avatar_Seg@
Как переделать заднее МК в переднее
Автор Seg@, 30 Март 2014 в 20:00
Seg@
Досталось мне заднее МК от E-Black One 36в 180 Вт. продавать его было жалко вот я и решил его переделать на переднее.
Да и дочка изъявила желания ездить на своем электросамокате. Разобрал колесо, посмотрев на него, немного и поразмыслив и принял решение что его нужно немного подрезать, дабы не пилить перемычку на раме самоката.
На не переделанном колесе расстояние под перья было 140 мм. я же его уменьшу до 110 мм.
Пока только обрезал боковые крышки МК, т.е отрезал резьбу на них. И вот что получилось.
odo 4066 км.
Seg@
МК имеет 30 полюсов и 27 зубов, ширина магнитов 42 мм.
Единственное  я не нашел подходящего сальника для крышки МК, буду втулить ее и потом вставлять сальник.
Родная посадка сальника была 25 мм. после обрезки резьбы диаметр стал почти 30 мм.
odo 4066 км.
Pavel__
Цитата: Seg@ от 31 Март 2014 в 08:39МК имеет 30 полюсов ...
30 магнитов -> [b-b]15[/b-b] полюсов.
nikvic
"Гигиенично" писать 15 пар полюсов. Но 30 полюсов - тоже правильно.
Seg@
[user]Pavel__[/user], [user]nikvic[/user], МК имеет 30 магнитов.
P.S. Я почему то раньше думал что количество магнитов = количество полюсов.
odo 4066 км.
Pavel__
Цитата: Seg@ от 31 Март 2014 в 09:42... Я почему то раньше думал что количество магнитов = количество полюсов.
Я поэтому и обратил внимание на эту ошибку.
"Гигиенично" писать 15 пар полюсов. ...
Согласен. :exactly:
стачиваются бобышки (с сальниками и резьбой. это вы уже вроде сделали) и протачивается (под 10 мм для обычной мтб вилки. сколько у вашего самоката - не знаю.) ось. все.
Seg@
Резьба М12х1.25 фрезеровка 10 мм. под дропауты. Сама ось диаметром 15мм. по мере возможности буду выкладывать фото всех операций.
Самокат кстати планируется Yedoo Wzoom. Ну или какую нить складную попробую сварганить.
odo 4066 км.
inetchik
[user]Seg@[/user], бандаж обмоток проволкой сделан, не нитками ? O_O
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Seg@
odo 4066 км.
poraboloid
Цитата: Seg@ от 31 Март 2014 в 13:14Самокат кстати планируется Yedoo Wzoom.
Добрый совет - берите не Wzoom а Ox.
Тоже хотел дочке брать взум, но жена уговорила взять побольше, на вырост.
В итоге на оксе гоняет и дочка и жена и даже я иногда.
Или жена с дочкой вместе (я с ней тоже катался, сейчас уже по совместному весу не проходим).
Универсальная база под любой возраст.
Добавлено 16 Янв. 2017 в 21:59
Цитата: inetchik от 16 Янв. 2017 в 21:53[user]Seg@[/user], бандаж обмоток проволкой сделан, не нитками ? O_O
Нитки пролачены вместе с обмоткой, поэтому цвет такой.
Seg@
[user]poraboloid[/user], спасибо за совет! Тогда был куплен СИТИ и по сегодняшний день он эксплуатируется. Хотя рама лопалась не один раз. Сегодня он полностью разобран и сняты основные размеры для создания новой рамы но только уже с передней подвеской. Вилочка уже куплена колесо отдал спицевать местным ребятам в веломастерскую.
odo 4066 км.
inetchik
[user]Seg@[/user], А во сколько жилок провод обмоточный и какого диаметра жилка, есть инфа ? :bw:
Seg@
На втором фото есть некоторая надпись на статоре, может она что то и расскажет.
Завтра попробую жилку измерить. Число витков и количество жилок мне посчитать не удалось.  :-(
odo 4066 км.
inetchik
[user]Seg@[/user], в месте пайки фазных проводов диаметр замерьте пожалуйста и можно будет прикинуть количество. По идее с торца провода моточного должно хорошо просматриваться количество жилок.
Добавлено 16 Янв. 2017 в 22:43
А обмотки в треугольник или в звезду ?
Сделайте пожалуйста побольше фоток.
inetchik
[user]Seg@[/user], и датчики Холла сфоткайте пожалуйста, если видны, чтоб в запасе иметь в сезон.
Volshebnik
Возможно это как раз 6 витков и 11 жил, достаточно тяговое и при диаметре провода 0,5 сечение получается 2,1 то есть до 20 ампер вполне неплохо получается, при 48 вольтах почти киловатт  :-)
Steel RAT
[user]Seg@[/user],  расскажи, как рама на yedoo city лопалась?
Может есть фотографии?
Seg@
Фотки того что ломало и где. Первый раз отвалилась труба которая приварена к перемычке. Потом лопнула сама перемычка. Последний раз рама лопнула и развалилась на две части. Пришлось внутрь вставлять трубки подходящего диаметра и приварить все это дело обратно.
odo 4066 км.
Steel RAT
Как-то на хромоль, он же 30ХГСА не похоже.  :bw:
Seg@
Я показываю что есть, ничего не выдумано.  :pardon:
odo 4066 км.
ReSharVladimir
[user]Seg@[/user], как же Вы катаетесь?! У покупателей моих самокатов (трижды тьфу и по дереву тук, тук, тук!) Yedoo'вские рамы целы.
http://elsamokat.narod.ru/
inetchik
[user]Seg@[/user], а до колёсика не добрались ?  :ah:
B-)
Seg@
#23
[user]inetchik[/user], только сейчас добрался, 6 жилок толщиной 0,8 мм.
На платке с холлами есть надписи: HR147, X228672. больше ни чего нет.
odo 4066 км.
Volshebnik
Это же еще лучше, он тогда спокойно до полутора киловатт скушает  :-)
Seg@
[user]ReSharVladimir[/user], Владимир добрый вечер. Я собственно собирал самокат что бы ездить в гараж. А так как в нашей деревне дорог то нет а тротуаров и подавно...
Дорога в гараж пролегает по бездорожью. А так как манера  езды у меня приближена к DH то отсутствие подвески делает свое дело, накапливается усталость и рама просто трескается. Постоянные прыжки и ямы я преодолеваю на максимальной скорости.
Больше газа меньше ям... ;)
odo 4066 км.
inetchik
Цитата: Seg@ от 18 Янв. 2017 в 19:23........ Больше газа меньше ям... ;)
:bravo:
И за инфу спаибо [user]Seg@[/user], . Своё вскрою и сравню.
Кулибин
Ушатать любую раму можно. Зависит от веса и места катания. Если в лесу по корням гонять то можно за одну поездку ушатать. Или по городу прыгать с парапетов или цоколей под 60-70см. ))
Всякое видео самокатное.
