Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Посоветуйте На 1квт колесо, акб из свенца (марку и амперы) Бюджет 5000т.р  (Прочитано 1630 раз)
Eka-burg-196
  • Начинающий
    +1/-0
    8
    1
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скажу сразу финансы поют романсы на литии и с жабой поговорил, сказала душить буду. Нужно оптимальный свинец. На км эдак 20.
И как быстро сядит акб от киловатного колеса?
Где упал там и финиш"
spb-e
  • Купец
  • Старожил
    +37/-0
    479
    313
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • vk.com/spb__e
    • Награды
Опечатались я тоже бывает этим страдаю.
5000 и  на четыре  котлеты хватит.  20 км с педалями проедите.
BattleCruiser
  • Наш человек
    +1/-0
    62
    27
  • Кладно, Чехия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Мой электровелосипед
    • Награды
На 5000 т.р., т.е. 5000000 рублей можно и литиевые аккумуляторы купить:)
Информация о моем электровелосипеде и мое исследование о том, как нужно тратить энергию, запасенную в батарее, для увеличения средней скорости движения.
https://www.facebook.com/pages/Pujcovna-elektrokol-Kladno/637201539756732?ref=aymt_homepage_panel
turbo
  • Старожил
    +61/-0
    358
    147
  • Тверская обл. Конаково
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
CSB или Delta 4тыре штуки 12В на 12 Ач.    Типа таких.http://www.1000va.ru/shop/csb/gp_12120/   Отъездил сезон на таких csb только на 9 ач,  весьма надежные, если вес не смущает.
Ну а так , конечно прав, только нужно взять не 4, а 8 штук для нормальной езды.
spb-e
  • Купец
  • Старожил
    +37/-0
    479
    313
  • Оффлайн Оффлайн
    • vk.com/spb__e
    • Награды
 можно и 6-ть в заряженом виде со сборкой 12S2P  будет 50 В.
Eka-burg-196
  • Начинающий
    +1/-0
    8
    1
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А если купить 7.2-9 ah какова работаспособность на 1квт моторе. А то 12ah (это ж 16кг чистого мяса и на раму)  ;-D
turbo
  • Старожил
    +61/-0
    358
    147
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
7.2 не надо,а 9 еще терпимо. На полном газу(если у вас "нормальный киловаттник" около 50 кмч от 48 вольт) хватит примерно на 10 км.
chek
  • Местный
    +20/-0
    9
    140
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • альтернативные источники энергии, электротранспорт
    • Награды
у меня тяговых АКБ 14 А/час (при 2х часовом разряде 10 А/час ) хватало на скорости 25 км/час почти на 35 км, отработали 3500 км, после чего их продал, но заметного уменьшения дальности ещё не было, после них поставил АКБ CSB, на них дальность упала до 28 км. Мотор в пике (на разгоне ) потреблял до 1200 Вт.
Добавлено 19 Янв 2014 в 18:06:29
Дополню, что по времени их работы в таком режиме , они и пол сезона не откатают!! И к стати для скорости 50 км/час и пробега 10 км, потребуется РЕАЛЬНАЯ емкость 9 А/час, а эти акки при таком раскладе и половину своей емкости не смогут выдать!!
Eka-burg-196
  • Начинающий
    +1/-0
    8
    1
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Значит будем копить. на ЛИФЕРЫ. Всем спасибо за уделённое вами время в этой теме. ;-)
turbo
  • Старожил
    +61/-0
    358
    147
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Весь секрет в том, что тяговые при той же указанной ёмкости на бирке значительно больше и тяжелее, соответственно и соответствует заявленной ёмкости, извините за тавтологию.
Я на 9 ач целый сезон откатал. Но лифер все же лучше. :-)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 18:28 от turbo »
Eka-burg-196
  • Начинающий
    +1/-0
    8
    1
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как будет осуществляться зарядка АКБ (СВИНЕЦ) если взять для пробы 4 котлетки 12v 12ah
* 707.jpg (23.23 кБ. 453x409 - просмотрено 464 раз.)
Напряжение питающей сети: 220 В  Ток заряда: 1А
Номинальное напряжение: 12В
Подойдёт ли данное З.У и как правельно заряжать катлетки (по отдельности или делать цепь) Будет казаться смешно но я в электрике барабанщик.  %-)
Просто купил колесо и каждый день метаю икру хожу смотрю на него (мысленно катаюсь) а с АКБ ПРОБЛЕМКИ.
spb-e
  • Купец
  • Старожил
    +37/-0
    479
    313
  • Оффлайн Оффлайн
    • vk.com/spb__e
    • Награды
Нет не подойдет на форуме в восточном базаре см зарядки.
Или на ивей тао и тп.... должен быть режим CC/CV
на каком напряжении хотите ездить?
Eka-burg-196
  • Начинающий
    +1/-0
    8
    1
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб 12v 12ah   Мотор-колесо 1квт 48w
spb-e
  • Купец
  • Старожил
    +37/-0
    479
    313
  • Оффлайн Оффлайн
    • vk.com/spb__e
    • Награды
Я бы собрал 16S2P  тогда зарядка нужна на 67В. Итого 8 котлет
Ой не не бахнет контроллер извиняюсь там кондеры на 63В скорее всего
тогда ак нужно делать на 12S2P  напряжение будет 50В .
Для начала можно и просто три котлеты но сильно не газовать не нагружать их токами.
Есть на форуме отдельная тема http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=48.0
Раз знаний мало до начала сезона еще есть зимние вечера для изучения
« Последнее редактирование: 19 Янв 2014 в 19:39 от dl »
Страницы: 1Вверх
