Добрый день!
Два дня назад купил этот велосипед.
(Предисловие: Это у меня 5-й электровелосипед. Начинал с "серого" двигателя и свинины. Последние 2 года пытался получить аппарат с минимальным весом и возможностью тащить 100 кг на расстояние минимум 15 км.
4-й электровелосипед приехал из Китая: коллекторный двигатель 250 Ватт. Сначала сгорел контроллер - купил на 350 ватт - сгорел двигатель).
Первые впечатления от покупки: легко справляется с нагрузкой, хорошее управление. Свою задачу, дорога на работу туда-обратно 7 км, минимальные неудобства на электричке, выполняет на 5.
Заявленна мощность 250 Ватт. Контроллер: ток 9А, мин. 20 Вольт, мощность 180 Ватт. Для таких двигателей мощность определяется контроллером.
Двигатель при такой комплектации не перегревается и справляется с нагрузкой (100кг "живого" веса).
Примечание: окружающие с удивлением взирают на не мелкого дядю, шустро передвигающего на чем-то маленьком и при необходимости легко переносящего свое транспортное средство.
Если этот вопрос интересен, могу представить в дальнейшем более подробный отчет.
