avatar_TRO
Поставил тестироватся на циклы А123 1100мАч.
Автор TRO, 10 Фев. 2014 в 06:27
Захотелось мне реально проверить сколько протянет лифер А123 18650 1100мАч при заряде и разряде токами около 3С.
Соорудил за пару вечеров (включая написание софта) вот такой стенд:
Для тех кому интересно как сделано, всё подписано прямо на фото. Подключено к бесперебойнику.
С секундами промашка вышла, за минуту натикивает 69 секунд (лень было таймер кодить, поэтому тупо не угадал задержку). Код поправил, теперь секунды правильные. И заменил лампочку на одну 9в 70вт (время разряда сократилось с 17.7 до 11.5 минуты).
Гоняет от 2.5в(изменил на 2.4в, меряет то под нагрузкой) до 3.65в и обратно, считая секунды.
Прошил пока на 100 циклов, через три дня, погляжу результат, и буду мучать дальше до убиения (этот ночник реально мешает спать).
chek
Интересный тест.
Ждём результатов!
не знаю..... но заряд 3 С не многовато? Получается заряд почти на пределе возможностей, а разряд весьма умеренный
chek
уберите разрядную лампочку, в что то типа железной банки.. :ah:
В том то и дело что хочется затестить на предельных зарядных хатактеристиках. Я себе батарею собрал в треугольник рамы из 192 штук таких. И планирую заряжать допиленым сварочником. И ещё батарея на подходе из двухсот банок 26650, брались именно они для возможности быстрой зарядки. А разрядный ток я после сотни циклов увеличу, мосфет при разряде холодный совершенно, просто лампочек целых почти не осталось, как раз три дня на поиски по сусекам.
chek
Увеличить разряд думаю будет правильно. :ah:
К примеру у меня в реальной эксплуатации разрядный ток 10 С, а заряд, как правило, не превышает 2 С (мне быстрее, чем за пол часа редко нужно заряжать)
[user]chek[/user], 10С это вы беспредельщик, где это вы лифер так мучаете? У меня разрядных 2С всего (27А на 13Ач).
Кстати уже 20 циклов прошло, за 12 часов
Кстати прикол, эта фигня у меня лежит на полке над диваном в углу. Я стал на диван на колени чтобы на ЖКИ поглядеть, тут заходит матушка и спрашивает, - Ты там чё молишся чтоли, в угол лицом и на коленях.
Классный стенд.  :wow:  Вот бы на нем (потом) липо помучать.
Узнать кол-во циклов при гуманных порогах и токах.  :eureka:
chek
4S1P у меня стоят в пылесосе (переделал 12 В авто пылесос в беспроводной) ;-)
Липо жалко, да и ссыкотно, без присмотра на таких рейтингах можно и погореть.
А вот десяток баночек LG D1 на подходе (по серому каналу, не факт что не подделка), тоже одну затестить надо будет.
Жалко что нетбук на работу уволок, а так можно было бы приколхозить плату  к нему и поколдовать с выводом результатов в онлайн.
Наскрёб по сусекам лампочку 9 вольт, 70вт. Разряд должен будет идти в два раза веселее (быстрее). Перезапустил тест с новой лампочкой, остановив его на 30 циклах. Цифры разрядных секунд на пяти видимых циклах были в среднем 1238, так что 30 циклов ничего не дали. Заодно код поправил на предмет секунд, теперь тикают как в аптеке. Как пройдёт пяток циклов сфотаю снова. Из за более быстрого разряда, предполагаемое время оканчания теста почти не изменилось.
алабам
Цитата: TRO от 10 Фев. 2014 в 07:01
И планирую заряжать допиленым сварочником..
нувот , а в свою же тему дописать методу апгрейда забыли?
Классные  темы на форуме пошли , раньше вроде еще никто не тестил ячейки ( аккумы) на количество циклов..
а некоторые даже и КТЦ ленятся провести раз в год
Не забыл, процес допила не завершен. Поэтому всё ещё планирую, а не заряжаю.
алабам
И еще , выборки не пропорциональные , тяжело будет графимки анализировать.
