Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 808182Вниз
Автор Тема: Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab  (Прочитано 91385 раз)
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • "Без педалей крутишь, да?"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1458 : 02 Янв 2018 в 11:37 »
Владельцы ручек тормоза на датчиках Холла, подскажите: напряжение с сигнального провода холла при нажатии на ручку растет или уменьшается? Или возможны оба варианта в зависимости от ориентации ДХ и магнита? И возможно ли максконтроллер настроить на эти оба варианта - рекуперация при уменьшении напряжения на холле и при увеличении? Или возможен только один вариант, когда напряжение с ДХ только растет при торможении?
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1459 : 02 Янв 2018 в 18:24 »
, на сколько помню по режиму калибровки, то при нажатии на тормоз напряжение растет.
Сообщение понравилось: Ghozt
sergek1985
  • Старожил
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1460 : 02 Янв 2018 в 20:55 »
, растет, но можно выставить инверсию.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1461 : 11 Янв 2018 в 00:49 »
Кто нибудь в теме, это интерфейс нового поколения контроллеров или ребята сами под себя нарисовали без адапттовцев?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1462 : 11 Янв 2018 в 01:06 »
Клевый интерфейс, в разы лучше текущего, плохо читаемого по напруге, температуре и остатку емкости.  :neg:
, если это скриншот с видео, может проще спросить у автора ролика?
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1463 : 11 Янв 2018 в 12:59 »
, автор ролика делает кастом-мотоциклы, ЧПУ и т.п. А в электротранспорте, по собственному заявлению, не знает ничего. Но у них несколько человек в мастерской, плюс приглашенные специалисты бывают.
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1464 : 12 Янв 2018 в 15:41 »
Да, это новый контроллер с незавершенным интерфейсом.
Сообщение понравилось: DragonTM, илс
Maklaud
  • Местный
  • Moscow
  • Проект MonsteR
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1465 : 13 Янв 2018 в 21:15 »
А мне новый интерфейс не оч нравится. Как то всё через чур. Мне нравился интерфейс 7 версии прошивки ИМХО
Если конечно нет необходимости каждые 5 мин мониторить температуру. Тогда её можно сделать на пол экрана))
Страницы: <<1 ... 808182Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.14 секунд. Запросов: 63.
