Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Magic Pie 3 неисправность  (Прочитано 791 раз)
solov
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    1
  • Belarus
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 30 Янв 2014 в 14:16 »
Прошу помощи у профессионалов в поиске неисправности. Ссылка http://youtu.be/XCins65Zli4
solov
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    1
  • Belarus
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Фев 2014 в 14:17 »
К сведению: так выглядит неисправность одного датчика холла в колесе
atlet
  • Неравнодушный
    +2/-0
    70
    6
  • Мenen - Бельгия
  • posteros electrica всех стран , соединяйтесь !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Фев 2014 в 18:07 »
Надо поменять местами две фазы и два вывода от датчиков Холла.
Например, зелёный и жёлтые провода (и фаза, и датчики).
фазные:
Ж -> >- З
С -> >- С
З -> >- Ж
датчики холла:
Ж-> >- Ж
С -> >- З
З -> >- С
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    861
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Фев 2014 в 18:15 »
, это третий пирог со встроенным контроллером. Холлы там в разъеме, не перепутаешь. Фазные все подписаны и соответствуют.
Более того, само оно перескочить не могло с рабочего, это надо целенаправленно туда лезть, и если так и было - об этом стоило упомянуть.
felcinger
  • Местный
    +6/-0
    138
    36
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Фев 2014 в 10:19 »
,  У Вас есть мультиметр или Омметр? Умеете прозванивать провода? Наиболее вероятная причина - обрыв связи с одного или нескольких датчиков Холла, больше похоже, что нескольких, поэтому вероятнее, что все же дело в связи, нежели в самих датчиках. В любом случае придется вскрывать мотор-колесо. Проще и скорее всего достаточно вскрыть со стороны, противоположной выходу проводов из МК. как вскроете и вытащите контроллер (в центральном цилиндре) - выложите подробные фото увиденного.
Kullx
  • Старожил
    +95/-8
    22
    861
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Фев 2014 в 13:00 »
, провода со стороны контроллера. Нафига вскрывать мотор с противоположной стороны от проводов и контроллера?
Мотор вообще вскрывать не надо пока, достаточно скрутить контроллер.
vad259
  • Начинающий
    +0/-0
    7
    1
  • г Москва СВАО Лосиный остров.
  • Ездю на Li-nmc 77 v 32 ah.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Фев 2014 в 13:28 »
Правильно,датчики хх находятся со стороны контролера.У меня такой проблемы не было,просто был слышен звук трения,я открыл мотор посмотреть а там почти протёрлась изоляция фазы,мотор был новый! Пальцем подогнул во внутрь, и я спокоен что не замкнёт там нечего!
Добавлено 04 Фев 2014 в 13:30
Leili enduro + мини-е + mxus 3000v2.
vad259
  • Начинающий
    +0/-0
    7
    1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 04 Фев 2014 в 13:38 »
Под контролером.
Страницы: 1Вверх
