avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
GreyK
Один вопрос: почему ветку про "хвастовство своими байками" превратили в филиал ветки про люфтваффе?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
av404
Просьба модераторам - удалите весь этот хлам, не относящийся к теме
benok
#7580
Электровелик собран 2012году ,в этом году была проведена модернизация.
Покрашена рама, заменен аккумулятор на параметры 46в 27ач ,13s 8p.
Максимальный ход 82 км на скорости 32 км час ,макс. скорость 45км час.
Мотор МАС 500-1000 ,в прошлом году в нем заменил фривил на трещетку ENO trials
прошел на ней около 2500км судя по всему пройдет еще 10 000км
Nile
benok
#7582
Несовсем понял вопрос
Не мешала чему? В данном случае она приварена к корпусу фривила
На котором шестерни
Rayne11
#7583
Собрал наконец-то свой первый е-вел. Сбор затянулся на год, т.к. сразу решил, что буду делать именно то, что мне представляется, а денег сразу на все естественно не было.
А представлялся мне е-вел в формате двухподвеса, с центральным мотором, с фэт покрышками и акумом внутри треугольника. Причем чтоб вес был до 30 кг. Итак, что было приобретено:
Рама Кувалда № 11
Вилка RockShox Bluto RCT3 Solo Air Fatbike Fork - 120mm
Задний амортизатор Fox Suspension Float RP23 Boost Valve
Колеса DT Swiss BR 2250 CLASSIC
Покрышки: Schwalbe Jumbo Jim Evo SnakeSkin PaceStar 26x4.80" TL-Easy Folding
Камеры: Schwalbe FatBike MTB 26", 4.8"
Манетка: Shimano XT M780 10-Speed Trigger Shifter
Задний переключатель: XT Rear Derailleur 10-speed RD-M786 GS Shadow+ black
Кассета: XT Cassette 10-speed CS-M771 11-36
Цепь: Shimano XT HG95
Тормоза: XT Disc Brake BR-M8000
Тормозной диск передний: XT Disc Rotor SM-RT86L 203mm 6-hole
Тормозной диск задний: XT Disc Rotor SM-RT86M 180mm 6-hole
Педали: DMR V8 Grease Port Diamond-Black
Вынос: Brand-X МТБ Black, 60mm, 31.8mm, 1.1/8"
Руль: FSA Comet
Грипсы: noname из триал спорта
Штырь подседельный: Brand-X Inline 6061 Black, 400mm, 31.6mm
Седло: Brand-X XL Comfort Black
Подседельный хомут: noname из триал спорта
Двигатель Bafang BBSHD 120mm c дисплеем 850C Аккумулятор 14s5p Samsung 30q BMS 14s 40a Зарядка 58.8В 5А
Корпус аккумулятора Стекломат+эпоксидка
Фара самодельная на трех XM-L2 и тир оптике 40Вт / 5Вт
Понижайка для фары 12В 5А
Когда все это дело собралось в единое целое получился итоговый вес 29 кг, что не могло не радовать :)
Максимальную скорость, дистанцию на одном заряде и пр. пока не знаю, т.к. ездил всего два раза, весь с ног до головы был в грязи, поэтому решил вел отмыть и дождаться стабильного минуса, чтоб чистенько поездить.
Но в целом вел получился очень удачный. Мягкий как диван, быстрый, проходимый, толстая надёжная рама. Нигде ничего не болтается, не висит, все на своём месте.
Ближайшие доработки видятся следующие:
1. Поставить трансмиссию 11 скоростей с кассетой Санрайз 11-50, т.к. на 34 звезде сзадискорость слишком большая для крутых подъемов.
Кстати, сейчас никаких направляющих, ограничителей и пр. не нужно, цепь ни разу не слетела в крайних положениях, при этом shadow не включен.
2. Сделать тонкие, лёгкие, но полноценные широкие крылья из стеклоткани, ибо так отмывать вел постоянно не хочется.
3. Укоротить гидролинии тормозов.
Теперь фото, что получилось:
Stanislavchik
[user]Rayne11[/user], Тоже одно время рассматривал кувалду, но отдал предпочтение пространственной. Во сколько обошлась?  Вес? Стандарт или вносились изменения?
dengor2
[user]Rayne11[/user], уши натяжителя вы отпиливали?
Rayne11
Да. И с трубы под каретку кольцо 1 см, чтоб мотор влево сместить. Иначе левый шатун не влазил в раму
Добавлено 16 Нояб. 2017 в 14:29
Не считал. 29 кг. Что стандарт?
SG_
Рама Кувалда № 11
Руль: FSA Comet
Кстати, сейчас никаких направляющих, ограничителей и пр. не нужно, цепь ни разу не слетела в крайних положениях, принтом shadow не включен.
звезду переднюю поменять на 30 зубую от луны и 11ск трансмиссия уже не потребуется. для 10ск тоже есть 42зубые кассеты.
https://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbshd-parts/luna-mighty-mini-30-tooth-bbshd-chain-ring/
чейнлайн поменяется, она смещена вправо от стандартной бафанговской на 10-15мм, непомню. нужно видео там же искать где сравнивают.
Stanislavchik
[user]Rayne11[/user], Рама, этоже самовар, они на сайте пишут, что могут варить по хотелкам заказчика.
Rayne11
Я готовую брал с рук
Добавлено 16 Нояб. 2017 в 17:11
Начну с 11ск трансмиссии, мою 10ск хочу все равно жене ставить на вел, у нее там совсем начальный уровень. Т.е. доплатив немного получу и ей хорошую трансмиссию и себе 50 звезду
SG_
чем больше скоростей тем тоньше цепочка и слабые звезды. этим летом 3 раза рвал 9ск цепь и загнул большие звезды на кассете. ну и ценник на цепи-кассеты тоже растет на глазах, хотя последнее я так понимаю не критично, пробеги небольшие. как только текущая 10ка на фэте начнет рваться - безжалостно поменяю на 8ск кассету 11-40 и цепей 5шт накупил со скидкой за копейки. еще один косяк, что современные кассеты неразборные и на пауке, а для 30 зубой луны впереди обычно нужно выравнивать смещением вправо, т.е. двигать большие звезды. 8ск разборные и позволяют, 10 и 11 уже хер покажут.
Rayne11
Звёзды двигать по втулке точно не хочу, чтоб чейнлайн выровнять. Посмотрим как себя поведет 11 скоростная трансмиссия. Даже если не понравится, отрицательный опыт - тоже опыт. А может при правильном использовании, при переключении не под нагрузкой, она долго прослужит, тогда будет для других "опыт использования"
Torsus_SD
Вы молодец, редко встретишь такой крутой аппарат - лайток) Подбор компонентов замечательный, должен быть очень фановый аппарат
DIL
[user]Rayne11[/user], реально получился отличный электровел. Что немало важно (по крайней мере для меня), выглядит гармоничным законченным проектом, на который смотреть приятно. Ну и судя по подбору компонентов - ехать должен отлично.
DIL
поясни пожалуйста по креплению твоего аккумуляторного бокса, помимо крепления на болтах, он еще к верхней и нижней трубам рамы закреплен?
Аккум сам делал? Паял или сваривал?
Rayne11
Два болта спереди, один сзади. Сверху и снизу на боксе сделаны уши под широкие липуны.
Паял, т.к. сварочника нет, брат свой не вовремя продал)
