Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
перечитал FAQ и классику  и не нашел
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: перечитал FAQ и классику и не нашел  (Прочитано 772 раз)
matr
  • Местный
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ни одного доступного FAQ по мотор-колесам?
Про акб - 2 темы, про инфинеон все есть.
Про колеса одна тема http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2398.0
вопросы плодятся -ответов нет.
=== если я ошибся и плохо искал - кинте ссылкой и сотрите этт мой вопрс.
Но если действительно нет, я думаю админам стоит создать FAQ по выбору колес.
У меня как у новичка как минимум полгода изучающего форум ито дофига вопросов
1. Редукторное(планетарное) или прямое - все плюсы и минусы?
2. Надежность и брэнд(какой брэнд дольше проедет без ремонта)
3. Чем руководствоваться при выборе колеса для долгих пробегов?
4. Гдето на гугле была огромная табличка параметров по сравнению мотор колес(если не подводит память выложенная zap) - разьяснения в к табличке.
5. Отличия низко оборотного от высокооборотного 201\328RPM , т.е. есть задача - ездить со скоростью 50км\ч например
можно взять низкооборотное подав на него большее U но меньший I либо
взять высокооборотное подав на него меншее U но больший ток?
(вкачиваямая W для одной скорости примерно одинаковая будет это понятно)
6. Выбор колес по КПД ?
7. Колеса с уже встроенным контроллерам - примеры, плюсы и минусы.
8. Насколько большую мощность можно вкачать по сравнению с заявленной производителем(коррелирует с вопросом №3)
или для чего брать киловатное колесо если киловат можно вкачать в 350ватное?
Вообщен очень нужен FAQ по колесам IMHO
Сообщение понравилось: BlackArrow
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Фев 2014 в 13:30 »
, постановка вопросов корректная, однако, ответы, на некоторые из них, вряд ли будут простые и однозначные.
В частности:
нет однозначного ответа.
Все крупные китайские производители МК имеют сравнительно высокую надежность.
Чтобы ездить без ремонтов, надо бережно эксплуатировать МК, ... выбор бренда - дело десятое.
То же самое, касается КПД. Нет существенной разницы среди продаваемых моделей.
По планетарным и МК с прямым приводом, есть отдельная тема.  На первой странице там кратко описаны плюсы и минусы.
Я бы написал такой ФАК, но для этого нужно время и желательно, вопросы от других новичков, сталкивающихся с проблемой выбора МК.   :exactly:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 41.
