Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Аккумуляторы. История крепления...  (Прочитано 1444 раз)
KSK
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    2
  • Самара
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Первый велосипед Был собран на Хедвеях - в раму Specialized hardrock 21й ростовки влезло аж 16S2P 10Ач аккумуляторов в клепаном алюминиевом боксе.Велосипед из такого
* DMrbOc_meKI.jpg (98.94 кБ. 807x605 - просмотрено 271 раз.)
стал таким
* ZlR5ylOFhP4.jpg (113.99 кБ. 807x605 - просмотрено 282 раз.)
Это был первый шаг "антишахидского заговора"
Второй раз клепать такую коробку я отказался и начался поиск более простого решения...
Сначала сделали хомуты на раму из текстолита
* M9CPA7P3M3U.jpg (94.91 кБ. 807x454 - просмотрено 282 раз.)
Потом стали думать чем заполнить пространство между рамой с хомутами и контроллером с аккумуляторами.
Родилась еще сырая но жизнеспособная версия бокса из АБС
* 8v9Dq5HFzWM.jpg (56.32 кБ. 807x605 - просмотрено 287 раз.)
Так выглядел байк на первой поездке
* 3znDsf1pLNg.jpg (124.61 кБ. 807x454 - просмотрено 264 раз.)
Кстати два друга Мак с Инфинеоном были веселы и при поддержке А123_16S стали самым быстрым байком с максималкой аж 55 км/ч.
Потом Велосипед попал в руки Валеры и стал разгоняться ... как по фазному току так и по скорости.
Стало 2.5 киловатта и 60 км/ч максимальных.
Как облагородить такую конструкцию пока не придумали  и просто катались... все лето.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2014 в 11:39 от KSK »
Lion
  • Старожил
    +330/-7
    640
    1803
  • Москва
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Канал на YouTybe
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Фев 2014 в 11:35 »
Постить картинки со вконтакта дурной тон. И еще хорошо бы их встраивать в текст, а не заставлять людей лазать по ссылкам
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 1Kw @ 1Kwh вел --> 4Kw @ 2Kwh вел --> 6Kw @ 4Kwh мопед (Проект "Луноход")
KSK
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    2
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Фев 2014 в 11:45 »
 ;-) Уже сделал.
Вообще хотелось написать о том что мы получили кучу ячеек A123  по осени и все 180 штук оттестировали по емкости и внутреннему сопротивлению и собрали по пакам. В процессе родился узкий пак 13S. Доступны результаты .
Отбираем банки в паки  не хуже 1% по емкости.
Страницы: 1Вверх
