avatar_Amaranth43
Сборка бюджетника для поездок на работу
Автор Amaranth43, 14 Март 2014 в 18:09
Amaranth43
Цитата: nikvic от 16 Март 2014 в 21:19
Встречный ветер ПАС не чует, про горку не знает.
А не для этого у них есть различные уровни "поддержки" - 30-50-100%?
То есть, например, в обычном режиме 30%, встречный ветер - переключаем на 50%, встретили горку - 100%. Или не так понимаю?
да, примерно так.
В принципе, помощь мотора снижает ваши усилия педалирования и/или повышает скорость движения.
Все эти переключатели 30-100% (преимущественно) влияют на расход vs скорость.
Имхо, покупайте комплект с ручкой газа. Не понравится, можно будет доустановить ПАС, он стоит копейки...
nikvic
Есть и системы с датчиками усилия и с автоматическим переключением передач.
Но на 5км туда-сюда это всё - искусство ради искусства. Полный газ, если позволяют дорожные условия, и "крутёжка" с максимумом удовольствия  :wow:
Dmit
У меня  не совсем так -у меня QQ100 350 вт -60% это 25-27км/ч,100%-30-32км/ч,120%-35-37км/ч...и это слабо зависит от ветра и горок...ветер и горки увеличивают  силу тока подоваемого на двигатель при почти постоянных оборотах оного(газом контролируются только обороты)...кстати при выборе учитывайте его обороты и ваши 20 дюймов колеса-это важно...хочется вам например подэкономить ставите 60%-25км/ч-всё что быстрее крутите педалятором/пошла крутая горка-вы выдохлись,но двигатель не даст упасть скорости менее 25км/ч...как-то так..  https://electrotransport.ru/index.php?msg=325240 стр211 сообщ 3783-мой опыт установки...
Amaranth43
Информативно, спасибо. Особенно про ускорение и преимущества в пробках, я в том числе гонюсь и за этим)
Фуф, кажется, всё представил и понял  :-)
tmkt
кстати, даже когда я поставил себе редукторник - мокрым на работу приезжать не перестал
все равно крутишь на максимум и потеешь
и даже сейчас на кристалайте с мощностью до 3500 Вт я приезжаю так что футболка зачастую насквозь мокрая :) и это за 20 минут, ибо помогаю ногами,
а может одежда неправильная хотя это всего лишь футболка + мембранная куртка
Amaranth43
А вот это уже серьезная проблема.
Если ещё кто-то мимо проходить будет - у вас аналогично? Идея избавиться от взмыленности благодаря мотору провальна?
ЦитироватьЕсли ещё кто-то мимо проходить будет - у вас аналогично? Идея избавиться от взмыленности благодаря мотору провальна?
Ну что вы, как дитя малое. :kidding:
Коллега tmkt  - героическое исключение из правил. Вы его видос, хоть раз видели?
Имхо, я уже писал ранее.
На 80км\ч потеешь не столько от усилия давления на педаль, сколько от запредельного каденса.
Запредельного для неспортсмена. :exactly:
Попробуйте сесть на велик и покрутить педали со скоростью 80км/ч. Без ЦЕПИ.
Замерьте время до намокания футболки и отпишитесь в теме.  :hello:
Amaranth43
Видео с полетами видел, но лучше перебдеть чем недобдеть  B-)
Я на своём веле уже больше 35 крутить за мотором не успеваю. А "вхолостую" крутить как-то излишне... Так что крутить или не крутить тут вопрос экономии акумов и "спортивной" подготовки, а также желания.
Amaranth43
Набрел на интересные предложения комплектов аккмуляторов с зарядниками:
Frog 36v 14ah - $157
36V8Ah - $142
36V8Ah - $142
По цене выходит чуть-чуть больше 4000мАч с HobbyKing с проводами и отдельно зарядником. Что скажете, можно рассматривать?
Готовое решение всегда проще в установке. Прикрутил за 10 мин и поехал. Есть БМС, можно не парится с переразрядом.
Правда по первой ссылке заявлена DHL. Могут быть проблемы.
Лучше уточнить этот момент ДО оплаты.
Берите лягушку, ее поставить таже просто как подседельный багажник... Ну и в обслуживании тоже неприхотлива. Уже три сезона на них езжу, без проблем.