там ещё хуже  :-D, при достижении этих номеров цикла берутся пять последних выборок подряд и сумируются: 6-10, 16-20, 36-40, ..., ..., 96-100. Когда на большее количество циклов буду ставить, то интервалы будут больше и одинаковыми (думаю по 50 или 100 и на два экрана.). А вообщето планируется в конце снять элемент и затестить аймаксом, и сравнить с тем что было перед тестом. Задача получить большую точность не стоит, нужно загонять его до такой степени когда это уже будет видно без всяких графиков.
turbo
Да, тема и впрямь классная. [user]TRO[/user], тебе большой респект!  Пора ставки принимать, скока аккум циклов выдержит :-D. Я думаю порядка 5000 циклов протянет(при остаточной емкости не менее половины от изначальной.)
Сейча заряд 3С а разряд 5,2С. Аакум еле тёпленький, почти не ощущается.
Но вот уж не думаю что он при таких режимах 5тыщ протянет.
Вот если бы 0.5С на 1С, то может быть.
За месяц 1000 циклов полюбасу накапает, думаю изменение ёмкости проявится.
алабам
До остаточной емкости в 50% никто их пользовать не будет.
Надоест возить балласт.
80%- 70 % , это более реалистично.
Но я бы еще и импеданс мерял, хотя бы на каждом сотом цикле.
Меня он больше волнует.
elman
Разряд хорошо бы все-таки до 2В - именно при таком мин напряжении у этих элементов нормируются параметры.
варп
Да уж..., зима...- отличное время для электротранспортного творчества ...Ждёмс результатов... :-)
#19
Нечем, хотя можно на определённой секунде в середине разряда мерять напряжение и выводить на экран к ёмкости, думаю вполне будет покзателем. Подумаю, может следующим запуском вместо секунд заряда выведу (время заряда больше плавает по сравнению с разрядом, дисишка всё таки гуляет по току видимо, да и питалово у неё не шибко претенциозное, так что можно на заряд забить). Был бы нетбук дома, писал бы в файл всё хоть посекундно. (унёс на работу, теперь фиг вынесешь, непосредственного начальника за флешку изъятую на проходной сейчас неслабо трясут,а если я ещё со своим нетбуком .... )
Я специально засёк на аймаксе ёмкость между 2.5в и 2в, ровно 8мА. Это менее процента, стоит ли? Хотя учитывая что БМСки отрубают именно по 2в, то я сделаю.
elman
То что  там емкости между 2.5 и 2В практически нет, это само собой, а вот как повлияет на срок службы разница между разрядом до 2.5В и до 2В мне, к примеру, очень интересно. При 2.5В должно быть заметно выше.
Сам собирался давно, благо элементы всегда в наличии, но руки не доходят, времент нет  :-( Так что за начинание распект!  :wow:
Первые пять полных циклов (самый нижний не в счёт, там полный только разряд на "холодной" батарее)
хм, подарил нетбук предприятию...
тесты очень интересные.
внутреннее , хотя бы в попугаях в середине разрядного цикла - отпустить ток нагрузки на секунду и сравнить две напруги.
илс, а чем тебя мои тесты липо не устраивают? а реальном бою ведь... хм,, видимо мало синтетики в них...
Цитировать
Да, устраивают, конечно. :hello:
Но ведь у вас, подсчет циклов идет на глазок, а здесь, с математической точностью. :ah:
Я понимаю, что фактическая разница может оказаться небольшой, но привык доверять приборам больше, чем оценочным суждениям, авторитетов и гуру от электротранспорта.  :kidding:
а как насчет времени "отстоя" между процессами заряда и разряда? на кол-во циклов этот параметр тоже влияет.
одно дело: разрядил и сразу на заряд и другое разрядил подождал зарядил и обратно соответственно.
#25
Цитата: Peoner от 11 Фев. 2014 в 15:58
а как насчет времени "отстоя" между процессами заряда и разряда? ....
1 секунда  :-D
Можно сказать 40 циклов пройдено (плюс к первым 30).
