Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: балансировка МК скутера  (Прочитано 1190 раз)
arealex
  • Наш человек
    +0/-1
    17
    27
  • Россия, Нижний Новгород
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 20 Мар 2014 в 18:07 »
недавно стал владельцем Hiker 2.0 Electro. Первое что задело за живое это подпрыгивание МК (дисбаланс) на полном ходу на подножке. Мне интересно как другие с этим справляются. Можно сказать скорость маленькая, а кстати мк 3 кв а сколько оборотов?
METAL
  • Мастер
  • Старожил
    +192/-3
    19
    104
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Мар 2014 в 23:13 »
А на ходу по ровной как- трясет? Если нет, то все норм. ;)
Я не видел не одного относительно слабого мотоцикла, который не прыгал-бы на подставке... Вроде ниче- не жалуются никто.
Если уж на то пошло, то можно провести статическую балансировку, в оси мк есть центровочные отверстия(после того как зажимают в станок заготовку, делают отверстие перьевым центровочным сверлом, потом обрабатывают, с другого конца тоже делают такое-же отверстие перед шлифовкой посадочных мест подшипников и фрезеровкой). Так вот по ним на 2х вращающихся центрах можно балансировать. Но оно вам надо если на ходу не напрягает?
И не только! ;)
arealex
  • Наш человек
    +0/-1
    17
    27
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Мар 2014 в 08:43 »
На ходу вроде не заметно (скутер тяжелый и подвеска амортизирует) но МК электродвигатель и должен быть сбалансирован.
nikvic
  • Старожил
    +59/-3
    1
    54
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 21 Мар 2014 в 11:30 »
Когда-то я обматывал свинчаткой часть спиц возле обода...
VladimirA
  • Старожил
    +38/-15
    125
    175
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Мар 2014 в 12:11 »
Есть специальные очень мелкие пластиковые шарики, которые засыпаются (около 50-100 Грамм) через вывернутый нипель в покрышку и "самобалансируют" колесо.
Поищите в И-нете. Да, и на нашем сайте как-то проскакивало.
graf2014
  • Неравнодушный
    +2/-0
    0
    17
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Мар 2014 в 14:33 »
а может грузика как на авто под покрышку с боку
yutarex
  • Местный
    +6/-0
    41
    30
  • Москва
  • Прибавив к минусу минус, я получу чистый плюс
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Мар 2014 в 15:47 »
Если есть спицы, то на них зажимаются свинцовые грузики в районе нипелей. Если колесо с МК, то определить место куда нужно добавить грузик не просто, т.к. статическая балансировка для калеса с МК не годится.
Ω Шоссер U-3
Intelegent
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    6
  • всё созданое человеком можно разобрать и улучшить
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 29 Апр 2014 в 13:27 »
А ещё попадается гавнорезина которая делает разбаланс страшный или гавнососок если безкамерка, короче я келлевский 3 киловатник гонял голый и он крутил только ветер слышно и никакой вибрации а когда поставил сосок и покрышку то в подвешенном состоянии начал трястись как стиралка старая :laugh: я купил другой изогнутый и подороже сосок и покрыху кенду и после замены вибрация исчезла практически полностью. Если не трудно попробуй крутни мотор голенький.
Р.С. забыл сказать, был ещё такой прикол, человек приносил мк на перемотку велосипедное и попросил заодно посмотреть почему в воздухе бьёт мотор, я проверял микрометром на станке мотор ровный и биение появляется после 180-200 оборотов в сек. после долгих ковыряний оказалось что китайцы ускоглазые недосмотрели и прилепили два магнита одной полярностью и под нагрузкой оно проскакивает незаметно а как только подвешиваешь кажеться что мотор не круглый а как яйцо :facepalm:
« Последнее редактирование: 29 Апр 2014 в 13:33 от Intelegent »
Брат Шышкин
  • Наш человек
    +16/-3
    6
    19
  • Московская область
  • Самый лучший электромотор - это 3.8V6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Май 2014 в 10:36 »
Есть простой способ с весьма неплохими результатами, итак:
1. Ставим на подножку, включаем на средний газ, запоминаем интенсивность вибрации.
2. Лепим через пластилин на обод изнутри груз 15-25гр, на произвольное место.  Включаем, крутим, оцениваем результат, перемещаем груз по ободу сантиметров на 5-7, опять включаем - крутим.......... В результате находим точку, в которой вибрация минимальна и ниже, чем в п.1
3. В этой точке теперь изменяем массу груза в  + или - и опять крутим и оцениваем....
4. После нахождения оптимальной массы груза и его местоположения взвешиваем комок пластилина с железками и крепим вместо него свинцовый балансир на двухсторонний скотч (для литых дисков авто)
5.Наслаждаемся жизнью.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
Страницы: 1Вверх
