Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Поршневой электромотор  (Прочитано 2706 раз)
max_x_20
  • Местный
    +22/-0
    133
    127
  • Красноармейск
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« : 13 Мар 2014 в 14:50 »
Как думаете имеет право на жизнь такая конструкция? моторчик очень простой и может быть что-то подобное уже есть в электротранспорте...  Поршневой электромотор из скрепок
mr.Dream
  • Старожил
    +103/-1
    131
    449
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Мар 2014 в 15:11 »
Кстати :) Когда то давно, когда только начал интересоваться электротранспортом, наткнулся на тему о чеппере, в котором двухцилиндровый ДВС переделали на двухцилиндровый ЭД :) Причем очень просто. Вместо легкосплавного поршня поместили мощный магнит. А цилиндр доработали магнитопроводом с огнроменной котушкой :) Правда, не помню на счет характеристик. Но были какие то проблемы с КПД. Но зато остался концепт )))
Вот сделать по принципу динамыческой головки (звукового динамика) - там легкая котушка в магнитном зазоре  ;-) Но это имхо лишнее, так как придется делать коленвал. И двигатель будет громоздким.
Ser
  • Наш человек
    +5/-0
    30
    10
  • Кишинёв, Тирасполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Мар 2014 в 15:55 »
Мотор колёса от того и производятся что они просты, надёжны и у них высокий КПД. А у данного моторчика этого всего нет, потому он останется просто интересной поделкой, моделью для офисного стола...
Seg@
  • Наш человек
    +7/-0
    17
    48
  • Ярославль
  • Езжу на Е-самокате
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Мар 2014 в 17:04 »
Прикольный "колекторно-поршневой" электродвигатель.
odo 4066 км.
Darude5
  • Неравнодушный
    +4/-0
    9
    13
  • Карачаево- Черкессия, п. Медногорский
  • ,,Карпаты-Эл2,, 48V 10Ah 45км/ч ((генератор))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Мар 2014 в 10:09 »
Такая конструкция вполне имеет право на жизнь! но опять же у такаго мотора КПД как и у бензинового двигателя не более 25% при удачном исполнении! И дороговизна качественных магнитов  допустим для 2х цилиндрового мотора и так же соленоидов совсем негуд посравнению с классическими эл.двигателями! И токи будут тоже не маленькие. А так можно будет собрать на основе мопедовского двигателя только магнит придётся покупать с большой силой на отрыв и большой рабочей температурой чтобы сделать поршень!
ZxV
« Ответ #5 : 17 Мар 2014 в 15:15 »
не пишите всякой ерунды про то в чем не разбираетесь
примерным эквивалентом такому приводу будет мотор колесо
с радиусом рабочего зазора равным радиусу коленвала
и массой равной массе "соленоида" (само собой при этом "соленоид" и мотор колесо должны иметь один и тотже тип скажем так магнитного взаимодействия)
кпд токи и тп у них в первом приближении будут одинаковые
имхо имеет право на жизнь
но только для самодельщиков в особых случаях
как уже сказал по такому принципу можно сделать чтото сравнимое по характеристикам с мотор колесом
преимущества
1 некоторая простота изготовления "на коленках"
ибо несколько круглых точеных деталей и пара круглых обмоток в "соленоидах"
проще чем статор мк с обмоткой уложенной в пазы
один-два круглых магнита на "штыре" проще чем куча магнитов наклеенных по радиусу на роторе мк
2 если переделка будет делаться путем модернизации двс
то в плюс пойдет коробка передач
3 меньшая неподресоренная масса
недостатки
1 делать такое с нуля смысла мало
ибо изготовление кривошипно-шатунного механизма перебивает всю простоту изготовления "соленоида"
2 при модернизации готовой конструкции и двс (замена поршня соленоидом) получаем проблемы по компановке
при модернизации например мотоцикла у нас будет заполнено почти все внутренне пространство рамы
и аккумуляторы будет некуда впихнуть
2 сильная вибрация при "одноцилиндровом" исполнении
при "промышленном" изготовлении конструкция преимуществ не имеет
будет дороже и тяжелее
собственно поэтому практически и не используется
из практических конструкций мне вспоминается только два случая использования соленоида в качестве двигателя/генератора
обе эти конструкции сильно "нишевые"
« Последнее редактирование: 17 Мар 2014 в 15:37 от ZxV »
nikvic
  • Старожил
    +59/-3
    1
    53
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Мар 2014 в 15:34 »
Ну, про КПД уже сказано.
Неприятности другие - знакопеременные нагрузки. Как следствие - много килограмм и мало ватт :kidding:
Страницы: 1Вверх
