Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопросы по контроллеру  Adaptto E-Drives Lab
Страницы: <<1 ... 6869707172 ... 84>>Вниз
Автор Тема: Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab  (Прочитано 96226 раз)
vchaban
  • Начинающий
  • Україна, Львів
  • QS 5кВт/Kelly7230s/20s16p LiIon
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1242 : 12 Ноя 2016 в 12:18 »
Помогите с распиновкой провода дисплея, нужно заменить провод,  затупил не посмотрел как било
Сообщение понравилось: Danko
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1243 : 12 Ноя 2016 в 13:37 »
если в соответствии с картинкой - то:
(ключ сверху)
TX   RX
12V GND
п.с. Перед включением прозвони минус контроллера и gnd дисплея. Должно звониться. Если не звонится - не включай!
Супер Бродяга
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1244 : 20 Ноя 2016 в 22:22 »
У меня тоже вопрос. На прошивке 9G_4 и 9Е не загорается «брейк». Моторчик по факту отключается (внешний датчик скорости в настройках отключен). На 9Е включил однажды с утра круиз, вечером был неприятно удивлён(про круиз уже забыл и видимо ручку газа маленько туда, сюда три раза крутнул), лисапед на ручки тормоза не реагирует, на разрыв плюса от дисплея на органы управления (кнопкой) тоже, прёт «скотинка», хорошо что медленно ехал. На 9Е видимо по этой же причине не работает пункт в настройках для «перегазовки» после нажатия тормоза, на 9G не пробовал но на верняка также. Может кто подскажет куда рыть?
Нужно выставить максимальный порог заряда батареи. По умолчанию в прошивке стояло 76в, точно не помню. Соответственно пока бата не сядет до 76в регена не будет.
менять тут:
battery setup -> HV cutoff
controller setup -> charge settings -> charge cutoff
игорьигорь
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1245 : 03 Дек 2016 в 19:42 »
Оторвался провод от 4 пинового разъёма дисплея
 Куда какой провод паять: коричневый, черный, красный оранжевый?
Насколько я понял:
                                                    (пипипка сверху)
                                                оранж          коричневый
                                                красный       черный
                                                 P.S.
  Подпаялся по данной схеме и все заработало!
« Последнее редактирование: 03 Дек 2016 в 22:26 от игорьигорь »
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1246 : 10 Янв 2017 в 14:17 »
Есть способ использовать датчик скорости и рекуперацию одновременно? Желательно регулируемую рекуперацию.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1247 : 10 Янв 2017 в 14:28 »
А что мешает получать скорость с холлов?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1248 : 10 Янв 2017 в 14:51 »
Разработчики исходили из предположения, что датчик скорости на герконе нужен только для редукторных моторов с муфтой свободного хода.
Соотв. им рекуперация вроде как не нужна.
Лично я езжу на редукторнике  без внешнего датчика скорости.
При этом дисплей показывает скорость корректно.
Но...я временно залочил муфту свободного хода.
Если этого не сделать, то варианта только два, или внешний геркон или ...рекуперация.   :pardon:
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1249 : 10 Янв 2017 в 15:14 »
Планирую использовать подвесное МК с передачами, но без обгонной муфты. Тут и скорость и рекуперация были бы очень кстати. Но окончательно с конструктивом не определился, так что наличие миника будет ещё один повод отказаться от передач и подбирать одну универсальную.
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1250 : 16 Янв 2017 в 21:12 »
Может есть какое то решение с пайкой? К примеру отключить рекуперацию на экране, а через внешний микроконтроллер подавать обманный сигнал на шину чтобы контроллер рекуперировал? Или на самом экране к АЦП подпаяться, или к свободному порту?
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1251 : 16 Янв 2017 в 21:46 »
, я так понимаю, что если вы поставите скорость без датчика, то при движении накатом у вас будет "0" на спидометре, но при разгоне и движении с газом скорость будет показывать правильно? Так не подойдет?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1252 : 16 Янв 2017 в 21:50 »
А что за МК? Может проще фривил заблокировать?
Лично я тестил оба вариант (на Бафанг CST), накат с заблокированным фривилом ПРАКТИЧЕСКИ не меняется.
Практически - это зразница в пределах неск. метров, т.е. статпогрешности....
PS перечитал предыдуще сообщение, так  и не понял, если нет ОБГОННОЙ муфты, в чем суть проблемы???
Вы мое сообщение на тему замера скорости+рекуперация, , читали...нет?  %-)
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1253 : 17 Янв 2017 в 00:29 »
Читал. Проблема в том, что передаточное соотношение на каждой передаче будет разное, и скорость с пробегом будет только на одной из передач правильно показывать.  По прикидкам и редуктор и цепь должны спокойно момент рекуперации переваривать, но от миника с его токовым управлением и регулируемой рекуперацией отказываться не хочется. Надо каким то способом сообщать контроллеру об истинной скорости колеса, либо подвесить геркон и включать реген принудительно. Понятно что 2 контроллера на 1 моторе дадут нужный эффект, но это дорого и не стоит того. А что если подключить 2 экрана с разными настройками на 1 контроллер? Реген управляется с экрана, или все настройки хранятся в контроллере? Можно ли по шине экрана управлять регеном внешним устройством?
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1254 : 17 Янв 2017 в 10:38 »
Может проще автоматически менять диаметр колеса в настройках контроллера при переключении передач?
Настройки в контроллере хранятся, или в пульте? Если в контроллере, то в шину управления нужный сигнал попробую передавать, если в пульте, то можно подпаяться к кнопкам и дёргая их за секунду пролезать в меню и подправлять значения автоматически.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1255 : 17 Янв 2017 в 12:25 »
Аааа, так у вас еще и передачи есть. Тогда сорри, недопонял проблему.  :ah:
А чем плох обычные велокомп в качестве показа скорости и пробега?
Как по мне, так лучше иметь рекуперацию,  чем индикацию скорости/пробега на экране Адаптто.
Или продать этот и ждать новый контроллер,... думаю там эта проблема будет решена.  :bw:
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1256 : 27 Янв 2017 в 23:10 »
Использование бездатчикового режима на переднем колесе при полном приводе ( 2 мини) адекватное решение?
А то мотор собрал так, что боюсь сломаю при разборке.
zaz007zaz
  • Неравнодушный
  • Пенза
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1257 : 28 Янв 2017 в 00:21 »
Бездатчиковый режим только чтобы доехать до дома при поломке датчика. По личному опыту: тяга никакая и работает только при старте с места, про сбросе газа обороты не подхватываются, только тормозить и стартовать с начала.
Сообщение понравилось: DragonTM
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1258 : 28 Янв 2017 в 10:40 »
, у меня противоположный опыт, очень неплохо работает, но с холлами однозначно лучше.
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1259 : 28 Янв 2017 в 14:29 »
Бездатчиковый режим  - дело привычки. Как-то несколько дней ездил, лень было перебирать мотор. Даже за фурами по МКАДу читерил со скоростью 70-80 кмч. Тяга с нуля никакая и максимум 2.5 кВт. Коробочников медленный старт очень раздражает. Рекуперация слабая и дерганая. Если стоишь на пригорке, можешь поехать назад:) Ну и звук инфинионовский поначалу раздражает.:)
Страницы: <<1 ... 6869707172 ... 84>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.194 секунд. Запросов: 120.
