Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Бесперебойник от электротранспортной батареи  (Прочитано 1524 раз)
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Буквально только что включили свет, так же внезапно как и выключили.
Бесперебойник есть, но тянет только комп без мониторов и то старенького акума хватает на меньше чем минуту (комп, учитывая и моё торможение, завершить сеанс не успел). А ведь в доме батарей столько что можно часов пять комп вместе с мониторами не выключать.
Вот и возник вопрос, что надо малой кровью и эффективно сделать чтобы совместить. Бесперебойников на ~48 вольт как то я не видел, хотя чую должны быть какието телекомовские от ~60в (раз блоки питания такие бывают). Или может понижайку от велобатареи сделать чтобы подпитывала акум бесперебойника после пропадания электричества. короче не нравится мне одному придумывать, давайте коллеги подключайтесь, выкладывайте что есть в "природе" из доставабельной аппаратуры которая может пригодится в данном вопросе.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ибп на 48 V и больше есть. смотрите в сторону серверных и мощностью более 1000ватт\
в описании на сайтах обычно пишут напряжение и кол-во АКБ
предполагаю будет дешевле найти такой на барахолке, бу. поменять маленькие электролиты  и УПС как новый  :hello:
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Берите инвертор так как у ибп низкий кпд да и ломкие они-на личном опыте почувствовал это.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, ломкие это про домашние ИБП которые делают из говна и палок. а серверные даже БУ очень надежны. видел железки которые по 10-12 лет служат уже
Alien_Rus
  • Начинающий
  • Хабаровск
  • Я не червонец, чтобы нравиться всем!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У китаез для гелиосистем инверторы на 48 вольт есть. Насколько я знаю, бесперебойник на его базе как два пальца облизать сделать и на выходе синусоида )
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С серверными дела не имел не знаю про их уровень.А домашние гавно-даже если их модернизировать.И еще у домашних кпд низкий я это выяснил таким опытом-взял инвертор на 300 ватт и бесперебойник на туже мощность,подключил лампочку на 100 ватт на бесперебойнике тянется на 1 ампер больше с акб чем у инвертора.У самого много где стоят бесперебойники так как достались бесплатно,но из строя они любят не с того не сего выходить.
Ser
  • Наш человек
  • Кишинёв, Тирасполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Например есть такие, старенькие правда, хотя всё ещё работают(работали, денег на батареи не выделили). В корпусе под батареи четыре СА 12В 17А.
Skrytyi_kachok
  • Наш человек
  • Киргизия, г. Бишкек
  • Dark Defender
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, уже давно купил из Китая инвертор питания с постоянки 24В на 220В переменки. Мощность на 1Kw. Купил ради экспериментов, поиграться. Приблизительно прикинул ток с батарей, вышло: 1000w/24V=42A, что для призматиков A123 20Ah - не много.
Хочу сразу оговориться, пока не пробовал инвертор в деле. Как испытаю, отпишусь здесь.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Та не, 24 вольта это мало, мне бы чтото телекомовское, расчитанное на работу до 70в. А то дербанить свои батареи на половинки для подключения к бесперебойнику, как то совсем не прельщает.
Skrytyi_kachok
  • Наш человек
  • Dark Defender
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, конечно мало! стоил по дешевке, поэтому взял. А так, сам смотрю в сторону от 48В, на 2-2.5КВт.
Wayfarer
  • Местный
  • Россия, Калининград
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня инвертор с таобао 48в-220в на 500W, взял на случай если вырубят свет чтоб можно было газовый котел включить. Но от 500W он не включается, только гудит. Только на горячую воду работает. Большинство приборов он не тянет, телевизор LED подключаешь - он гудит, не включается, даже ноутбук включаешь - он вырубается через несколько секунд. Держит только резистивную нагрузку - паяльник, лампочку. Меньше 1000W брать нельзя, а лучше 1500-2000W, но это уже значительно дороже. Ватты то китайские :-) , в  разы делить нужно, а я не учел это :-)
alyasE
  • Начинающий
  • faraway
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
до 90% КПД у смартов вытащить можно
начиная кажется с APC Smart-UPS 2200 SUA2200 и выше - на 48 (есть и на 96) вольт.
я себе Б/У 1500 (на 24 вольта) брал для серверов, и второй на 3000 - для дома. К первому две внешние по 100Ач прикручены вместо штатных батарей.
на 3КВт пока не подключил - нужно проводку переделать ибо до 5КВт доходит при полной нагрузке и заряде батарей.
Мне удобнее были в стоечном исполнении - компактнее. Но они шумные достаточно.
hardsoft
  • Начинающий
  • РФ
  • И пусть канает!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
К смартовским батареям подключить параллельно авто АКБ через пакеты Шоттки. Заряжать их отдельно. Все смарты с синусом и 24 вольт. Бюджетное решение для аварийного питания.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.203 секунд. Запросов: 84.