Разницу суммы времени 16-20 циклов по отношению к бОльшим суммам 6-10 и 36-40 (см последний экран) могу объяснить колебаниями суточной температуры (гогда трогал акумулятор рукой пытаясь понять насколько он тёплый, то этот цикл тоже показал в итоге уменьшение времени разряда на 8-10 секунд по сравнению с предыдущими. Думаю это не только на акум влияет, но и на лампочку, вспомнил - я ещё лампочку тряпочкой вытирал, так что был отбор температуры и как следствие падение сопротивление нити накала и уменьшение времени разряда, НАВЕРНО). Короче, пока никаких признаков заметной деградации.
1 секунда  :-D
синтетика :-D
#27
Тестирование второй раз досрочно завершено. Оставил комп на ночь качать торенты (надо был срочно к утру нужный софт), и ночью отрубили электричество. Так что с работающим компом по ночам будем завязывать (если чё мобилки закачают андроидом через вайфай). Пока я проснулся от писка бесперебойника, комп уже успел высосать бесперебойный аккумулятор, и я только успел посмотреть что на экранчике был 67й (реально полных65) цикл и среднее время разряда 701, что в принципе говорит о том что акум на том же уровне. Итого акум прошол уже 95 циклов.
Нету худа без добра. Добавил замер и статистику "внутреннего сопротивления". В кавычках потому что меряю я разницу в напряжениях в середине разрядного времени. Сначала меряю десять раз с интервалом в 10 милисекунд, и складываю в кучу. Поскольку вес младшего разряда 10 миливольт, то сумма десяти замеров имеет вес 1 милливольт. Потом вырубаю нагрузку и меряю тем же макаром ещё десять раз, и считаю разницу между суммами десятикратных выборок. В итоге получаю разницу в миливольтах. Эта разница выводится теперь во втором столбце второго экрана (6 показаний, верхнее из текущего цикла, нижеследующие 5 из предыдущих). На последнем экране вместо промеуточных значений заряда теперь промежуточная сумма этих данных по тому же принципу (сумма за 5 циклов, но умноженная на 2, чтобы кратно 10, для лучшего восприятия). Короче, на втором экране правый столбик в миливольтах, на третьмем в десятых долях миливольта.
Поставил сразу на 450 циклов (чтобы в суботу в конце дня получить данные и запустить снова с расчётом ровно на неделю). Поскольку в цикл добавилось кода пришлось подкорректировать точность секунд. И ещё на 0.05в повысил напряжение зарядного DC/DC до 3.75, чтобы из за сопротивления проводов небыло в конце падения тока. И ещё раз откалибровал АЦП по тестеру  :-( . Итого из за совокупных мероприятий время разряда немного увеличилось с 701 до 717 секунд (видимо в акум я раньше слегка не доливал, процента на 2).
Выборки на правом экране будут сделаны из 6-10, 46-50, ...150, ...250, ..350, 446-450 циклах .
алабам
[user]TRO[/user], спасибо конечно за разьяснения об опытах, но   я что то ваше описание совсем не понимаю    ( старею , наверное) , :-)
Вы бы простенькую табличку табличку нарисовали и туда все вписывали бы по ходу
( ну если не тяжело ).
В конце тестов  можно и график построить, для наглядности.
По поводу замера импеданса - 10 замеров по 10 мс итого - длительност замера  0.1 сек ,
так это очень мало, хотя бы 2-3 сек пусть меряет. и брать значение мВ в конце измерительного периода , без усреднения , иначе это не импеданс а непойми что будет.
Хотя, тут цифры не так уж и важны, важна динамика , а сами цифры хоть в попугаях пусть будут.
Или вы какого мнения будете?
Я думаю что если я сейчас опять буду чтото менять, то цифры будут плохо корелироватся с уже плучаемыми (как в случае первых двух попыток). А табличка вырисуется когда начнётся хоть какая то заметная деградация, а сейчас погрешность измерений выше этой самой деградации (ещё слишком мало циклов). Тем более я не считаю что так уж нужен график  частых промежуточных значений.
Для оживления темы, ещё пара промежуточных скриншотов.
