avatar_SolarRay
Аналог цикланалита (Cycle Analyst) с открытым исходным кодом.
Автор SolarRay, 21 Янв. 2014 в 20:43
SolarRay
Эта тема, создана для обсуждения аналогага Cycle Analyst с открытым исходным кодом:
http://www.pedelecforum.de/wiki/doku.php?id=elektrotechnik:forumscontroller
http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?14653-ForumsController
Исходники: https://github.com/jenkie/Arduino-Pedelec-Controller
Обсуждение на ES: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=47124
Некоторые возможности данного утройства (возможно, что-то из этого ещё не реализовано):
- ограничение бартарейного и фазного тока:
- управление моментом с помощью ручки газа (вместо управлния скоростью);
- bluetooth;
- ограничитель скорости;
- мягкий пуск двигателя.
licwn
Почитал на сфере немного. 60в максимум (разочаровано)?
fondrosel
Ну так чего разочаровваться прибор разработан немцами а у них мощные конфиги запрещены :~-( а 25 км\ч и от 24в поедет,так что 60-72 придется допиливать самим вроде этот arduino программатор-конструктор если я правильно понял.
SolarRay
Код же открытый, можно сколько угодно накрутить.
Но надо помнить, что есть железные ограничения, вроде разрядности  цап, понижайки, ограничения тока через шунт.
Портировать бы это, на что-нибудь с цап-ом пошире, хотя, может быть уже, я ещё не разбирался.
fondrosel
А что мешает использовать шунт контроллера как в настоящих версиях СА и других любительских проектах, тогда силовые провода на руль тянуть не надо и потери меньше будут.
SolarRay
[user]fondrosel[/user], скорее всего ничего, но так как у них ограничение по мощности, то возможно, им это и не нужно.
