Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
Страницы: <<1 ... 182183184185186 ... 440>>Вниз
Автор Тема: Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)  (Прочитано 1365132 раз)
Татос и 1 Гость просматривают эту тему.
Stig
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3294 : 30 Май 2014 в 15:08 »
, Я большой скорости не хочу(пока) 50-55 в пике хватать будет. Мне бы запаса хода, да поменьше веса. А то по квартире его приходится каждый раз перетаскивать.
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3295 : 30 Май 2014 в 15:15 »
А я видел уже подобное воплощение, только там предлагалось покупать б/у детское кресло. Но если отдельно продается дуга - это упрощает все метания. Эта альтернатива должна быть всяко надежней багажника.
Вообще скорей всего дешевле будет купить целое детское кресло. Потому что отдельно дуга и замок на подседельную трубу рамы стоят как кресло в полной комплектации. Ну, почти.
В декатлоне продается отдельно. В конце сезона цены были очень низкие, как сейчас не знаю. Только они далеко не на каждую раму встанут, особенно с двухподвесом, где надо учитывать запас хода колеса.
lordsam
  • Начинающий
  • Сахалин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3296 : 31 Май 2014 в 09:56 »
Готов.
Сообщение понравилось: Asmodeus
Stig
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3297 : 31 Май 2014 в 10:48 »
маятник не сильно длинный?
lordsam
  • Начинающий
  • Сахалин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3298 : 31 Май 2014 в 12:20 »
Судя по пропорциям, то длинноват. Но практические испытания показали, что имеет право на существование. Заднее колесо стоит как влитое.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3299 : 31 Май 2014 в 19:02 »
это не надолго...  :-\
расшибёт втулки за один сезон...  :-(
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
  • Москва, Фили
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3300 : 31 Май 2014 в 20:55 »
Переделал свой вел.
Батарея: LifePo4 24S1P (Полностью заряженная 87.6в 15Ач) 1150W\h. Смесь ОСН + Хедвеи 15Ач. За 200 циклов емкость не уменьшилась вообще.
Корпус батареи: Не съемная. Пластиковые листы скрепленные между собой толстым слоем армированного скотча намертво (по принципу, как делают корпуса Китайцы), сама батарея висит на 7 хомутах. Конечно такой вид крепления возможно колхоз, но батарея сидит в треугольники намертво, можно хоть прыгать, и я уверен на 100%, что ячейки не прыгают на кочках и некуда из треугольника сама батарея не денется, если только хомуты не лопнут, хотя за 2500 пробега не один хомут еще не подвел.
BMS: 24S 80A LIFEPO4 BMS от Paula
Мотор: MXUS 3000, вес мотора около 9кГ. Кратко о нем. 3кВ держит всегда, в любую температуру без перегрева. Начинает греться при 4.5 кВ в 30+ градусную жару, если так кататься 20 минут+. А так если на улице градусов 15-20, то до 5 кВ переваривает легко и без нагрева вообще. Больше 5кВ не тестил, возможности нет, батарейку жалко или контроллер лопнет  :-) Но думаю если на улице не жарко, то и больше 5кВ легко переварит.
Контроллер: Инфинион 12фет 4110 от Cellmana. Настроен на 60А батарейного, 150А фазного тока.
Управление: Cycle Analyst V2.3
Максимальная скорость: при ветре в спину 80км/ч+
Стандартная крейсерская скорость: 70-75км/ч, пробег 30 км
В режиме велосипедист: 20-30 км/ч пробег 80 км+
Тормоза перед: Avid гидравлика Elixir 1 с ротором 203мм. Работают идеально, смысла менять на что-то круче не вижу.
Тормоза зад: Avid механика  BB5 с ротором 160мм. Больше для прихвата, так как рекуперация 18А, тормозит отменно.
Вилка: Marzocchi 55CR, ход 170мм
Передняя звезда: 56 зубьев, зад 16
Фара перед: Magic shine MJ-816E 1800 люмен.
Фара зад: Magic shine MJ-818, две по 3w = 150 люмен
Питание фар: питаются отдельным аккумулятором Li-ION 2S4P (полностью заряженная 8.4в, 8.8Ач) Panasonic. Время работы на максимальной яркости более 6 часов.
Обод перед: Mavic EX325 Disc 33мм
Обод зад: Китай 39мм
Шины: перед и зад MAXXIS hook worm 26x2.5
Крылья: Обычные SKS для горника
Подседельный аморт: Suntour SP12-NCX, ход 50мм
Седушка: большая и плюшевая
Багажник: Ibera 25кг под большую туристическую сумку. Уже три раза ездил на велосипеде на дачу ~80км  :-)
Вес: ~35 кг.
