Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Шаровая опора из стойки стабилизатора  (Прочитано 2009 раз)
qwertyqwerty
  • Начинающий
  • qwerty
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день. Заранее прошу прощения, если не в тот раздел. Ищу технические решения для детской машины и возникла такая идея. На фото стойка стабилизатора тойота карина е. Точнее, ее половина. Возможно ли ее использовать в качестве шаровой опоры? Всем хороша и стоит 200 рублей но не уверен что под весом катаемого взрослого не развалится сварочное соединение. Вроде "мясо" там есть, хотя сверху, где вальцовка, толщина совсем никакая, что сначала смутило. Так же, мне кажется, что пружину подвески стоит упирать в нижний рычаг ибо иначе шаровый палец будет упираться в завальцованный круг (что не есть хорошо), а не в корпус, который, похоже, монолитный.
Ммм? :)
Так же стоит отметить, что диаметр соединителя 9 мм и приходится напильником дорабатывать до 8 мм чтоб нарезать м8.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2014 в 15:32 от qwertyqwerty »
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Мар 2014 в 15:42 »
там сварка трением. нагрузку держит неслабую. я по крайне мере не видел чтобы линки ломались по сварке.
Брат Шышкин
  • Наш человек
  • Московская область
  • Самый лучший электромотор - это 3.8V6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Мар 2014 в 16:28 »
Сугубо ИМХО.
, То, что Вы собрались использовать в качестве шаровой опоры, совершенно не подходит для данного применения с озвученными нагрузками. Для ребенка весом в 15кг - не вопрос. Для взрослого за 80кг - весьма стремно. Дело в том, что данный узел не рассчитан для работы в этом направлении. Т.е. расчет у производителя был на то, что нагрузка на узел прилагается к корпусу перпендикулярно оси пальца, В Вашем случае направление нагрузки совсем иное. Если это вырывающее усилие, то совсем беда, величина закраин пластикового вкладыша Вам не известна, как и его свойства. Если это толкающее усилие (вдавливающее палец в корпус), то шансы на жизнь повышаются, однако следует помнить о сказанном выше.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2014 в 16:33 от Брат Шышкин »
Алексей Ка
  • Местный
  • г. Рязань
  • Плачу налоги ! Где дороги ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Мар 2014 в 16:50 »
Непонятка какая-то....всё-же детский мобиль или взрослого катать ? Если детский то ставь смело , если для взрослого , то почему-бы для шаровых не использовать именно шаровые !?!?! :)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Мар 2014 в 16:55 »
шаровые не будут работать на легкой самоделке. они рассчитаны на другие нагрузки. вы задачу с ТУ поконкретней опишите, а то непонятки одни
qwertyqwerty
  • Начинающий
  • qwerty
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 08 Мар 2014 в 22:10 »
Знакомьтесь: https://www.google.ru/search?q=toylander&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wlobU4TPB-mR4ATGwIGoBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=933
Toylander.
Хочу нечто подобное. Но размером метр плюс немного, шириной полметра плюс немного. Детский. Одноместный. Но планирую оставить места под капотом под автомобильный аккумулятор и запас прочности естественно еще никогда не мешал. Вдруг по квартире захочется погонять самому :)
Металлические закраины там есть. Пластик из под них еле видно. А вод сверху крышка жестяная завальцована и боюсь ее может выдавить, если большое усилие приложить.
Шаровая то оно, конечно, лучше. Может, в автосервисе уже разработанные шаровые поискать, конечно. Но конус меня там смущает. Поворотный кулак планируется из трубы квадратного сечения.
Вообще, тут много раз обсуждалось то, что без токарных работ, без сварки нифига не выйдет. Если понадобится - найду где данные работы сделать. Но пока цель - постараться обойтись только ножовкой по металлу и дрелью.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2014 в 22:15 от qwertyqwerty »
Алексей Ка
  • Местный
  • г. Рязань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Мар 2014 в 11:31 »
Замахнулись вы конечно не слабо !!! Проект красивый и интересный. Но ! С одной дрелью и ножовкой по металлу у вас будут бООльшие трудности в постройке. Мой вам совет , забудьте про шаровые и прочее штучки , делайте проще . На советских педальных москвичах ни одно поколение выросло , а там ни подшипников , ни сайлентблоков , ни подвески не было. Кузов это вообще отдельная песня . Так что взвесте все за и против . Руки чешутся - сделай из ,,джокера,, - отличный пример есть на форуме , а то пока джип этот доделаешь- дети вырастут. Удачи !!!
vadmak
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Мар 2014 в 13:36 »
* steering-alignment-750.jpg (48.45 кБ. 750x946 - просмотрено 241 раз.)
* steering-connections-750.jpg (54.6 кБ. 750x1084 - просмотрено 231 раз.)
* steering-spindlediagram750.jpg (30.41 кБ. 750x334 - просмотрено 570 раз.)
* framing-1.gif (78.29 кБ. 580x520 - просмотрено 238 раз.)
Вот вам подвеска для размышления.Болты.гайки трубки и немного сварки.
Добавлено 09 Мар 2014 в 13:41
Или вот так.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 61.
