avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
BlackArrow
Все никак не выложу. Сделал напарнику на работе велик. Я на нем уже ездил и светился на видео. Но вот наконец фотка.
Поларис, 50V20Ач из народных. БМС от [user]redimer[/user], мини-е.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
ADEPT13
[user]Troy55555[/user], Вот тоже собираюсь сделать короб в треугольник, встал вопрос о покраске, не будет ли нагреваться бокс на солнце?Возможен ли перегрев контролера если будет находиться в нутри сего черного бокса?
МК 350W max25км/ч продолжительность без педалей 45км на свинце 12Ah
Kwoter
Откуда, откуда вы все хуквормы тянете. Я уже обыскался, нигде нет.
https://vk.com/elcust
mevial
Перекос помогает создать касательную нагрузку на пине, так что это помогает её прорвать, но согнуть звезду перекосом не выйдет, звезды легко гнутся переключением при большой нагрузке, например при переключении на пониженную в гору. А спортсмены не рвут цепи потому что правильно пользуются передачами, ведь один и тот же момент на колесе можно создать разными способами
_claw
у веломастеров спроси. или сам в соколя съездий
-Владимир-
далековато ему из Ростова в соколя ехать.)))
Lion
_claw
я в курсе где Егор обитает. поэтому альтернатива и присутствует как бэ
Вот они например в Bikemaster есть, они в регионы вроде отправляют...
Как вариант попросить москвичей купить и отправить в Ростов.
vpk8
Сошел с дистанции ...
А, действительно, закончились уже, не заметил... Ну погуглите еще...
_claw
у Bikemaster много трупаков висит. постоянно. даже написано в наличии. заказываешь, а в ответ - закончились! правда давно уже не заказывал. так воспоминания детства
Silvaticus
Kwoter
#3271
Павел, организуй совместную закупку из поднебесной! Я сразу 10-20 штук возьму. У меня тут уже все выпрашивают такие же как у меня. А их нет! Можно и другую резину 2,4-2,6 рассмотреть.
exp TV
Troy55555 , фара 13! светодиодов XML ? или китайские 3х ватники
если не трудно можете описание конструкции в теме "светодиодная фара на электровелосипед"
yarabase
Правильно, у них всё то такая песня, :neg:
прежде чем заказать что то - надо позвонить и распросить их если это в наличии O_O,
а то что у них на инет-ветрине не всегда есть в наличии. :-\
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Troy55555
Сейчас у нас +30, на солнце бокс теплый,при езде остывает, после поездки контроллер немного теплый, может, градусов 40-45, я думаю это не критично.
Dava
Модель "Чандер": движок 1 kW 48V, аккумулятор 23 Ah. Эту модель я собрал в Гуанжоу, все комплектующие брал напрямую с заводов.