От переключений скоростей отказался, надобности нет, только доехать до дома если села батарейка.
Цепь спереди между звездами перекидываю за 5 секунд в ручную.
С этой вилкой + аморт под попой боюсь только очень больших ям, так ездить абсолютно комфортно, что в лесу, что по дороге.
Так и не увидел смысл для себя в двух подвесе.
Обвешивать вел бибикалками автомобильными, преобразователями, магнитолами, колонками не буду, и так ели-ели спрятал почти все провода, только на руле остались. Машину-времени делать не хочу  :-)
Велом очень доволен.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2014 в 00:27 от DemurgMSK »
Сообщение понравилось: Maxim
Kirk110
  • Местный
  • Питер
  • Ездю на батарейках и на всем чем придется.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3301 : 31 Май 2014 в 21:11 »
А,что за мотор такой? Как температуру замеряли?
DemurgMSK
  • Купец
  • Наш человек
  • Москва, Фили
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3302 : 31 Май 2014 в 21:19 »
Мотор тестовый, от E4bike. В Москве появятся ориентировочно с 10 июня.
Мерить градусы у меня возможности нет. Но если мотор после покатушки в 30км и 3кВ ели, ели теплый, даже после простоя, наверное можно сделать вывод, что ему абсолютно нормально.
А нагреть его ощутимо мне удалось, только когда в Москве было 30 градусов и я его жарил 120% катаясь по Звенигородкому шоссе туда-сюда на 4.5 кВ минут 20.
Сам уже почти спалил МХУС 750, я знаю, когда мотору плохо  :-)
Сообщение понравилось: Kirk110
Asmodeus
  • Начинающий
  • Россия, Самара
  • Ездю на пакетиках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3303 : 01 Июн 2014 в 01:02 »
, Красиво! Осталось только крылья добавить ;)
lordsam
  • Начинающий
  • Сахалин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3304 : 01 Июн 2014 в 03:27 »
только где их взять на Сахалине. Придётся ваять вручную. А это время. :eureka: пока покатаюсь так. Аккуратненько.
yarabase
  • Наш человек
  • Забайкальский край, г. Борзя
  • https://vk.com/id100168816
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3305 : 01 Июн 2014 в 03:35 »
Покупать в инетмагах,
в моём тоже городе начего велосипедного не продаётся - всё в инетмагазинах покупаю и всё через EMS :facepalm:, иначе никак,
так и парюсь - жду и переплачиваю :-(, уже третий эвел собираю.
Спасибо жене, что терпит мою привязанность к эвелам
 и ребятам с ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА что всегда подскажут и посоветуют что да как :exactly: :wow: :hello:
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3306 : 01 Июн 2014 в 20:17 »
Собрал очередной ебайк, на этот раз педальный:
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО) Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
Bafang CST + noname китайский безсенсорный контроллер на 350вт (по факту 1.3квт) 4.5кг
96 ячеек Samsung ICR18650-30b 16s6p 63v18ah ~1056wh 4.5кг + люминевый короб еще 1кг
донор stark voxter race 9-го года
запас хода с активншим педалингом (6.6втч\км, средняя 24кмч, крейсер 30...35) вышел 145км
без педалинига при той же скорости должно быть около 80-ти
максималка 53кмч, с педалями 60
вес - 25кг
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 в 08:00 от Lion »
Сообщение понравилось: илс, elettr, Lee004, OrionDreamer
Stig
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3307 : 01 Июн 2014 в 20:27 »
, Где заднее крыло такое взяли? можно ссылку...
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3308 : 01 Июн 2014 в 20:31 »
sks shockblade, у нас в мск в соколях заскочил мимоходом
Сообщение понравилось: Stig
artems
  • Неравнодушный
  • Россия, Вязьма Смоленской обл.
  • Теперь ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3309 : 02 Июн 2014 в 23:08 »
Мой электровел. Комплект Emotor 36 В 330 Вт, батарея 48 В 10 А/час. На последнем фото сын обкатывает.
Видео небольшое тут http://youtu.be/ORBPTiBHFGE
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 в 23:22 от artems »
nikollla999
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Электрофицируемся поманеньку..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3310 : 02 Июн 2014 в 23:32 »
Мой K.O.S.( King Orange Summer) или Король оранжевое лето, приоделся и подготовился  к ночным покатушкам!
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО) Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО) Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2014 в 00:39 от nikollla999 »
Сообщение понравилось: Jeca, andreym, Nicki
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3311 : 03 Июн 2014 в 04:42 »
настоятельно рекомендуется на данный девайс повесить сверху кастрюлю, а то недовольные автолюбители ослепленные устройством могут стать не очень дружелюбными.
Страницы: <<1 ... 182183184185186 ... 440>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.218 секунд. Запросов: 124.
