avatar_Ash
Клон Bafang BPM от XOFO у одесситов
Автор Ash, 23 Янв. 2014 в 14:51
andiXT
Да, кстати, не знаю о каких витках вы тут рассуждаете и что выбираете, но кажись у XOFO все-го то одна модификация (судя по их сайту и доступности у наших продавцов).
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
serg79
на лифорсе появилось  2 модификации . 8 и 10 т . какого цвета у вас  шестерни ?
andiXT
https://electrotransport.ru/index.php?msg=691765
Nickman78
Cезон откатал на переднем XOFO (при 50В скорость ХХ 52кмч), сейчас поставил инфинеон.
Какие токи допустимо ставить без термодатчика? Сейчас стоит 25 бат/40 фазного.
27/50 переварит или поджарится?
Cледует ли уменьшать токи с поднятием напряжения, если фазный ограничивается?
P.S. На заднем колесе настройки должны быть меньше при прочих равных данных?
Буду рад любой помощи.
serg79
он на 25 пережарится вопрос как  жарить будите ? я зажариваю на 25/50 до 110 градусов  за расстояние в 7км .  но у меня моторчик  скоростной . ваш должен по дольше  жарится .  тут же как  чуть ветерок подул или горочка  сразу температура вверх . жарка  без  без термометра  бабки на ветер  :-)  у вас  ваттметр стоит ?  какую цель преследуете ? . тут главно разьем на моторе который не  пережарить . ставьте  термометр  деталь копеечная но полезная .
Nickman78
[user]serg79[/user], цель - определение разумного максимума токов :)
Термодатчик аквариумный поставил, но сломал в процессе монтажа, заказал замену
Nickman78
Что, реально, у всех предел 22-25А батарейного с ограничением фазного?
28 уже нужен жесткий контроль температуры?
rzaviy
[user]Nickman78[/user], Батарейный тянет ток с батареи,а она может обидится.
Народ к таким моторам обычно бутылки покупает :-D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Nickman78
[user]rzaviy[/user], не у всех же бутылки  :-D
Все-таки интересует любой реальный опыт, на каких токах мотор может спокойно работать.
Или, может быть, на каких токах( и в каких условиях) он сгорел  :laugh:
Именно 500Вт версия :ку:
andiXT
Сгореть ему трудно. Очень. Я уже 3 сезона его отмучал (задний), каждый год поднимая ему ток :) Сейчас по цикланалисту 35А, но в инфинеоне прошито 30-32 (точно не помню). Скажу так, на 5 км расстояния все гуд, ничего не перегревается.  Прошлой весной разбирал так как заклинил фривил, шестерни и обмотки были в хорошем состоянии на вид.
В прошлом году катал на 27-32А, моторчику было не очень хорошо, он когда перегревается звенит, становится громким. Многое зависит от окружающей температуры, летом было трудно, 5км и нужен отдых, но ничего, мы еще в строю. Сейчас еще не очень жарко, расстояния в 30-32 км проезжаю без проблем, но конечно же с промежуточными остановками (мне некуда в одну сторону шпарить 30км, прост катаюсь по делам). Когда будет лето, то убавлю ток, если только не 2-3 км ехать. Но честно говоря, при токах 18-20А динамика вообще не впечатляет, не понимаю как я когда-то на 350Вт при 17А ездил :)
P.S. термоконтроля нет, руки не дошли протянуть датчик с проводом. Уже знаю, что если мотор звенит - значит хватит жарить. Фазный то ли 55, то ли 60А. Напряжение 62-42В.
Это заливается 62В*32А=2квт?
Nickman78
[user]andiXT[/user], Премного благодарен за ответ  :wow:
Скорость ХХ у вашего мотора примерно 1кмч/вольт, а остальное я в поиске не нашел :-D
Если вас не затруднит ответить еще на пару вопросов для полной картины эксплуатации, буду очень признателен :-)
Какого диаметра колесо?
Какого характера местность?
Какой примерный общий снаряженный вес?
Мотор под трещотку/кассету?
andiXT
#174
Трудно сосчитать, при свежей батарее 62В (где-то 56-57 под нагрузкой) идем 52км/ч, летом до 56 :) Продавец заявлял на 36В 30км/ч, так что скоростным оно не является, по аналогии с MAC я бы его приравнял к 10T.
26", резина 2.30
Сложно сказать, но далеко не равнина. Есть горки по 8-10%, когда еду на дачу (10км)  по дороге есть злая горка протяжностю 3км с подъемом в процентов 8% (когда-то на ногах 30минут надо было что бы вырулить на нее, сейчас минут 5-6), мотор на 25А был в норме, но уже 30-35А горячий, нужно отдыхать.
25кг вел + 90 мой.
Трещотка, под кассету у нас не продавался.
Nickman78
[user]andiXT[/user], благодарю еще раз за столь исчерпывающую информацию :-)
Теперь я лучше понимаю возможности этого мотора :eureka:
andiXT
Да я и сам удивлен возможностям этого мотора. Довольно живуч. Но, как говорится, вы все делаете на свой страх и риск, возможно другим менее повезет.
