Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Еще одинй (старый) пример сломанной мотором вилки, в копилку "усилители нужны"  (Прочитано 951 раз)
playtachok
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
To playtachok   Хороший агрегат! Вы убрали вилку амортизационную!?? =-0
Что интересно я завтра наоборот ставлю маслянную вилку с хОРОШИМИ рессорами. Потому что вилка без рессор - это жопа полная .То есть убийство позвоночника и коленей. Потому что элевелик ни фига не легкий - каждая кочка это бобо. Так же купил спецседло и амортизационный штырь...
Рессоры обязательно нужны! Потому двухподвес идеальный донор для элевелика...
Я был вынужден это сделать, т.к. смотрим к чему привёл передний привод на элвелике ]8-) Для вилки.
У первой вилки "штаны" снесло сразу после установки его на пол))
У второй вилки "штаны" слетели на 3ем катании )) Хорошо не на проезжей части 8) Несмотря на то, что штаны у второй вилки в 2 раза толще. Магниевые штаны не предназначены для таких нагрузок. Я поставил хром-молибденовую вилку. Весной поставлю примерно такую :) http://topbikes.ru/product_info.php?products_id=732
У неё стальные штаны, с ними  ничего не случится.
Я так понял вы поставили литий и тем самым облегчили электромопед?
Да и ещё вилка весит намного меньше.
КАК вы вставляете картинки прямо в сайт??????????????????????????????????77
Закачиваю на свой хостинг картинки и посредством тега [ img ] [ /img ] -без пробелов, даю прямую ссылку на картинку.
Если нет своего хостинга, то полно бесплатных серверов картинокhttp://www.radikal.ru/ http://ipicture.ru/ и т.д.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2014 в 15:47 от Peoner »
Vetal
  • Местный
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собираю себе електровелик на моторе 500 Вт 48 В на переднее колесо и начитавшись здесь и не только ужасов о разламывании вилки, решил сделать сразу усиление вилки,дабы не испытывать ее на прочность.Болтами выставляется упор в вилку,дабы исключить малейший люфт,так что конструкция очень крепкая по моему получилась.Люфт оси нулевой,если пропилить точные отверстия в пластине.Если точные не получится можно подложить с одной стороны пластинки из автомобильных щупов,у них в наборе толщины с шагом 0.05мм.
Вот фотки усиления.Сделано телефоном,сорри.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
потом объедению с родной темой.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 47.