Сейчас идёт 253й цикл третьей попытки, плюс 95циклов предыдущих двух попыток = 348 циклов. Для 20минутного заряда (3С) и 12минутного разряда (5С) акум ведёт себя более чем достойно. Судя по немного увеличившемуся времени разряда с 717 секунд на старте до 730сек текущих, можно даже пофантазировать что ёмкости прибавилось  :-D , однако я склонен это списывать на подросшую температуру (на улице существенно потеплело и впомещении тоже, а стенд лежит на полке в 5 сантиметрах от наружной стены в которую слегка дует вентилятор от компового блока питания). Судя по попугаям внутреннего сопротивления (втророй столбик второго экрана), там полная стабильность на всём этапе измерений.
alayf78
если это а-123 18650,то моя самая первая батарея прошла более 1500 циклов,и изменения емкости не замечено. и это и при эксплуатации на морозе в том числе несколько зим :eureka:
стрижка к4ак говорится только начата :-D
#32
Вести с полей.
Пару дней назад погас средний экран, но поскольку всё остальное работало я на этот факт забил и дождался окончания зашитых в контроллер 450циклов.
После чего снял аккумулятор и прогнал его несколько циклов при заряде 5А и разряде 1А(мой аймакс больше не умеет).
Итого на заряд он брал 1003мАч, а на разряд отдавал 1128мАч.
На акуме наклеена бумажка с этими же замерами проведёнными когда акум был куплен (это было очень давно, года 3 наверно) 1245мАч разряд и 1026мАч заряд.
А вот ту бесценную бумаженцию на которой я записал результат замера аймаксом перед началом тестирования, я профукал (а в силу моей мегарассеяности я естественно даже приблизительно непомню), прошу нижайшего пардону.
Ну и метрологически верить моему аймаксу нельзя, он на пакетах А123 намеривает по 25Ач. И в зависимости от состояния проводов (сечение и качество контакта) может выдавать данные которые отличаются весьма разительно. И есть подозрение что от окружающей температуры тоже немного показания плавают (но тут непонятки, от температуры батарей или аймакса плавают).
Поставил опять на тест ничего не меняя, жду ещё 450 циклов, будет 95+450+450 почти 1000 циклов (учитывая циклы аймаксом даже чуть больше).
по окончании этого этапа прошью цифру циклов покуруглее.
Кстати нашел причину увеличившегося времени разряда (с ~717сек до 850), вернее она сама нашлась. Понемногу отгорал многожильный провод от лампочки (в месте где заканчивался припой и начиналась изоляция). Короче он отгорел совсем. Глянул я на экран, а там 19й цикл уже наверно сутки крутится. Перепаял более толстым проводом, время разряда снова уменьшилось до 710-720сек. Полёт продолжается.
alayf78
интересно,как там элементы,живы ли еще?
#35
Сегодня очередной финиш, итого чуть больше тысячи циклов, сейчас на аймаксе третий тестовый цикл гоняю, в среднем выходит 1120мАч разряд током 1А и 970мАч заряд током 5А (заканчивает на пол ампера фазы СV). Щас противно болею поэтому перешивать стенд не буду (этот стенд на соплях на пути к програматору рассыпается нафик), завтра поставлю снова как есть на 450 циклов (если не упущу момент перезапущу на 50м цикле чтобы цифирь 500 циклов была, или потом ещё полтинник добью). Провод на галогенке снова потихоньку отгорает и увеличивает сопротивление вместе со временем разряда (пока некритично процентов на 10), пока забил на это. Элемента чувствую ещё не на один месяц циклирования хватит, так что запасайтесь терпением.
alayf78
то же самое подтверждает моя эксплуатация батареи на этих элементах.  после 1300 циклов падения емкости не обнаружено :wow:
тундра
У меня конечно есть и A123 ANR26650M1, но поскольку имеется некоторый дефицит (есть 192 из необходимых 200) то испытывать их не буду(добавлю недостающие жёлтыми).
alayf78
А123 18650 1100мАч и A123 ANR26650M1 по моему опыту идут по циклам как 1 к 2. т е зеленые по циклам при тех же условиях будут вдвое хуже.
