avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
OLD1966
#1350
Андрей: "Это НЕ линейный стабилизатор - это мосфет IRFL4310...." - Спасибо за подсказку!
"после перепайки подключать ТОЛЬКО через резистор на 100-200ом в тестовом режиме" -
в смысле только эту штуку(мосфет) к питанию или весь миник к акб? (не моё, теряюсь... извините)
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"  http://samodelkin66.jimdo.com/
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
Прогулочный электро Трайк
jeka
В дополнение - есть стеклянная трубочка, это стабилитрон на 15 вольт, который также в пробой уходит. Стоит по питанию, выполняет защитную функцию.
По первому включению -весь миник. Если есть провод on/off - то только слаботочку записать лучше.
Рекомендую для начала подать не больше 30 вольт.
Т.е. заменить мосфет, заменить стабилитрон (если тестером накоротко звонится) и попробовать подать вольт 30 через 100 ом.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
OLD1966
#1352
Спасибо, полезно!
А супрессор подойдёт?
(что то не пойму, где он на плате находится)  :-(
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
sergek1985
[user]jeka[/user], подскажи, как заставить работать контроллер, если разбил стеклянную часть дисплея. Новый закажу в течении недели, но а пока нужно чтобы байк ездил. Стекло выпаял, но контроллер не работает. Подсветка переодически включается.
sergek1985
Цитата: andreym от 04 Май 2017 в 00:14
перепаивать однозначно смысл есть. дисплей называется TIC154A продается здесь http://www.trt.ru/products/tic/graphic.htm
только убедись при покупке что количество ножек будет совпадать. там бывают аналоги с меньшим количеством ног, они впринципе подходят но распиновка другая и просто так не впаяешь.
В Тритоне TIC154A c 10 ножками, а на дисплее 14. Может это TIC154, который уже снят с производства?
jeka
[user]sergek1985[/user], без рабочего индикатора дисплей не заработает. Лечить только установкой рабочего ЖКИ
[user]OLD1966[/user], Можно поставить трансил или подобный стабилитрон а-ля bzv55-c15
Но с трансилом будут небольшие проблемы - он толстый и не влезет на штатное место без колхоза. Стабилитрон воде не дефицитная деталь, в любом радиомагазине продается :)
Трансил можно со старого компьютерного hdd например сдуть.
OLD1966
"Стабилитрон воде не дефицитная деталь, в любом радиомагазине продается :)
Трансил можно со старого компьютерного hdd например сдуть."
понял, спасибо. Что то будем откуда-то"сдувать".  :-)
Увы, рядом (в городе) нет ни одного радио магазина. (так и живём)
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
sergek1985
[user]jeka[/user], можешь подсказать маркировку индикатора?
Можно ли заказать индикатор у вас с доставкой ТК в Тулу?
OLD1966
#1358
jeka
Этот стабилитрон, о нём речь? Если он, каким боком его впаивать?
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
jeka
да, этот
черная полоска = катод
[user]sergek1985[/user], Индикатор TIC154A. Можем выслать. Напиши на garri @ adaptto . ru адрес - расскажут что и как.
OLD1966
#1360
Jeka...
Тернии мои продолжаются.
Выпаял стабилитрон. Он в полном обрыве. Пяточки, где был впаян стабилитрон, звонятся на КЗ.
Диоды D20 и D12 тоже звонятся на КЗ (без выпайки)
Выпаял эти диоды. Один в обрыве, второй - насквозь пробит.
Пяточки, где был впаян стабилитрон, теперь НЕ ЗВОНЯТСЯ (после выпайки диодов).
????? Что дальше делать  ???? На что ещё обратить внимание?
И.... что это за диоды были? (D20 и D12) их номиналы.
Delta El mod_3.0
Электро Трайк 3х3
jeka
d20,d12 - 10MQ100 (можно поставить high-speed или шоттки диод на 100 вольт, главное чтоб 2.5 ампера могли держать долговременно)
Klim0890
Цитата: acyd от 03 Май 2017 в 20:07
Цитата: Klim0890 от 03 Май 2017 в 10:44
так как провод проходил рядом с Фетами, возможно экран ловил индуктивность.
А экран был на землю подключен или в "воздухе" висел?
Висел в воздухе
vchaban
Ищу качественную "ручку газа" на электробайк. Подскажите, можно ли подключить к Адаптто ручки такого типа? Насколько я понимаю, они без датчиков холла.
[user]vchaban[/user], а чем определяется качество ручки газа?
Полагаете, что ценой?
Это распространенное заблуждение, ПМСМ.
Насчет пригодности, сложно сказать, может разработчик подскажет.
Качественные ручки газа работают с аналоговым датчиком Холла. Управляют напряжением в диапазоне от 1 до 4В.
Зачем герметичный ДХ менять на потенциометр, непонятно... оч. спорная инновация.  :neg:
Особенно в Адатто, где есть полный простор для настройки поведения ручки "газа".
vchaban
Все ручки газа которые пробовал до сих пор мне не нравились тем, что твердые (пластмасса, или очень твердая резина), толстые, люфтят на конце руля и недолговечны при катании эндуро. Поэтому ищу что-то технически качественнее, было бы замечательно если бы можно было одевать свои грипсы. А цена, конечно, чем меньше тем лучше. 50 $ за крутилку давать не хочется
sergek1985
[user]vchaban[/user], наверное работать будет, там же все-таки делитель напряжения.
Остается вопрос герметичности и долговечности подобной ручки.
[user]vchaban[/user], ставь половинчатую ручку газа, лично я своей весьма доволен и можно поставить грипсы любой мягкости. Ну или ставь курок. Хотя к жёсткости претензии не понимаю, т.к. катаю все время в перчатках.
