avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
GreyK
Цитата: ValeryT от 24 Сен. 2017 в 12:01
По теме топика. Извините, что без барханов, говнищ, асфальта и снега. Не выдали
Детали
Красиво, но не практично. Переднея вилка отрабатывает на 100мм + ещё отрабатывает неровности колесо, задний амортизатор примерно так-же отрабатывает. При этом используются обычные комплектующие и два аммортизатора. Я прошу модера выкинуть всю эту муть с фэтами в отдельную ветку.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
ValeryT
Для моих целей практично. про аморты и вилки расскажете нубам, мне не интересно, я в курсе и вряд ли вы мне расскажете что то новое.
причем вообще аморты к моей фотке с великом? вы флудер? название ветки читали?
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)
это мой ебайк и это фото. я им хвастаюсь.
GreyK
Так ты хвастаешься или обижаешься на критику твоего подхода к созданию электровелика? Ты уж как-то определись.
ValeryT
Точно флудер. В игнор.
Север
Цитата: ValeryT от 24 Сен. 2017 в 10:11
Будет прыгать как мячик фэт тут. Вот такие грунтовые ямки вообще меня бесят, особенно если в резонанс попадают. Асфальтовые с резкими краями - тоже то еще удовольствие. Так что тут о "полетах прям" речи быть не может.
Нъет, Молотов!
Прыгать не будет. Фэт - он идет меееедленно. И державно. Ему не нужна скорость, от него ее не требуется, а когда медленно идет, нет никакой раскачки, просто все мягенько, с большущим запасом в плане пробоя даже при небольшом давлении.
Полеты - фигня, это не есть задача фЭта. Проходит "сквозь", типа "полетно", он на зыбучках вроде гравиек...
TULSUNDUR
будь Вы в теме, то наверняка знали бы, что фэты вовсю уже используются кросскантрийщиками в соревнованиях довольно высокого уровня. так что про непрактичность - это Вы по недознанию написали... вполне практично, и даже РЕЗУЛЬТАТИВНО.
Север
Это правда (с) детектор лжи
GreyK
Возможно так и есть, я смотрю со своей колокольни, но я пока не увидел плюсов фета, а вот минусы видны сразу . Первый минус вес, будете оспаривать? Второй минус ход повески, будете оспаривать? Третий минус нестандартные запчасти. Феты прикольно смотрятся, но не более этого.
Добавлено 24 Сен. 2017 в 18:52
А можети привести доказательства? Я в последнее время словам не верю совсем.
ValeryT
не кормите троля. не хватало тут еще веломания-стайл устроить.
если чел несет откровенную пургу - то либо он дурак, либо троль. в данном случае - троль, полагаю.
GreyK
Вы можете оспорить преимущества хода подвески в 100мм у передней вилки, против 40-60мм у фета?
andrey235
[user]GreyK[/user], Зачем вообще чего-то оспаривать и где вы видите подвески у данного фэта,их там нет.
GreyK
Человек оспаривает преимущество "Большого диаметра колеса" над амортизатором, вы этого не заметили?
ValeryT
я признаю ошибку. он не троль в данном случае. я погорячился.
MaxWin
#7519
Нее, уже давно катают только на шоссерах, фрирайд/даунхилл и триалл только шоссеры в топе.  :-)
Ребята на ваш спор о том, чем удобней забивать гвозди мобильником или компьютером. Ответ на него известен  - конечно компьютером. Он больше и тяжелей, а если он в дорогом и тяжелом серверном корпусе, то вообще сказка. Гвозди с одного удара вколачивать можно.   :laugh:
Север
А Вы можете оспорить преимущество самолета над вертолетом в скорости полета?
Не надо сводить несводимые концы, а потом что-то оспаривать - фет не есть велосипед, построенный вокруг и ради подвески, это велосипед, построенный вокруг больших колес с толстой резиной!
AdeptusOne
Был у меня обычный мтб вел на 26 колесах, потом загорелся фэтом - купил дешевый в Китае, стальная рама, 21 кило веса, и очень быстро продал его.
По утоптанных парковых тропинках, когда в колесах 0.5-0.7 атм - он едет чудесно просто, мелкие камушки, корни, бугорки просто не замечает, вилка помогает. Но на ямах побольше, корнях, которые вылезли из земли побольше, начинаются дикие пляски, колбасит нипадеццки, обычный 26сный вел колбасит намного меньше, удары чувствуются несколько сильнее, но короче, и нет той раскачки. Про езду в гору я вообще молчу, еле вылез на подъем на 1-1 передаче, где на обычном веле ехал себе на 2-2(3). Большая часть мягкости фэта идет от большего диаметра колес, что я вполне ощутил позже, купив себе найнер. Возвращаться назад к фэту нет ни малейшего желания.  Неоспоримо фэт лучше на песке - летишь себе и ни про что не думаешь, когда на обычном нужно плавно поворачивать, вкручивать постоянно, чтобы не вгрузнуть.
Север
У меня - именно такой, видимо. Стальная рама, 20 кг. в стоке, обода люминь. Очень доволен им :)
А с найнером я недавно одновременно подъехал к длинному участку еще неукатанного гравия. Так совпало. Седок со своего найнера слез через метр, потому что сразу просел до ободов, и пошел по обочине. Я - даже не помню, чтобы прилив молочной кислоты к мышИцам почувствовал: просто проехал как по ровной грунтовке.
(Как "по асфальту" - не говорю: фет не бог на асфальте. То да. Но это же как говядина - тоже негодна в ухЕ :))
GreyK
Ну тогда найдите причину по которой вы спорите. Я ровно дышу к фетам, лигерадам, самокатам  и прочей технике, мне она интересна, но простой велик мне всё-же ближе.
