Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна ПОМОЩЬ
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна ПОМОЩЬ  (Прочитано 866 раз)
Eka-burg-196
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« : 28 Фев 2014 в 14:20 »
Проехав 5 км от дома. Остановился, 5 мин покурил. Включил зажигание (заряд 51.78 на ваттметре, на ручке газа все деления полные) Отталкнувшись на педалях дал газу он не едит, хотя заряд полный, В чём дело ? ( При выключенном автомате постоит 2 мин. включаю добавив ручку газа он просто дёрнулся и всё ) В чём же дело ? :~-( :~-(
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #1 : 28 Фев 2014 в 14:39 »
смысл замыкать автомат?
я просил??? разрисовать цепь от акка, до ваттметра и контроллера, как подключена ручка газа где и как соединяется общий провод на газ и индикатор заряда аккума на ручке.
мог наесться аналоговый датчик холла в газульке. Чувствую, что и с проводами не полный порядок в белой коробушке с тех пор.
Eka-burg-196
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #2 : 28 Фев 2014 в 14:41 »
Перемкнул 2 жёлтых провода (произошло обучение МК. дёргалось) Щас вроде в норме но обороты не сильные как были раньше (
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #3 : 28 Фев 2014 в 15:35 »
Проверяй контакты и провода силовой линии.
Eka-burg-196
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #4 : 28 Фев 2014 в 19:24 »
капец блин питание есть а газую не трогаеться (даже признаков нет )     И потихоньку опускаються руки . Так как в электронике ЧАЙНИК
KrOeNeN
  • Наш человек
  • Челябинск
  • Merida TFS100/2x Infineon 12 Fet/ 2xMAC8T/ LiPO58V
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #5 : 28 Фев 2014 в 19:40 »
Похоже пора уже делать сервисы по электровеликам. с учетом того что их сейчас стали продавать на каждом углу уже готовенькие, и покупают эти готовенькие кто не бум бум, они будут очень актуальны для таких людей  :-)
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #6 : 28 Фев 2014 в 19:54 »
то работает?
то нет?
Eka-burg-196
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Scorpion
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #7 : 28 Фев 2014 в 20:12 »
то работает?
то нет?
Во во  при вкл питания брыкаеться и всё Х.З что за ерунда.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #8 : 28 Фев 2014 в 20:20 »
я тоже в "электронике" - чайник  :~-(
а электрика - наука о контактах
так что берем и все проверяем
еще очень полезная для ебайкера штука это такой ebike motor-controller tester, я брал на ибее за 15-20$
незаменимая просто штукенция, можно по отдельности проверить мотор, контроллер, ручку газа
хотя бы понятно станет что именно глючит
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужна ПОМОЩЬ
« Ответ #9 : 28 Фев 2014 в 20:59 »
с очень большой вероятностью - накрылись датчики холла.
проверяйте их в первую очередь.
методика -
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15241.0
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15817.0
в ebike motor-controller tester тоже есть проверялка для датчиков. если найдёте такую у кого-то из местных - можно и ей проверить...
Сообщение понравилось: Eka-burg-196
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.155 секунд. Запросов: 80.
