Электротранспорт
Расширенный поиск
Страницы: <<1 ... 196197198199200 ... 423>>Вниз
Автор Тема: Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)  (Прочитано 1291483 раз)
0 Пользователи и 3 Гостей просматривают эту тему.
NF150RUS
  • Неравнодушный
    +8/-0
  • Россия, МО, Клин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ahill1
  • Начинающий
    +4/-0
  • Украина, хмельницкий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3547 : 16 Июл 2014 в 15:21 »
Во! Отснял пару видосов!
https://www.youtube.com/watch?v=6necrWog8GA&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=NJj_feeN25Q&feature=youtube_gdata_player
два аккума эт хорошо но вот что я  видел :-) оказывается бывают эл велы и такие %-)
atred
  • Местный
    +16/-0
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3548 : 16 Июл 2014 в 18:09 »
Привет! Вот наконец доделал свой велик до  состояния, когда уже не стыдно выкладывать фотки и пока нет других идей по улучшению  ;-)
* CYMERA_20140629_121340.jpg (443.58 кБ. 1024x768 - просмотрено 481 раз.)
* CYMERA_20140629_103841.jpg (468.13 кБ. 768x1024 - просмотрено 464 раз.)
* CYMERA_20140629_121642.jpg (520.16 кБ. 768x1024 - просмотрено 416 раз.)
Донор двухподвес KHS AM2000, мотор Crystalyte HS3540, mini-e, батарея 16s3p народных катлет в пеликане.
Максимальная скорость при OVS=3 77км/ч по ТТК.  Расход в режиме boost при 26-30 втч/км , в режиме эконом 10-12 втч/км максимальное расстояние в экономе 59км на 30-32км/ч , педали только на старте работают до 25км/ч.
Подробное описание на форуме, с которого началось мое знакомство с электровелами http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=801#p801
NF150RUS
  • Неравнодушный
    +8/-0
  • Россия, МО, Клин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3549 : 16 Июл 2014 в 22:05 »
:laugh:  :-D
Аккум один. 8s life po 4 10ah))
ahill1
  • Начинающий
    +4/-0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3550 : 17 Июл 2014 в 00:38 »
:laugh:  :-D
контроллер на 12 вольт? незнал про такие
Pavel__
  • Старожил
    +121/-0
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3551 : 17 Июл 2014 в 00:56 »
... Аккум один. 8s life po 4 10ah))
контроллер на 12 вольт? ...
Каким образом Вы подсчитали, что 8s LiFePo4 = 12в ?
NF150RUS
  • Неравнодушный
    +8/-0
  • Россия, МО, Клин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3552 : 17 Июл 2014 в 01:19 »
:laugh:  :-D
вообще то: т.к. у одной банки LiFePo4 напряжение около 3.2 (3-3.3 (3.65 в конце заряда)) то 3.2*8=25,6, т.е. 24вольт у меня питание. а контроллер инфинеон: у него широкий диапозон питающих напряжений
ahill1
  • Начинающий
    +4/-0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3553 : 17 Июл 2014 в 14:16 »
:laugh:  :-D
просто он ответил смехом на мой пост про  вел 12В (два акка имел ввиду 24В -два свинца :-D), я так понял что у него тож 12 , а в этих 8с или там 10с, я ничерта не петраю  %-) (не вникал просто)...
« Последнее редактирование: 17 Июл 2014 в 14:25 от ahill1 »
kistinin
« Ответ #3554 : 17 Июл 2014 в 14:39 »
strannik
Цитата
10 км/ч так  можно уснуть и упасть, очень травмоопасная скорость. :laugh:
:laugh: :laugh: :laugh:
 :wow:
NF150RUS
  • Неравнодушный
    +8/-0
  • Россия, МО, Клин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3555 : 17 Июл 2014 в 16:38 »
OFFTOP: , со смехом не значит высмеивая (оскорбляя).
sergek1985
  • Старожил
    +22/-9
  • Московская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3556 : 19 Июл 2014 в 05:43 »
  Мой e-велл.
Максималка - 65 км/ч
Пробег - 70-100 км
Вес - 30 кг
Донор - Kona Tanuki 2012
Двигатель - Magic Pie 3, в пике 3 кВт
Контроллер - Infineon 12 fet
Батарея - 80 v, 20 ah (140 элементов LG 18650 D1)
* IMG_1410-2.jpg (710.01 кБ. 1999x1493 - просмотрено 730 раз.)
* IMG_1412-2.jpg (386.24 кБ. 1999x1493 - просмотрено 640 раз.)
dr. Argentoom
  • Местный
    +36/-0
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3557 : 19 Июл 2014 в 10:36 »
неплохо :)
а покажи пожалуйста, в какой конфигурации разместились 140 элементов в довольно небольшом треугольнике
Vladimir1964
  • Наш человек
    +15/-0
  • Україна м.Львів
  • Изготавливаю рамы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3558 : 19 Июл 2014 в 11:30 »
  Мой e-велл.
Пробег - 70-100 км
Вес - 30 кг
А как себя ведет ваш контроллер  на такой максималке и в пике 3 кВт? (тоже такой планирую прикупить)
VasiliSk
  • Старожил
    +39/-0
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3559 : 19 Июл 2014 в 12:12 »
инфинеон 12F и на максималке 6кВт вполне неплохо себя ведет
-Владимир-
  • Старожил
    +61/-3
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3560 : 19 Июл 2014 в 12:58 »
, У меня на 60 В 40 А греются финики прилично
VasiliSk
  • Старожил
    +39/-0
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3561 : 19 Июл 2014 в 13:08 »
уточню, мой контроллер снаружи, постоянно обдувается ветерком.
а так если медленно ездить постоянно вверх (5кмч) то раскалялся хорошо
  • Модератор
  • Старожил
    +333/-9
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3562 : 19 Июл 2014 в 13:09 »
у вас индуктиность никакая, и сопротивление обмоток сильно меньше чем у крошки 4 витковой.
hura
  • Мимо проходил
    +0/-0
  • Россия, Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3563 : 19 Июл 2014 в 13:52 »
Добрый день подскажите у меня такой велик немецкий как отключить pas pedelec sensor чтоб не крутить педали во время езды вот фото контролера на нём нечего не написано подскажите что можно сделать
Страницы: <<1 ... 196197198199200 ... 423>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 4.25 мегабайта.
Страница сгенерирована за 1.3 секунд. Запросов: 105.