если желтым пара тысяч электровелосипедных циклов фиолетово,то у зеленых увы уже будут потери
тундра
в статье по ссылкам написано-[b-b]В частности, показывает потерю емкости всего в 23% при хранении в течение 15 лет в полностью заряженном состоянии при температуре 60⁰C:[/b-b] так получается что  а123 можно хранить в полностью заряженном состоянии
[user]тундра[/user], а зачем вам нужна потеря емкости в 23%?
Храните полуразряженные, в прохладном месте, и скорее всего, потеря емкости буде значительно меньше.  :-)
Почему то раньше думал что зелёные получше желтых будут, интересные факты всплывают.
тундра
 Сергей, ты думаешь что если хранить полузаряженными то через 15 лет а123 потеряет меньше чем 23 % ? что в это слабо верится
kol
Ну ведь так пишет производитель  :-) надо верить.
тундра
 [user]kol[/user], вот только бы увидеть ссылку на официальный документ
Надо бы взглянуть на оригинал статьи. Как известно, бывает текущая потеря емкости (из-за саморазряда).
А бывает необратимая, из-за деградации хим. компонентов.
Что там написали в переводе, толком непонятно.  :bn:
У меня лежат пакеты ЛЖФ с 2011 года (от SingleLab).  Недавно тестил, потери емкости нет, саморазряд ничтожный.   :exactly:
alayf78
если акки полностью герметичны,то потери имеются ввиду наверное по текущей зарядке. желтые элементы не разрядились за несколько лет нахождения на чердаке в том числе и суровыми зимами. потери емкости необратимые происходят в основном из-за постепенного испарения спиртсодержащего электролита,особенно при нагреве банки
Итак полторы тыщи, тест (три цикла) на модельной зарядке показал практически те же цифры что и после тысячи, поставил циклировать дальше (живучий же гад, а я в своё время думал что что 2000 циклов это его придел после которого прийдётся акум выбросить).
Напоминаю что за сутки акум проходит ~ 40 полных циклов, вот и выходит, что заряд 3С и разряд 5С это нормальный режим, я бы сказал щадящий. Это ответ тем скептикам которые считают что заряжать такой лифер за 20минут это резко сократить его ресурс.
alayf78
в общем это оказались и вправду супераккумы, как я и думал исходя из своей эксплуатации батареи :eureka:
IvanM
Пять с лишним киловатт-часов электроэнергии на ветер для науки  :-)
Были бы эти элементы чуть легче.
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
#52
Итак 2000 циклов, напоминаю ток заряда 3С а ток разряда 5С, около 40 циклов в сутки. Снял со стенда, добил на модельной зарядке током 5А и разрядил 1А, ёмкость показало 1107мАч. Прогоню ещё пару циклов, допишу сюда и опять в бой (дописываю 1097,1095,1110).
ИМХО этим живчики золотое дно для каких нибудь прокатчиков, детских машинок например, 10 минут ездим, 15 заряжаемся, итого пару комплектов батареек с минимумом АЧ. Для детского мобильчика хватит например штучек 6 или 12 на батарею (3P2S-6в или 3P4S-12в для 15-20А, что 100-200вт). Для проф электроинструмета, или тем кому до работы гонять к примеру пять-десять минут (как мне), можно в кошельке 1P16S для миниМК (до 500вт можно будет вваливать на подъёмах, правда недолго ).
Jasa
Вот что публикует один из производителей
#54
Я то думал за пару месяце протестирую, а судя по графику мне года полтора их по 40 циклов в день гонять.
Кстати по этому графику непохоже чтобы банки А123 формата 26650 были хуже чем 18650.
Кстати мне вот интересно, чтобы получить вышеприведенный график надо четыре с половиной года банку мучить.
Они реально это делали?...  %-)
alayf78
по 26650 практика показала увы иначе.  после примерно 1400 циклов уже наблюдалось незначительное снижение емкости :-(
дальше процесс по идее должен углубиться.
желтые не умирают от циклов,они умирают от перезаряда,или переразряда. это похоже уже на суперконденсатор:eureka:
при таких свойствах я считаю они свою высокую цену оправдывают. это батарейки из разряда поставил и забыл. менять больше не прийдется :wow:
alayf78
вряд ли они чтобы составить такой график несколько лет гоняли аккумы. они его экстраполировали скорее всего по небольшому отрезку тестов,и теоретических свойств химии.
