно Вам нужно
4) Выбрать "Запустить программу" и выбрать собственно саму программу (или bat-ник)
5) Нажать "Готово", после чего зайти в свойства только что созданной задачи (или сразу перед нажатием на "Готово" установить соотв. галочку)
6) На вкладке "Общие" установить галочку "Запускать с наивысшими правами"
В моём случае я ещё на вкладке "Условия" снял галочки "Останавливать при переходе на питание от батарей" и "Запускать только при питании от электросети", т.к. создавал задачу на ноутбуке.
Сообщение понравилось: elettr, FAS_r7
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Янв 2014 в 18:01 »
подтверждаю семерка батники не запускает из планировщика. Перефоменные в exe тоже!!!!  %-) %-) %-)
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Янв 2014 в 18:15 »
Всмысле перефоменные? На C++\C# с использованием API винды бинарником? Быть такого не может.
Цитата
//создание параметров
var startInfo = new ProcessStartInfo
                        //имя файла
                        FileName = "fileName.exe",
                        //скрытое окно
                        WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden,
                        //ваши аргументы
                        Arguments = "-command"
//запуск процесса
Process.Start(startInfo);
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 50.
