avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
krym2016
250 н.м. %-)
не у каждого авто двс  такой крутящий момент
Joker
#7327
Мой ебайк. номиналом 750w и 20 ah. Ездит 50 км-ч или 60 км пробега в среднем 37км-ч темпе.
Постепенно обрастает всякими навесками) Кроме того что сломал я лично, в байке за 1300 км неполадок не выявлено.
Обзор моей ебайки
Безебакерный
yura74
А вот и мой вел....1-й на Камчатке электровелик с мотором Bafang BBS-02 750 Wt.  Велик (новый) весь по запчастям покупал по интернету в Англии (чайник). Рама, колеса-даунхильные....обвес уровня shimano XT, только тормоза deore. Вес 23 кг с батареей на 14,5 Ah. В горы (более 12%) прет со скоростью 27-30 кмч. пришлось для нормального и визуально красивого крепления аккумулятора из стеклоткани, эпоксидки и эпоксидной шпаклевки выклеивать "табуретку".
Cayman75
Нечто
[user]Cayman75[/user], а чего треугольник не полностью заняли? Выглядит как что-то отвалилось... Если есть дверца - можно было бы полезные мелочи хранить...
Cayman75
Точно, спасибо за идею
Klim0890
выложу свой свежеиспеченный мид драйв.
Основные характеристики:
Вес байка 21,5кг ( без акума, акум в рюкзаке)
Контроллер mini-e ( встроен внутри корпуса рамы)
Мотор bafang cst 500w без корпуса и редуктора, с естественным охлаждением ( на 3 киловатах не перегревается, температура не доходит до 100 градусов).
1 Ременный привод на мотор
2 стандартный цепной привод на педали
Переоборудованный корпус дисплея.
atred
Пойман мотопапараццами в сезоне 2017.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
AutoLand
Собирал на заказ с нуля велик клиенту. Акб тож сам собирал.
Акб 13s(48v) 15ah из ионок.
Мощность 1500вт в пике.
Скорость 45-50кмч, по ощущениям!
atomohodez
#7335
Мотор tsdz2 torque sensor 48v 15A (500w)
Батарея e4bike 48v 10.6ah
Скорость 40 км/ч
andrey235
[user]Klim0890[/user], Нормальный такой аппарат.
e-scooter
[user]atomohodez[/user], моторчик шумный или нет?
atomohodez
[user]e-scooter[/user], тихое жужание мотора слышно, но не громче мотора xofo.
atred
Ceska87
Привет всем!
решил и я поделиться своим творением  :-)
Батарея 14с19п
kelly контролер 300а фазового
qs мотор 5кв номинала
макс по ровнои дороге 68 км\ч
на полном газу проежаю около 25-30км
Сиасибо за внимание  ;-)
146й
Хочу на этот  вел подвесить еще один аккум 9ач 15s3p и поехать из Москвы в Крым. DD G-motor Crystalyte 350-800вт. 25а макс. планетарка 8 скор + гидравлика. 23кг с одним аккум и с сумками.  План проезжать в день по 150-250км,  заряжать рекупом на спусках с Ай-петри, 1000м нум.  Не будет ли наоборот хуже за счет меньшего КПД в гору у DD?
максималка  45кмч, без ног, мне больше не надо. Cмущает, что Мотор слегка греется на 15-20 градусов от улицы при городской езде и "рычит" на старте ,срыв фазы, если дать более 350вт (350 его паспорт). (сравниваю с редукторником такой же мощности вообще холодный при езде).
ЗЫ
прошу ответить если  действительно существенные замечания и советы (как понимаю ветка не для длинных обсуждений).
Почему такой мотор, почему планетарка - потому, что было  )) и ну и мне показалось для дальнего похода, это надежнее.
4/y6bspc.jpeg[/img2]
absu
мои красавцы ,  500 ватт передний  и 1000 ватт задний  DD ,  на черном  акб от electrotransport.ru )
c корпусом ) апгрейжегнный мной )
smartbsv
"Игрушечный" велик на фоне монументального "Гализея"  :-D.   Но этот малыш едет 42 км/ч (если дорога ровная ;-D ) На него хорошо троллятся "вело-спортсмены".