#57
Итак три тысячи чиклов, тесты на модельной зарядке показали при разряде 1071, 1064 и 1067мАч.
Напоминаю, проводится около 40 полных циклов в сутки, ток зарядки 3C, ток разрядки 5С.
Поставил ещё на тысячу.
тундра
#58
[user]TRO[/user],  :-)Спасибо тебе ! а ты мог бы изготовить такую  же плату для тестирования аккумуляторов ?
тоже поставил бы на тест какие нибуть другие ячейки
как вариант -запитывать тестер  от солнечной батареии и буферного акумулятора большой ёмкости ну и какого нибуть качественного контроллера заряда  B-)
[user]тундра[/user], Если кратко, то теоритически я мог бы, но практически нехочу. Возможно созрею на небольшой открытый проэкт с примитивной схемой и открытой прошивкой, но сам паять точно небуду, нелюблю я это, потому и стенд сколхозил практически из готовых узлов.
Кстати интересно, а есть модельные зарядки которые могут циклировать литиевые элементы? К примеру моя аймакс Б6 может циклировать только никелькадмий и металлгидрид.
Влад Мак
Цитировать"Вот тема где я типа "насилую" лифер А123 по ~40 полных циклов в сутки.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20976.msg424562#msg424562
По прошествию 3 тысяч жестких циклов акум все ещё бодрячком.
Ориентировочно на каждой тысяче теряется 3-5% емкости (вначале сильно, потом медленнее)"
Несомненно, ценный эксперимент.
Не сразу, понял, откуда 40 циклов за сутки (пока на ветку не зашёл).
Трудно сказать,  что лучше для акка полный ресурс по 40 циклов за сутки или по одному за сутки.
Кислотный, к примеру думаю , выдал бы больше циклов при непрерывном заряде/разряде (как в опыте).
Жаль, что в опыте участвовал один элемент и одной конторы и нет данных , хотя бы через 100 или 500  циклов по импедансу.
Несколько опасно экстраполировать данные на весь продаваемый литий.
alayf78 уже указывал, что не все "йогурты" одинаковы("А123 18650 1100мАч и A123 ANR26650M1 по моему опыту идут по циклам как 1 к 2. т е зеленые по циклам при тех же условиях будут вдвое хуже").
Ссылка http://komar.*.net/ru/%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-LiFePO4-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-A123#storage-time, конечно обнадёживает, в  смысле - "Теоретический срок хранения до потери 20% емкости этих аккумуляторов — около 15 лет".
По аккуму своего сотового (Нокия), лет за пять ёмкость упала раза в полтора.
Почти по телу не разговариваю.
Работает, больше как часы, будильник и диктофон (как телевизор - не оправдал надежд, всего полчаса).
Заряжаю, где-то через день, получается, где-то с 1000 циклов накапало.
А какова сейчас стоимость подопытного (А123 1100мАч)  ?
Пройдите в раздел восточного базара и наберите в поиске, там как минимум двое продают.
алабам
косвенно о нем можно судить по емкости .
Если емкость стоит - то импеданс то же.
#63
Я, с подачи [user]FAS_r7[/user], в середине разрядного цикла делаю десятикратный замер напряжения АЦП с сумированием, потом отрубаю нагрузку на 1 секунду и снова такой же замер, потом отнимаю цифры полученные под нагрузкой от полученных без нагрузки и вывожу на экран. Как была разница 321 мв (иногда плюс минус 2 еденицы) так и остается, специально щас поглядел. Эта циферка виднеется на моих последних фотках столбиком в среднем экране. Я осознаю что так мерить некоректно, нельзя при замере сопротивления брать в расчет замер без нагрузки, а нужно мерять дельту с двумя разными нагрузками, но шо есть то есть.
clawham
Есть у меня iCharger 106b+ умеет цикловать литий. до 999 циклов за один "запуск" при этом имеет 10 ампер зарядного тока и 7 ампер разрядного. умеет сс-cv при заряде и при разряде тоже! очень удобно когда одну банку ганяеш на макс токе через тонкие баланс проводочки. Во время очередного прогона и по окончании цикловки можно посмотреть ёмкости вдутые слитые каждого цикла. правда не проверял точно ли он все 999 записывает :) но 10-ку пишет точно. ганял кадмий залежалый
Telegram @clawham
Вот, спасибо за инфу.
