Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: акб вопрос новичка  (Прочитано 1412 раз)
Ghoutu
  • Начинающий
  • Хабаровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« : 28 Янв 2014 в 15:12 »
Здравствуйте.Нуждаюсь советам по поводу акб.дело в том что я собираюсь собирать акб но в этом деле я новичок поэтому я начал читать темы по поводу акб и у меня возникли вопросы.
Первое что меня затронуло это какими проводами и в коком месте нужно их паять чтобы соединить акб параллельно и последовательно.
Где нужно паять и какими проводами чтобы соединить котлеты с ВМС.
Тоесть в целом я не понимаю куда именно нужно память и какими проводами чтобы получить готовую батареику
Очень нужна ваша помощь
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #1 : 28 Янв 2014 в 15:46 »
Вот тут похожее обсуждение было http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16428.msg328982#msg328982
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #2 : 28 Янв 2014 в 18:45 »
, первым делом раздел ЧАВО надо почитать...
andiXT
  • Наш человек
  • Украина, Черновцы
  • Только не дождь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #3 : 28 Янв 2014 в 19:01 »
Новичок и уже собрался паять котлеты.  :neg: Вообще-то они и без пайки собираются, только надо сол стороны БМС ответные разъемы припаять ели их еще там нет.
a460
  • Наш человек
  • Краснодар
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #4 : 28 Янв 2014 в 20:40 »
звучит, как я ничего не понимаю - научите меня  :facepalm: кто-то классно подметил, что научить чему-либо нельзя, а можно только НАУЧИТЬСЯ  :eureka:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #5 : 28 Янв 2014 в 21:04 »
гы, я первую батарею покупал в готовом виде.
И совсем не жалею об этом решении.
Чтобы (качественно) собирать батареи самому, надо много знать и уметь ДО, и даже после этого читать форум 6 мес+.  :kidding:
черный_чак
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
акб вопрос новичка
« Ответ #6 : 26 Фев 2014 в 20:55 »
Имею задать вопрос:в видеорегистраторе с момента покупки был неисправен аккумулятор.С наступлением холодов регик перестал работать.
Заменил бескорпусной аккумулятор 300 мАч на такой 500 мАч от сдохшего регика,скоро и этому пришел конец.
Купил новую батарею,зарядил и закрепил снаружи регика скотчем.
Во время поездки через 28 минут регик отключился из-за разряда аккума.
Разобрался,оказался неисправным микро-ЮСБ питателя.
Отрезал ЮСБ,стал припаивать провода к выводам аккума,сломал встроенную БМСку,припаял провода зарядки прямо на выводы аккумулятора.Включил регик,подключил к питателю.Примерно через полчаса аккумулятор взорвался с возгоранием.Слегка попортил корпус регика,но регик в целом не пострадал.
На аккумулятора мобильных телефонов три или четыре вывода:+,- и еще один,на котором напряжение примерно на 0,2 В ниже,чем на первых двух.На четвертом вообще нет напряжения.Третий вывод может быть как под плюсом,так и под минусом.
Вопрос:на какие выводы припаять провода,выведенные из корпуса регика.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 62.
