Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 180 W хватит такого движка?  (Прочитано 2221 раз)
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 28 Мар 2014 в 12:31 »
Други...Есть вариант купить на инвалидную коляску готовые движки (на LiFePO4) мощностью 180 Вт. Но я слышал мысль, что мол слабоваты будут...типа токо по ровной (асфальту) дороге кататься. Это правда? Общий вес колесницы примерно будет 60 кг сам тарантас + я кило 80. Итого пусть будет 150 кг.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2014 в 12:37 от Peoner »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Мар 2014 в 12:38 »
движки (т.е. два) или движок?
если пожертвовать скоростью тяги может и хватит...
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Мар 2014 в 12:45 »
Думаю, что каждый (два) по 180 Вт....
* pw-bldc-12kit.jpg (85.71 кБ. 755x643 - просмотрено 321 раз.)
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Мар 2014 в 12:53 »
Давайте прикинем. Полные 180 на скорости 3.6км/ч дают тягу 180Н.
Стал быть, можно заезжать на пандус 1:10 - при надлежащей передаче.
Ну а 2 мотора... Эдак можно и в гонках побеждать ;-)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Мар 2014 в 12:53 »
2 по 180 вполне потянет с небольшой скоростью. да и не нужна большая на коляске.
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Мар 2014 в 13:05 »
Что значит "на пандус 1:10"? У меня в подъезде на пролетах до 2-го этажа пролежен пандус...Стало быть я могу по нему залетать? Разумеется с поддержкой и малость толканием...
« Последнее редактирование: 28 Мар 2014 в 13:49 от Peoner »
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Мар 2014 в 13:42 »
Это означает, что высота - около 10% длины.
Лестницы между этажами гораздо круче, около 1:1.5. Там только лебёдка или спецподъёмник.
В любом случае  на колёсах - опасно. Из-за возможного опрокидывания.
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Мар 2014 в 14:33 »
Нет, ну это понятно на счет опрокидывания, если один... Нееааа я не эксперементировал таким образом...Токо с поддержкой сзади. Я же сейчас уже заезжаю на своей коляске...Когда батарейки свежие и заряженные так просто махом! Как говориться асфальт рвет...
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.154 секунд. Запросов: 57.