Оказывается вместо того чтобы колхозить мой монстро-стенд, достаточно было бы правильной модельной зарядки. Но покольку у меня такой пока нет, будем мучить тем что есть.
clawham
Кстати если кто хочет стенд с параметрами до 10 ампер заряд и 50-100 ватт разряд(полевик на радиаторе) я бы сделал. на мере 328 и экранчите 44780 - запросто. НО. ради одного человека не интересно. наберется десяток - начну прикидывать схему и прошивку....там делов на неделю с отладкой.
Но я все же думаю что и литию ничего не будет от циклов...обычные полимерки тоже от переразряда умирают...а начинается он с 3.5 вольт когда баночка сама по себе нагреваться начинает даже от 1С. надоть будет запулить одну банку полудохлую на убиение :))) только вот модельной зарядке надоть будет обеспечить резервное питание ибо у нас счет вырубают часто и хаотически.
Telegram @clawham
korgz
[user]TRO[/user], мне очень наравицца твой стенд. я уже жабу сушу на эти ячейки.и шоб там не було.
тундра
#68
Тест на выживание LiFePo4 аккумуляторов размера 18650 http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=517
оригинальный источник http://www.2a3a.ru/wp-content/uploads/2011/10/Perf_Safe_18650.pdf
может кто сможет сделать циклёр с платкой на андроиде тогда желающих может поприбавится  :-)
В статье есть абзац-[b-b]Аккумулятор вначале был заряжен до 3.6В, а затем в него начали "пихать" ток 1.1А до тех пор пока он не вышел из строя.
Как видим, напряжение на аккумуляторе при явном перезаряде поднялось до 5В (при норме 3.65В) и держалось на таком уровне достаточно долго. В это время росла температура, максимальное значение которой составило около 70 гр.С.
Отказ аккумулятора произошел в виде разрыва цепи (скачек напряжения на графике) и прекращения заряда.
При этом обычно происходит срыв верхней крышки аккумулятора.[/b-b]
вероятно в этом кроется одна из тайн (перезаряд) вздутия пакетов а123
#69
Итак четыре тысячи циклов, три теста на модельной зарядке показали при разряде 1031мАч, 1033мАч и 1040мАч.
alayf78
#70
значит моим желтым еще лет 15 в том же режиме катать не искатать, а в обычном режиме так и все 25 O_O
4000 циклов это уже не шутки. и при этом еще не произошло сильного снижения емкости! наверное такие акки скоро снимут с производства. не соответствуют они обществу потребления,где все должно ломаться :~-(
сниму с продажи половину акков в стратегический запас на автономное энергообеспечение. от времени они не портятся. лучше чем деньги :wow:
clawham
Судя по всему только время их и портит...ну и переразряд
Telegram @clawham
alayf78
время- почти нет. за 25лет полностью заряженная банка разрядится на половину :wow: такое даже у обычных батареек не встретишь. у меня сборка пролежала 3 года на чердаке,и нисколько не разрядилась! а тут еще можно подзарядить,и снова пусть лежит. эти банки портятся именно от циклов. и чем они жестче,тем быстрее портятся :eureka:
#73
Ну походу за тысячу циклов они теряют меньше 4% ёмкости.
И это токами 3С заряд и 5С разряд, токами которые многие считали сильно снижающими ресурс.
Смотря как дешевеет разносортный китайский лифер я немного задумывался, а не переплатил ли я за свою батарею (банки начал мелкими партейками покупать еще как только они появились), особенно в свете того что есть лифер с большей емкостью на кило веса. Однако теперь уже нисколько не жалею, и возможность смело заряжать своего коня за 20 минут (хотя еще в нормальном виде и не реализованная) меня приятно радует.
