Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Сколько в вашей розетке?  (Прочитано 5791 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 25 Янв 2014 в 18:22 »
Цитата
Стандарт 220V -/+5%. В противном случае вызов электриков обоснован. И точка!
В свете изготовления мощного трансформатора захотелось узнать у кого какое напряжение в розетке с привязкой ко времени суток?
голосование не прикручиваю т.к. слишком много вариантов...
я меня сегодня в 18-00 было 200 В.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 в 14:14 от Peoner »
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Янв 2014 в 18:26 »
в кваритре напряжение довольно стабильное, не меньше 210 и не больше 230 В, на даче гуляет от 170 В до 248 В.
Добавлено 25 Янв 2014 в 18:28
В данный момент 226 В
Seg@
  • Наш человек
  • Ярославль
  • Езжу на Е-самокате
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Янв 2014 в 18:32 »
В городе я как то не очень интересовался этим вопросом.
А вот в у родителей в сельской местности совсем караул. Напряжение пляшет от 190 до 290 вольт. Поэтому поставили стабилизатор.
И то он входит практически каждый день в защиту от перенапряжения. Случается это когда как, перенапряжение начинается около 10 и примерно до 13 часов.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Янв 2014 в 18:57 »
290?! O_O жесть...
Romig
  • Неравнодушный
  • Tallinn
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Янв 2014 в 19:07 »
А родителям в дом приходит 3 фазы или одна?
Seg@
  • Наш человек
  • Ярославль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Янв 2014 в 19:09 »
290?! O_O жесть...
Стабилизатор на 280 входит в защиту, отрубает нагрузку и показывает лишь входное напряжение.
Как нить поеду в гости захвачу видеокамеру. И сделаю видос со всеми этими безобразиями.  :eureka:
Добавлено 25 Янв 2014 в 19:11
В дом приходит одна фаза.
Сообщение понравилось: alayf78
SUP-2101
  • Местный
  • Харьковская обл. с. Снежков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Янв 2014 в 20:21 »
Не, полторы фазы:) Такое напряжение возможно, когда отгорел/отпал/стырили силовой нолевой провод между подстанцией и линией электропередач. А там как повезет: от 0 да 380 вольт, обратнопропорционально нагрузке конкретной фазы.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Янв 2014 в 23:03 »
Окраина Москвы,210-185В.
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Янв 2014 в 23:42 »
Мой дом - с электроплитами. Напряжение гуляет мало.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Янв 2014 в 23:49 »
У мен дома в квартире девятиэтажки 225в, почти не пляшет. У кума в соседнем таком же доме в среднем 245в, и скачет от 135в до 150в. Так что тут фиг угадаешь.
На работе на первом этаже 195в, на третьем у начальства 185в (это если они ещё все колхозные нагреватели не повключают). Был прикол, приносит начальник лампу настольную люминисцентную, говорит не работает, у меня на первом включаем раз десять - работает, а на третьем минус десять вольт и уже от встроенного дросселя не запускается, ох и набегался он вверх вниз, даже меня один раз гонял.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 25 Янв 2014 в 23:49 »
В московской области (г дзержинский) в высотках 225-230в стабильно :-) при подключении нагрузки 14 квт(водонагреватель проточный) проседает всего на 2 в :wow:
А вот в Пензенской обл. никольском районе д. александровка от 150 до 240 гуляет  :-(
а если валерой 2,5 квт вел заряжать,то с 240 сразу на 210 падает ночью :-D
днем черока рулит :wow:
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 в 23:54 от alayf78 »
Romig
  • Неравнодушный
  • Tallinn
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Янв 2014 в 00:16 »
у моих родителей то же было. сделал заземление .
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Янв 2014 в 00:57 »
Вот правильное объяснение. В простых домах три фазы разводят на этаже примерно поровну - две квартиры на одну, две - на другую, две -на третью. Если проводка старая и ревизия контактов давно не проводилась, потеря нуля очень вероятна. Вот тогда, если кто-то включит стиральную, подогрев полов и утюг с чайником - то у него просядет, а в других квартирах на этаже подскочит вплоть до межфазного 380в. У меня так спалили два телевизора, электронные часы и монитор. Холодильник ажно подпрыгивал, но выдержал. У соседа загорелся ламповый телевизор - хорошо он дома был и как раз смотрел его.
Причина - уроды электрики свели нулевые провода от всех квартир на винт заземления щитка и, уже этот винт соединили проводочком с нулевым. А надо каждый нулевой от квартиры соединять с нулевым, но тогда много муфт понадобится. Сэкономили гады, но потом разводка постарела и появились мощные потребители - проводочек не выдержал и расплавился.
Если сильно гуляет - срочно звать электриков и пусть протягивают все муфты, все винты на автоматах и т.д. Полная ревизия разводки на этаже.
В деревне обычно виновата нехватка мощности подстанции/трансформатора. Ну и те же контакты - как правило простые скрутки на открытом воздухе.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Янв 2014 в 08:34 »
Скрытый текст
дельный совет. не зря, значит, темку создал :)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 в 08:44 от Peoner »
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 26 Янв 2014 в 09:19 »
Норф Йорк 121в.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 26 Янв 2014 в 09:30 »
Норф Йорк 121в.
юмор - в другой вете ;)
BaBax
  • Старожил
  • Беларусь, Витебская область, мой хутор "Конец света"
  • - закончил строить байк, строю е-трансформер.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Янв 2014 в 09:48 »
Но даже при 220 +5% современные лампочки накаливания очень быстро сгорают.
У меня тут трехфазный ввод, заземление самодельное, очнадежное, аттестованное. Бытовая сеть гуляет в пределах стандарта, но чаще ближе к 230.
В городе электрикам доверия нет. Чтобы не было как у av404 (а это далеко не редкость), поставил отсекатели по напряжению: более 235 и менее 190. Нижнее тоже нужно отслеживать, т.к. могут сгореть холодильники даже быстрее чем от высокого.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 в 09:55 от BaBax »
Сообщение понравилось: Peoner, ppi1
Mandarin
  • Наш человек
  • Екатеринбург, Верхняя Пышма
  • skype: mandarinvp
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Янв 2014 в 20:02 »
Воскресенье, 22.00, 240 В, а в будни как-то смотрел, было 226 В. Проблем никогда не было.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.206 секунд. Запросов: 127.