Так прикинул просто, что если через одну банку я уже прокачал 13.44квч, то через свою батарею (192шт) я бы 6мог прокачать с тем же успехом 2,5 мегаватчаса электричества. Что при среднем пробеге 12втч на км эквивалентно не менее 200 тисяч км пробега, и как можно видеть это далеко не предел (думаю батарея должна пережить не один байк).
тундра
по циклам пока хорошо  :-)а вот отсутствие деградации ячеек вызванная  хранением пока не доказана
alayf78
3 года хранения - потерь емкости нет.саморазряда за эти 3 года-нет. можно путем экстраполирования графика получить время окончания их жизни. судя по моей прошлой экстраполяции(а она подтвердилась  в этой теме,я почти верно предсказал количество циклов до 80% емкости,а именно 5000)
тундра
 :-)но три года могут пролежать и не потерять  ёмкости и ячейки от других производителей а вот по срокам 5-15 лет пока нет данных  :-)
Итак пять тысяч циклов, первый тест на модельной зарядке показал на разряд 1023мАч (будут еще два)
Напоминаю, проводилось около 40 полных циклов в сутки, ток зарядки 3C, ток разрядки 5С.
Временно завязываю мучить эту банку(ложу на полку), но обещаю позже все же домучать её.
alayf78
Значит я все же немного ошибся :kidding: Желтые оказались еще лучше,чем я думал. получается за 5000 циклов банка потеряла процентов 7-8,а не 20,как я предполагал :eureka:
Если заглянуть в начало темы, то можно увидеть что на пол тысячи циклов акум выдавал 1128мАч против теперешних 1023мАч.
Т.е потеря чуть больше 10%. А тест при покупке акума (больше трех лет назад) был 1245мАч (этой же зарядкой). Так что на 20% он таки похудел с рождения.
Влад Мак
Хорошо бы для экстраполяции как нибудь график снижения ёмкости нарисовать для большей наглядности, по известным промежуточным точкам.
Jasa
ranger
#82
сделайте пересчет на время, хотелось бы знать есть ли шансы с его банок по марсу правнукам покататься ;)
Я боюсь, с такими кирпичами ракета просто не взлетит =)
alayf78
Li-on,спирит и оппортьюнити давно уже там :-D
и батареи за почти 10 лет в марсианских условиях не оказались слабым звеном.сломались редукторники раньше в колесах :-D
а вот боинги 777 с ли-по с полетов сняли из-за частого возгорания батарей,заменили на другие,правда какая химия теперь там узнать не удалось,но думаю что там уже не ли-по
Jasa
Если взять за основу расчетов потерю емкости на 23% через 15 лет (как было сказано выше), то получим график>>>>
alayf78
ух,судя по такому графику через 50 лет  все еще лифер будет работоспособен! выживальщикам на заметку :eureka:
licwn
Не 777,  а 787 и проблема была в неправильно, в нарушение, проложенных проводах. Вышло предписание проверить и проложить правильно. Так что липо и сейчас там.
Jasa
[user]TRO[/user], С Новым Годом!!! а продолжение тестирования будет?
_claw
Цитата: Jasa от 05 Окт. 2014 в 13:29
График снижение емкости
чета я не вкурил. [user]TRO[/user] озвучил потерю в 17,8% за 5000 циклов. а у вас ваще какой то тухлый график. объясните, к чему он?
tony16
_claw, а вы внимательно нули посчитайте
Installer PRO
[user]TRO[/user], Каким образом вы программируете дисплеи от Нокии? Вопрос не праздный. Я купил аналогичный, только с голубой подсветкой. К моему глубокому сожалению библиотека под ардуино от ADAFRUIT компилятором не воспринимается. Даже наш айтишник, промучавшись неделю, ничего сделать не смог. Судя по отзывам в инете, у многих пользователей такая же проблема. Пришлось рыть нет в поисках альтернативы. Нашел, но пока непонятную. (  http://playground.arduino.cc/Code/PCD8544) Правда их первые 2 скетча работают.
[user]Installer PRO[/user], А я для этого мертвым бейсиком пользуюсь (fastavr), там библиотека встроенная.
В ардуинах не шарю совсем.
Installer PRO
вау! пичалька савсэм :-(
